在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率转换和信号处理的关键组件。今天,我们来深入了解一款名为 HMC1105 的 GaAs MMIC 无源频率倍增器,看看它的特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:HMC1105.pdf
HMC1105 具有广泛的应用场景,特别适用于以下领域:
HMC1105 采用无源设计,无需直流偏置,这大大简化了电路设计,降低了功耗和成本。
| 在 (T_{A}= +25^{circ} C) ,输入驱动电平为 +15 dBm 的条件下,HMC1105 的电气规格如下: | 参数 | 输入频率范围(GHz) | 输出频率范围(GHz) | 转换损耗(dB) | 输入回波损耗(dB) | 输出回波损耗(dB) | Fo 隔离度(dB) | 3Fo 隔离度(dB) |
| 20 - 30 | - | - | 11(典型) - 15(最大) | 7(典型) | 13(典型) | 41(典型) | 42(典型) | |
| 30 - 40 | - | 40 - 60、60 - 80 | 12(典型) - 16(最大) | 6(典型) | 7(典型) | 41(典型) | 46(典型) |
标准封装为 GP - 2(Gel Pack),如需了解替代封装信息,可联系 Hittite Microwave Corporation。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | RFIN | 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 |
| 2 | RFOUT | 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 |
| 芯片底部 | GND | 芯片底部必须连接到 RF/DC 接地 |
芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线将射频信号引入和引出芯片。一种可行的方法是将 0.102mm(4 密耳)厚的芯片连接到 0.150mm(6 密耳)厚的钼散热片(molytab),然后将其连接到接地平面。微带基板应尽可能靠近芯片,以最小化键合线长度,典型的芯片到基板间距为 0.076mm 到 0.152 mm(3 到 6 密耳)。
推荐使用 80/20 金锡预成型件,工作表面温度为 255 °C,工具温度为 265 °C。当施加热的 90/10 氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为 290 °C。不要让芯片在超过 320 °C 的温度下暴露超过 20 秒,连接时的擦洗时间不应超过 3 秒。
在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后在其周边形成薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
使用直径为 0.025mm(1 密耳)的纯金线进行球焊或楔形键合。推荐采用热超声引线键合,标称台板温度为 150 °C,球焊力为 40 到 50 克,楔形键合力为 18 到 22 克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的引线键合。引线键合应从芯片开始,终止于封装或基板,所有键合线应尽可能短(<0.31mm,即 12 密耳)。
所有裸芯片都放置在基于华夫或凝胶的 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中进行运输。一旦密封的 ESD 保护袋打开,所有芯片应存储在干燥的氮气环境中。
在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
遵循 ESD 预防措施,防止超过 ± 250V 的 ESD 冲击。
在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆以最小化感应拾取。
使用真空吸头或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片。芯片表面可能有易碎的空气桥,不要用真空吸头、镊子或手指触摸。
总之,HMC1105 是一款性能出色的 GaAs MMIC 无源频率倍增器,在微波和毫米波领域具有广泛的应用前景。在设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其特性和处理注意事项,以确保其性能的稳定发挥。大家在实际应用中遇到过哪些关于频率倍增器的问题呢?不妨在评论区分享一下。
