HMC1110:高性能GaAs MMIC X6有源频率倍增器的设计与应用
在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率信号生成和处理的关键组件。今天我们要探讨的 HMC1110 是一款采用 GaAs pHEMT 技术的 X6 有源宽带频率倍增器芯片,工作频率范围为 71 - 86 GHz,在多个领域有着广泛的应用前景。
文件下载:HMC1110.pdf
典型应用场景
HMC1110 的性能使其非常适合以下应用场景:
  • 点对点与 VSAT 无线电:在无线通信中,该芯片可用于本地振荡器(LO)倍增链,通过集成输入和输出放大器,减少了传统离散组件的使用,降低了零件数量,提高了系统的集成度和可靠性。
  • 测试仪器:在测试测量设备中,稳定的高频信号是准确测量的基础。HMC1110 能够提供高输出功率和低谐波干扰的信号,满足测试仪器对信号质量的严格要求。
  • 军事与航天领域:这些领域对设备的性能和可靠性要求极高。HMC1110 的高输出功率、低输入驱动功率和良好的谐波隔离特性,使其能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
  • 传感器:在雷达、遥感等传感器系统中,需要特定频率的信号来实现目标检测和测量。HMC1110 可以为传感器提供所需的高频信号,提高传感器的性能和精度。
主要特性
功率特性
  • 高输出功率:典型输出功率可达 +13 dBm,能够满足大多数应用对信号强度的要求。
  • 低输入功率驱动:仅需 0 到 +6 dBm 的输入功率驱动,降低了对输入信号源的要求,减少了功耗。
谐波隔离
  • 5Fo 谐波隔离:达到 +25 dBc,有效抑制了 5 次谐波的干扰,提高了信号的纯度。
  • 7Fo 谐波隔离:高达 +40 dBc,进一步减少了 7 次谐波的影响,保证了输出信号的质量。
物理特性
芯片尺寸为 2.44 x 1.35 x 0.1 mm,小巧的尺寸便于集成到各种系统中。
电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C),(VD_AMP1 = VD_AMP2 = 4V),(VD_MULT = 1.5 V),4 dBm 驱动电平的条件下,HMC1110 的电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入频率范围 11.83 - 14.33 - - GHz
输出频率范围 - 71 - 86 - GHz
输入功率驱动 0 - 6 - - dBm
输出功率 10 13 - dBm
5Fo 谐波隔离(相对于输出信号电平) - 25 - dBc
7Fo 谐波隔离(相对于输出信号电平) - 40 - dBc
输入回波损耗 - 15 - dB
输出回波损耗 - 12 - dB
电源电流((VD_AMP1 + VD_AMP2)) - 175 - mA
电源电流((VD_MULT)) - 80 - mA
需要注意的是,为了实现特定的电源电流,需要调整相应的栅极控制电压。例如,调整 (VG_AMP) 在 -2 到 0V 之间,可使 (VD_AMP1) 和 (VD_AMP2) 的总电流达到 175 mA;调整 (VG_X2)、(VG_X3) 在 -2 到 0V 之间,可使 (VD_MULT) 的电流达到 1 - 2 mA。
绝对最大额定值
为了确保芯片的安全可靠运行,需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
放大器漏极偏置电压((VD_AMP)) +4.5 V
倍增器漏极偏置电压((VD_MULT)) +3V
RF 输入功率 +10 dBm
结温 146 °C
通道温度 175 °C
连续功耗((T = 85 °C),高于 85°C 时降额 17.21 mW/ °C) 1.55 W
热阻((R_{TH}),结到芯片底部) 58.1 °C/W
工作温度 -55 °C 到 +85 °C
存储温度 -65 °C 到 150 °C
ESD 敏感度(HBM) Class 0,通过 150V
引脚描述
HMC1110 的引脚功能如下: 引脚编号 功能 描述
1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18 GND 接地引脚,必须连接到 RF/DC 地
2 LO_IN 直流耦合,匹配到 50 欧姆,用于输入信号
5 VD_MULT 倍增器的电源电压,建议使用 100 pF、0.01 µF 和 4.7 µF 的外部旁路电容
7, 11 VD_AMP1, VD_AMP2 输入和输出放大器的电源电压,建议使用 100 pF、0.01µF 和 4.7 µF 的外部旁路电容
9 VG_AMP 放大器的栅极控制,需要 100pF、0.01µF 和 4.7µF 的外部旁路电容。调整 (VG_AMP) 在 -2 到 0V 之间,可使 (VD_AMP1) 和 (VD_AMP2) 的总电流达到 175 mA
16, 19 VG_X2, VG_X3 倍增器的栅极控制,建议使用 100 pF、0.01 µF 和 4.7 µF 的外部旁路电容。调整 (VG_X2)、(VG_X3) 在 -2 到 0V 之间,可使 (VD_MULT) 的电流达到 1 - 2 mA
14 LO_OUT 交流耦合,匹配到 50 欧姆,用于输出信号
芯片底部 GND 芯片底部必须连接到 RF/DC 地
安装与键合技术
安装
  • 芯片附着:芯片应直接附着到接地平面,可以采用共晶焊接或导电环氧树脂。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来传输射频信号。如果使用 0.254mm(10 密耳)厚的氧化铝薄膜基板,芯片应升高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面。
  • 共晶芯片附着:推荐使用 80/20 金锡预成型件,工作表面温度为 255 °C,工具温度为 265 °C。当施加热的 90/10 氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为 290 °C。芯片暴露在高于 320 °C 的温度下不得超过 20 秒,附着时的擦洗时间不应超过 3 秒。
  • 环氧树脂芯片附着:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后周围形成薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
键合
采用直径为 0.025mm(1 密耳)的纯金线进行球焊或楔形键合。推荐使用热超声键合,标称平台温度为 150 °C,球焊力为 40 到 50 克,楔形键合力为 18 到 22 克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的键合。键合应从芯片开始,终止于封装或基板上,所有键合长度应尽可能短,小于 0.31 mm(12 密耳)。
处理注意事项
为了避免芯片受到永久性损坏,需要注意以下处理事项:
  • 存储:所有裸芯片应放置在华夫或凝胶基 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中运输。打开密封的 ESD 保护袋后,所有芯片应存储在干燥的氮气环境中。
  • 清洁:在清洁环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电敏感度:遵循 ESD 预防措施,防止大于 ± 150V 的 ESD 冲击。
  • 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
  • 一般处理:使用真空吸笔或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片。芯片表面可能有易碎的空气桥,不要用真空吸笔、镊子或手指触摸。
HMC1110 是一款性能优异的频率倍增器芯片,在多个领域有着广泛的应用前景。在设计和使用过程中,工程师需要充分了解其特性、电气规格和安装键合技术,同时注意处理事项,以确保芯片的正常运行和系统的可靠性。你在实际应用中有没有遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 应用
