SAMSUNG三星电容规格对照表 三星贴片电容
三星电容作为全球电子元器件领域的标杆品牌,其多层陶瓷电容器(MLCC)凭借高介电常数材料、精密叠层工艺和低阻抗端电极技术,在消费电子、汽车电子、5G通信等领域占据主导地位。
贴片电容
一、三星电容规格体系的核心参数
1.封装尺寸与微型化设计
三星电容的封装尺寸覆盖从0201(0.6×0.3mm)到2220(5.7×2.0mm)的全系列,其中0201、0402、0603等微型化尺寸占比超60%。例如,0603尺寸的X5R电介质电容(如型号CL10A105KO8NNNC),容量可达1μF,额定电压16V,厚度仅0.8mm,适用于智能手机主板等高密度布局场景。三星通过三槽结构设计,进一步将高频噪声抑制能力提升30%,满足5G基站对信号完整性的严苛要求。
2.电介质类型与温度稳定性
三星电容的电介质分为I类(COG/NPO)和II类(X7R/X5R/Y5V)两大体系:
COG(NPO):温度系数±30ppm/℃,适用于射频电路和振荡器,如三星高频电容CL05C100JB5NNNC(0402尺寸,10pF,±5%公差),在-55℃至+125℃范围内容量变化不足0.1%。
X7R:温度系数±15%,容量范围0.1μF至100μF,是电源滤波的主流选择。例如,CL21A106KOQNNNE(0805尺寸,10μF,16V)在工业电源模块中可有效降低纹波电压。
Y5V:成本低但温度稳定性较差,适用于对精度要求不高的消费电子场景。
3.容量与公差编码规则
三星电容的容量编码采用“两位有效数字+零的数量”规则,例如:
106表示10×10⁶pF=10μF;
1R5表示1.5pF(R代表小数点)。
公差编码方面,K(±10%)适用于通用场景,J(±5%)用于精密电路,而B(±0.1pF)仅用于COG电容。例如,CL05B104KO5NNNC(0402尺寸,0.1μF,±10%)在蓝牙耳机中可平衡成本与性能。
二、昂洋科技的应用优势:技术匹配与供应链整合
1.高频场景的定制化解决方案
昂洋科技代理的三星高频电容(如CL05C100JB5NNNC)在5G通信设备中表现突出。其COG电介质的低损耗特性(损耗角正切值<0.001)可显著降低信号衰减,而三槽结构设计进一步抑制功率噪声,使基站模块的误码率降低至10⁻¹²量级。
2.汽车电子的可靠性验证
针对新能源汽车电池管理系统(BMS),昂洋科技提供三星X7R电容的定制化服务。例如,CL21A475KOQNNNE(0805尺寸,4.7μF,16V)通过AEC-Q200认证,在-40℃至+125℃环境下容量变化率<±10%,确保BMS在极端温度下的电压监测精度。
3.消费电子的成本优化
在TWS耳机市场,昂洋科技通过三星Y5V电容(如CL05F105ZO5NNNC,0402尺寸,1μF,±20%)实现成本降低30%。尽管Y5V的温度稳定性较差,但在室内常温场景下,其容量变化率仍可控制在±15%以内,满足音频电路的滤波需求。
三星电容的技术优势与昂洋科技的供应链能力形成互补,为电子工程师提供了从规格选型到批量交付的一站式解决方案。无论是消费电子的轻薄化需求,还是汽车电子的可靠性挑战,这一组合均能提供高效、可靠的元器件支持。
