在高速电子设计领域,寻找一款性能卓越、功能强大的器件至关重要。HMC749LC3C作为一款26 GHz的T触发器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
HMC749LC3C在多个领域都有着出色的表现,是一款非常理想的器件。
HMC749LC3C支持高达26 GHz的时钟频率,这使得它在高速电子设计中具有很大的优势。在高频应用中,时钟频率的稳定性和准确性对系统性能至关重要,HMC749LC3C能够提供稳定的高频时钟信号,确保系统的正常运行。
它支持差分和单端操作,具有很强的灵活性。差分信号传输具有抗干扰能力强、噪声小等优点,而单端操作则在某些特定应用中更为方便。工程师可以根据具体的设计需求选择合适的操作模式。
其快速的上升和下降时间(18 / 17 ps),能够实现高速信号的快速转换。在高速数字电路中,信号的上升和下降时间直接影响到系统的响应速度和数据传输的准确性,HMC749LC3C的这一特性使其能够适应高速数据处理的要求。
典型功耗仅为270 mW,这在高速器件中是非常出色的表现。低功耗设计不仅可以降低系统的能耗,还能减少散热问题,提高系统的可靠性和稳定性。
输出电压摆幅可在600 - 1100 mV之间进行编程,这使得工程师可以根据实际应用需求灵活调整输出信号的幅度。在不同的系统中,对输出信号的幅度要求可能不同,可编程输出电压特性为工程师提供了更多的设计灵活性。
传播延迟仅为95 ps,能够确保信号的快速传输。在高速电路中,传播延迟会影响信号的传输速度和系统的性能,HMC749LC3C的低传播延迟特性有助于提高系统的整体性能。
采用3.3 V单电源供电,简化了电源设计。在电子系统中,电源设计是一个重要的环节,单电源供电可以减少电源模块的数量和复杂度,降低系统成本。
采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,面积仅为9 (mm^{2}),节省了电路板空间。在现代电子产品中,小型化和集成化是发展趋势,HMC749LC3C的小巧封装符合这一趋势,适用于对空间要求较高的设计。
HMC749LC3C是一款带复位功能的T触发器。在正常操作时,当复位引脚未被激活,输出会在时钟的正边沿从其先前状态切换,实现时钟输入的二分频功能。当复位引脚被激活时,无论时钟边沿状态如何,Q输出都会被强制拉低,这是一种异步复位操作。通过反转时钟输入,可以实现负边沿触发应用。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vcc = 3.3 ~V) , (VR = 3.3 ~V) 的条件下,其电气特性表现如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | 3 | 3.3 | 3.6 | V | ||
| 电源电流 | 82 | mA | ||||
| 最大时钟速率 | 26 | GHz | ||||
| 输入电压范围 | Vcc - 1.5 | Vcc + 0.5 | V | |||
| 输入差分范围 | 0.1 | 2 | Vp-p | |||
| 输入回波损耗 | 频率 <13 GHz | 10 | dB | |||
| 输出幅度(单端,峰 - 峰) | 550 | mVp-p | ||||
| 输出幅度(差分,峰 - 峰) | 1100 | mVp-p | ||||
| 输出高电压 | 3.29 | V | ||||
| 输出低电压 | 2.74 | V | ||||
| 输出上升/下降时间(差分,20% - 80%) | 18 / 17 | ps | ||||
| 输出回波损耗 | 频率 <13 GHz | 10 | dB | |||
| 随机抖动Jr(均方根) | 0.2 | ps rms | ||||
| 确定性抖动Jd(峰 - 峰,2 15 -1 PRBS输入) | 2 | ps, p-p | ||||
| 时钟到Q的传播延迟td | 95 | ps | ||||
| 复位到Q的传播延迟tdr | 125 | ps |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保系统能够稳定可靠地运行。
| 了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。HMC749LC3C的绝对最大额定值如下: | 参数 | 额定值 |
| 电源电压(Vcc) | Vcc - 0.5 V to 3.75 V | |
| 输入信号 | Vcc - 2.0 V to Vcc + 0.5 V | |
| 输出信号 | Vcc - 1.5 V to Vcc + 0.5 V | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额17 mW) | 0.68 W | |
| 热阻(R th j-p ,最坏情况下结到封装焊盘) | 59 °C/W | |
| 最大结温 | 125 °C | |
| 存储温度 | -65 °C to +150 °C | |
| 工作温度 | -40 °C to +85 °C | |
| ESD灵敏度(HBM) | Class 1C |
| HMC749LC3C采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,具体信息如下: | 部件编号 | 封装体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标记 |
| HMC749LC3C | 氧化铝,白色 | 镍上镀金 | MSL3 | H749 XXXX |
这种封装不仅小巧,而且具有良好的电气性能和散热性能,适用于各种高速电子设计。
| HMC749LC3C的引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号地 | ||
| 2, 3 | RP, RN | 差分复位输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | ||
| 6, 7 | CP, CN | 差分数据输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | ||
| 10, 11 | QN, QP | 差分数据输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | ||
| 13, 16 | Vcc | 正电源 | ||
| 14, 封装底座 | GND | 电源地 | ||
| 15 | VR | 输出电平控制。可通过向VR施加电压来调整输出电平,参考“输出差分电压 vs. VR”曲线 |
| 评估PCB 090 - 00328 - 00包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1, J2, J5, J6 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J3, J4 | SRI - K连接器 | |
| J7 - J9 | DC引脚 | |
| JP1 | 短路跳线 | |
| C1, C2 | 4.7 µF钽电容 | |
| C3 - C5 | 100 pF电容,0402封装 | |
| R2 | 10欧姆电阻,0603封装 | |
| U1 | HMC749LC3C | |
| PCB | 122515评估板 |
在应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底座应连接到GND,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。正常操作时,应在JP1上安装跳线,将VR短接到Vcc。
HMC749LC3C是一款性能卓越、功能强大的高速T触发器,在高速电子设计中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、工作原理和应用电路,工程师可以更好地利用这款器件,设计出高性能的电子系统。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
