Hittite PLL & PLL 集成 VCO 评估套件使用指南
在电子工程领域,锁相环(PLL)及其集成压控振荡器(VCO)是非常重要的组件,广泛应用于通信、雷达、测试测量等众多领域。Analog Devices旗下的Hittite Microwave提供的PLL & PLL集成VCO评估套件,为工程师们提供了一个便捷的工具来测试和评估这些组件的性能。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件的使用方法。
文件下载:EVAL01-HMC834LP6GE.pdf
一、套件概述
Hittite PLL & PLL 集成 VCO 评估套件包含硬件和软件两部分。硬件部分用于控制 Hittite PLL 评估板,软件则可帮助用户观察和测试 Hittite PLL 及集成 VCO 的完整功能和性能。
二、套件内容
(一)硬件
物品 数量
PLL 评估板 1
USB 接口板 1
6 英尺 USB A 公头到 USB B 公头电缆 1
CD 光盘(包含用户手册和软件) 1
(二)软件
  1. Hittite PLL 评估软件:可让用户通过 PC 与 Hittite PLL 及集成 VCO 进行通信和控制,观察其完整功能和性能。
  2. Hittite PLL 设计软件:是一款强大的工具,可辅助设计和分析 Hittite 所有 PLL 的性能。
三、操作环境
该评估套件设计用于实验室环境,环境温度为 25°C,且不具备防潮功能。USB 接口板的静电放电(ESD)额定值为 +/-3000V,但 HMC PLL 的 ESD 额定值可能较低,使用时需参考产品数据手册,并采取适当的 ESD 防护措施。
四、设置与安装
(一)用户需提供的设备
除了套件提供的物品外,用户还需提供直流电源、直流电缆、带有标准 USB 端口的计算机。关于操作系统和软件要求的详细规格,可访问 www.hittite.com 查询。
(二)软件安装
安装或卸载 Hittite PLL 评估软件和 Hittite PLL 设计软件需要管理员权限。
  1. Hittite PLL 评估软件安装:双击从 www.hittite.com 下载或 CD 中提供的 “Hittite PLL Eval Software Installer.exe”,并按照安装/卸载向导操作。
  2. Hittite PLL 设计软件安装:以管理员身份登录,右键单击从 www.hittite.com 下载或 CD 中提供的 “Hittite PLL Design Software Installer.exe”,选择 “以管理员身份运行”,然后按照安装/卸载向导操作。
(三)硬件设置
按照图 1 进行硬件设置:
  1. 设置评估板
    • 将直流电源设置为 +5.5V 并连接到评估板。部分评估板可能需要第二个更高的电源才能正常工作,评估板上的电源连接都标有所需电压。
    • 通过 RF 电缆将相位噪声测试设备或频谱分析仪连接到评估板。
  2. 将 USB 接口板的头部连接器插入评估板的头部连接器,或使用部分评估套件提供的带状电缆。
  3. 通过套件提供的 USB 电缆将 USB 接口板连接到 PC 的 USB 端口。
(四)启动 Hittite PLL 评估软件
  1. 从 PC 的 “开始” 菜单或桌面启动 “Hittite PLL Eval Software” 文件,会出现 Hittite PLL 产品选择窗口,从下拉列表中选择要测试的部件。
  2. 点击 “完成”,将出现 Hittite PLL 评估软件的图形用户界面(GUI)。
  3. 加载寄存器文件
    • 点击显示屏右下角闪烁的 “Load Reg File” 按钮,找到与被测设备对应的寄存器设置文件。
    • 根据所需的操作模式(分数模式或整数模式)选择文件。对于集成 RF VCO 的 PLL 设备,可根据需要选择 fo/2(分频器)、fo(基频)或 2fo(倍频器)模式的寄存器文件。通过运行特定的寄存器文件可实现模式切换。
    • “Check Lock” 部分应显示绿色的 “LOCKED” 指示。
  4. 如需详细的 PLL 编程和调试说明,可参考 www.hittite.com 上或 CD - ROM 中提供的产品操作指南。
五、PLL 编程
(一)频率选择
在 “OUT Freq Desired” 框中输入所需频率,然后点击 “Update Frequency” 按钮(只有点击该按钮时,参考分频器和 VCO 分频器寄存器才会更新)。“OUT Freq (Actual)” 框将显示 PLL 实际产生的频率,“Error” 框将显示所需频率与实际频率之间的误差。
(二)外部或内部固定分频器
VCO 和 PLL 的预分频器之间,以及 VCO 和测量设备之间通常会使用分频器和/或倍频器。为了让 GUI 计算出 PLL 正确的 N 值,它需要知道 “OUT Freq Desired” 和预分频器输入之间的比例。对于标准 Hittite 部件,在 “Auto” 模式下,软件会根据所选部件编号和编程的寄存器设置确定该值。如果用户使用外部分频器或倍频器,则应选择 “Manual Override”,并由用户指定 VCO 与输出以及 VCO 与预分频器之间的频率关系。
(三)频率步进
在 “OUT Freq Step” 窗口中输入所需的频率步进大小(单位:MHz),然后点击 “Up”/”Down” 按钮,即可实现频率的步进调整。
(四)分数模式
勾选 “Frac Mode” 框可进入分数模式。建议运行提供的所需模式(分数模式或整数模式)的寄存器文件,以获得最佳频谱性能,因为在这两种模式之间切换时,还需要配置其他寄存器。
(五)频率扫描
点击 “Scan VCO Frequency” 按钮并选择 “Start Scan”,可使用默认的扫描参数。软件将开始编程不同的频率以寻找锁定状态,扫描出工作频率范围,并在表格中报告上限、下限和中心频率。
(六)检查锁定状态
每次点击 “Update Frequency” 按钮时,“LOCKED”/”UNLOCKED” 指示都会更新。用户也可以随时点击 “Check Lock” 按钮来确认锁定状态。
(七)频率跳变
在进行稳定时间测量时,PLL 还可以配置为在 “Frequency Hop” 窗口中输入的两个指定频率之间跳变。“Dwell Time” 未经过精确校准,仅提供粗略的时间估计,不能用于精确的跳变定时。
(八)寄存器读写
“SPI Read/Write” 按钮提供直接的十六进制寄存器读写功能,可作为调试工具使用。点击 “Open Detailed GUI” 按钮可打开窗口,每个寄存器在其子面板中都有自己的 “Read” 和 “Write” 按钮。点击任何复选框所做的更改只有在点击该寄存器的 “Write” 按钮后才会生效,同样,面板只有在点击 “Read” 按钮后才会更新。
(九)PLL 配置保存/加载
点击 “PLL 主控制 GUI” 右下角的 “Save Reg File” 按钮,可将 PLL 配置保存到文件中。使用 “Load Reg File” 按钮可立即恢复所需的 PLL 状态。对于集成 RF VCO 的 PLL 设备,保存 “Register” 文件不会保存 “Mode” 状态(fo/2、fo、2fo)。更多关于集成微波 VCO 产品的操作说明可在 www.hittite.com 或 CD - ROM 中的评估板操作指南中找到。
六、Hittite PLL 设计工具
Hittite PLL 设计软件是一款强大的工具,可用于对 Hittite 的 PLL 进行建模和性能分析,具体功能包括:
  1. 对整数和分数 - N PLL 性能进行建模。
  2. 设计环路滤波器组件值。
  3. 对单个和复合噪声贡献进行建模和分析。
  4. 对频率和相位稳定时间进行建模。
该工具使用 MathWorks 的 MCR(Matlab 编译器运行时)库,其安装包中已包含该库。Hittite Microwave Corporation 对 MCR 的有限部署权受其与 MathWorks 之间的许可协议约束。
(一)使用 Hittite PLL 设计与分析工具
  1. 在运行模拟之前,需要初始化参数。从软件主窗口选择 “File” -> “Open”,选择合适的 .mat 或 .pll 文件。
  2. 输入或修改设计参数(如 VCO 频率、PFD 频率、环路带宽、相位裕度等)以满足模拟需求,点击右下角的 “Compute” 按钮以图形方式显示模拟性能数据。
  3. 点击 “Filter Design” 按钮打开环路滤波器设计对话框,设计最佳的环路滤波器。该工具提供了各种环路滤波器拓扑选项和配置。
  4. 点击 “Noise Contributors” 按钮,编辑从晶体振荡器、参考路径、相位检测器、VCO、RF 分频器、运算放大器、delta - sigma 调制器等各个噪声源。
    • 对 VCO 调谐范围内 VCO 增益变化的影响进行建模和模拟。
    • 对各种 PLL 组件的电源噪声对环路性能的影响进行建模和分析。
  5. 从 “Select Plot Type” 下拉菜单中选择所需类别,查看各种建模性能指标的图形显示。
  6. 从 “Loop Parameters” 显示中观察建模的环路参数摘要。
  7. 从 “Tools” 菜单中选择 “Generate Reports”,生成详细的 HTML 报告,概述模拟设置和结果性能。
七、技术支持
如果您有任何问题,请联系 pll@hittite.com。Hittite Microwave 在全球许多地区提供本地直接支持,更多信息可查看 www.hittite.com 上的 “Contact Us” 页面。
希望通过以上介绍,大家对 Hittite PLL & PLL 集成 VCO 评估套件有了更深入的了解。在实际使用过程中,您是否遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
