在电子设计领域,晶体管作为核心元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的2SC5226A NPN单晶体管,看看它在高频、低噪声应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:2SC5226A-D.PDF
2SC5226A具备出色的低噪声特性,在1GHz频率下,典型噪声系数(NF)仅为1.0dB。这意味着在高频信号处理中,它能够有效减少噪声干扰,保证信号的纯净度。同时,其在1GHz频率下的正向传输增益(|S21e|²)典型值可达12dB,为信号的放大提供了有力支持。
该晶体管的截止频率(fT)典型值为7GHz,这使得它能够在高频环境下保持良好的性能,适用于各种高频电路设计。
在环保意识日益增强的今天,2SC5226A采用无铅工艺制造,符合环保要求,为绿色电子设计提供了选择。
| 在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值至关重要,它能帮助我们避免因超出极限参数而损坏器件。以下是2SC5226A在25°C环境温度下的绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | 20 | V | |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 10 | V | |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | 2 | V | |
| IC | 集电极电流 | 70 | mA | |
| PC | 集电极耗散功率 | 150 | mW | |
| Tj | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 存储温度 | -55 to +150 | °C |
| 在25°C环境温度下,2SC5226A的电气特性如下: | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | |
| 集电极截止电流 | ICBO | ||||||
| 发射极截止电流 | IBO | 10 | |||||
| VCE=5V, IC=20mA | 60* | ||||||
| fT | VCE=5V, IC=20mA | ||||||
| 输出电容 | 0.75 | 1.2 | |||||
| Cre | 0.5 | pF | |||||
| 正向传输增益 | S21e² | VCE=5V, IC=20mA, f = 1GHz | 9 | 12 | |||
| S21e² | VCE=2V, IC=3mA, f = 1GHz | ||||||
| 噪声系数 | VCE=5V, IC=7mA, f = 1GHz | 1.0 | 1.8 | dB |
| 需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,性能可能会有所不同。另外,2SC5226A根据20mA时的hFE进行分类,具体如下: | Rank | 3 | 4 | 5 |
| hFE | 60 to 120 | 90 to 180 | 135 to 270 |
| 文档中还给出了2SC5226A在不同偏置条件下的S参数,这些参数对于高频电路的设计和仿真非常重要。例如,在VCE = 5V,IC = 7mA,Z0 = 50Ω的条件下,不同频率下的S参数如下: | S12 | ∠S12 | ∠S22 | ||||||
| 0.720 | -46.0 | 148.5 | 0.880 | ||||||
| 200 | 0.612 | 0.047 | -37.6 | ||||||
| 0.066 | 51.3 | ||||||||
| 600 | -143.5 | 0.079 | |||||||
| 0.440 | -157.6 | 0.094 | 55.4 | 0.339 | |||||
| 1000 | 77.0 | 0.110 | -53.4 | ||||||
| 1200 | 0.434 | 3.258 | -55.8 | ||||||
| 1400 | 0.433 | 64.5 | 0.143 | 0.304 | -58.3 | ||||
| 0.160 | 0.296 | -62.0 | |||||||
| 165.0 | 54.2 | 0.178 | 58.6 | ||||||
| 2000 | 159.6 | 2.057 | 49.2 | -68.1 |
| 2SC5226A采用SC - 70 / MCP3封装,有以下两种订购选项: | Device | Package | Shipping † |
| 2SC5226A - 4 - TL - E | MCP3 (Pb - Free) | 3,000 / Tape & Reel | |
| 2SC5226A - 5 - TL - E | MCP3 (Pb - Free) | 3,000 / Tape & Reel(已停产) |
对于磁带和卷轴规格的信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
总的来说,安森美2SC5226A NPN单晶体管凭借其低噪声、高增益、高截止频率等特性,在高频、低噪声电路设计中具有很大的优势。无论是在通信、雷达还是其他高频应用领域,它都能为工程师提供可靠的性能支持。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管的参数和工作条件,以充分发挥其性能优势。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
