在微波电路设计领域,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,它能为系统提供稳定且可调节的频率信号。今天,我们就来深入探讨一款高性能的MMIC VCO——HMC1169。
文件下载:HMC1169LP5ETR.pdf
HMC1169是一款单片微波集成电路(MMIC)压控振荡器,它集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,并且具备半频输出功能。其采用了单片结构,这使得它在不同温度下都能展现出出色的输出功率和相位噪声性能。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件/注释 |
| 频率范围 | |||||
| 输出频率 (f_{OUT}) | 12.92 | 14.07 | GHz | ||
| 半频输出频率 (f_{OUT}/2) | 6.46 | 7.035 | GHz | ||
| 漂移率 | 1.2 | MHz/°C | |||
| 牵引 | 2 | MHz p - p | 拉入2.0:1电压驻波比(VSWR) | ||
| 推频 | 4 | MHz/V | 在 (V_{TUNE}) = 5 V时 | ||
| 输出功率 (P_{OUT}) | |||||
| RFOUT | 7 | 11.5 | 15 | dBm | |
| RFOUT/2 | -1 | +3 | +7 | dBm | |
| 电源电流 (I_{CC}) | |||||
| (V_{CC}) = 4.75 V | 200 | mA | |||
| (V_{CC}) = 5.00 V | 220 | 260 | mA | ||
| (V_{CC}) = 5.25 V | 240 | mA | |||
| 谐波、次谐波 | |||||
| 1/2 | 39 | dBc | |||
| 3/2 | 39 | dBc | |||
| 二次谐波 | 22 | dBc | |||
| 三次谐波 | 27 | dBc | |||
| 调谐 | |||||
| 调谐电压 (V_{TUNE}) | 2 | 13 | V | ||
| 灵敏度 | 75 | 350 | MHz/V | ||
| 调谐端口泄漏电流 | 10 | μA | (V_{TUNE}) = 13 V | ||
| 输出回波损耗 | 5 | dB | |||
| 单边带(SSB)相位噪声 | |||||
| 10 kHz偏移 | -86 | -82 | dBc/Hz | ||
| 100 kHz偏移 | -113 | -110 | dBc/Hz |
HMC1169是一个自由运行的压控频率源,通过向VTUNE端口施加可变的调谐电压来控制输出频率。当 (V_{TUNE}) 从最低允许电压变化到最高允许电压时,VCO输出频率从最低工作频率增加到最高工作频率,从而形成VCO频率灵敏度特性(MHz/V)。需要注意的是,VCO频率灵敏度并非恒定值,而是在可调范围内变化。
为了实现低相位噪声运行,VTUNE端口应使用低噪声电压源驱动,因为VTUNE端口上的过多噪声会导致相位噪声性能变差。调谐端口的调制带宽通常大于10 MHz。
在电源方面,使用低噪声电源为 (V{CC}) 偏置对于实现最佳VCO相位噪声性能至关重要。因为VCO输出频率会随 (V{CC}) 偏置电压的微小变化而改变(推频),所以 (V_{CC}) 偏置引脚的噪声会导致相位噪声增加。
此外,射频(RF)输出频率是由倍频电路产生的,这会在RFOUT频率的一半(RFOUT/2)处产生一个不需要的低电平输出信号。如果需要,可以在客户应用板上使用滤波器进一步过滤这个不需要的杂散信号。RFOUT/2端口通常用于驱动锁相环(PLL)合成器,以实现HMC1169输出的锁相。
HMC1169可作为微波合成器应用中的本地振荡器(LO),主要应用于点对点和多点无线电、测试设备和工业控制、甚小孔径终端(VSAT)等领域。其低相位噪声特性允许更高阶的调制,从而在通信系统中提供更好的误码率;线性、单调的调谐灵敏度有助于实现稳定的环路滤波器设计;较高的输出功率可减少后续驱动级的增益需求;半频输出则可降低预分频器的输入频率,且不会向锁相环合成器的输入添加残余相位噪声。
评估印刷电路板(PCB)采用了RF电路设计技术,确保信号线具有50 Ω阻抗,并将封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。同时,使用了足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面。评估板的物料清单包括PCB安装SMA RF连接器、2 mm直流插头、各种电容以及HMC1169 VCO等。
在订购方面,有HMC1169LP5E(-40°C至 +85°C温度范围,MSL3评级,32引脚LFCSP封装)和HMC1169LP5ETR(同样温度范围和评级,7英寸卷带包装)可供选择,还有评估板EV1HMC1169LP5。
电子工程师在设计相关电路时,需要综合考虑HMC1169的各项特性和参数,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似VCO的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
