HMC247 5 - 18 GHz 400°模拟移相器:高性能与多功能的完美结合
在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、应用广泛的移相器是一项重要任务。今天,我们将深入探讨 HMC247 这款 5 - 18 GHz 的 400°模拟移相器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:HMC247.pdf
典型应用领域
HMC247 具有广泛的应用场景,在光纤光学、军事以及测试设备等领域都能大显身手。在光纤光学系统中,它可用于时钟的相位调整;在军事领域,其高性能能满足复杂环境下的需求;在测试设备中,精准的移相功能有助于更准确地进行测试。
功能特性亮点
宽频带设计
HMC247 的带宽范围为 5 - 18 GHz,这使得它能够在较宽的频率范围内工作,为不同的应用提供了更多的可能性。工程师们在设计系统时,无需为频率范围的限制而烦恼,可以更自由地进行电路设计。
大相位偏移
它能够实现超过 400°的相位偏移,在 9 GHz 时可提供 0 到 300 度的连续可变相位偏移,在 18 GHz 时为 0 到 100 度。这种大相位偏移能力在许多需要精确相位控制的应用中至关重要,比如相控阵雷达系统。
单正电压控制
采用单正电压控制方式,控制电压范围为 0 到 +10V。这种简单的控制方式降低了设计的复杂度,工程师可以更轻松地实现对移相器的控制。
小巧尺寸
其尺寸仅为 2.3 x 1.6 x 0.1 mm,如此小巧的体积使得它在空间有限的设计中具有很大的优势。无论是在小型设备还是高密度集成的电路板上,HMC247 都能轻松适配。
电气规格详解
相位偏移范围
在不同的频率段,HMC247 的相位偏移范围有所不同。在 5 - 10 GHz 频率段,最小相位偏移为 180°,典型值为 400°;在 10 - 13 GHz 频率段,最小为 135°,典型值为 200°;在 13 - 18 GHz 频率段,最小为 45°,典型值为 120°。工程师在设计时需要根据具体的频率要求来选择合适的工作频段。
插入损耗
插入损耗是衡量移相器性能的重要指标之一。在 5 - 10 GHz 频率段,典型插入损耗为 8 dB,最大为 12 dB;在 10 - 18 GHz 频率段,典型值为 4 dB,最大为 7 dB。低插入损耗意味着信号在传输过程中的损失较小,能够保证信号的质量。
回波损耗
输入和输出的回波损耗在 5 - 18 GHz 频率范围内典型值为 8 dB。良好的回波损耗性能可以减少信号的反射,提高系统的稳定性。
控制电压范围和调制带宽
控制电压范围为 0 - 10V,调制带宽为 50 MHz。这使得移相器能够快速响应控制信号的变化,实现精确的相位调整。
相位电压灵敏度和插入相位温度灵敏度
相位电压灵敏度为 40 deg /Volt,插入相位温度灵敏度为 0.5 deg /°C。这些参数反映了移相器对电压和温度变化的敏感程度,工程师在设计时需要考虑这些因素对系统性能的影响。
绝对最大额定值
为了确保 HMC247 的正常工作和使用寿命,我们需要了解其绝对最大额定值。控制电压(Vctl)最大为 +11 Vdc,反向电流最大为 5 mA,输入功率(RFin)最大为 +30 dBm,通道温度(Tc)最大为 150 °C,连续功耗(T = 85 °C)为 1.83 W(85 °C 以上需按 28 mW/°C 降额),热阻(结到管底)为 35.6 °C/W,存储温度范围为 -65 到 +150 °C,工作温度范围为 -55 到 +85 °C。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免移相器受到损坏。
封装与引脚说明
封装形式
HMC247 提供标准的 WP - 4(华夫包装)封装,同时也可能有其他替代封装形式,如有需要可联系 Hittite Microwave Corporation 了解详情。
引脚功能
引脚编号 功能 描述
1, 2 RFIN 端口直流阻断
3 Vctl 相位偏移控制引脚,施加 0 到 10 伏电压可使传输相位改变,直流等效电路为串联二极管电阻
4, 5 RFOUT 端口直流阻断
GND 芯片背面必须连接到射频/直流接地
操作与安装注意事项
存储
所有裸片都放置在华夫或凝胶基静电放电(ESD)保护容器中,并密封在 ESD 保护袋中运输。打开密封的 ESD 保护袋后,所有裸片应存储在干燥的氮气环境中。
清洁
应在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片,以免损坏芯片。
静电防护
遵循 ESD 预防措施,防止 ESD 冲击对芯片造成损坏。
瞬态抑制
在施加偏置时,要抑制仪器和偏置电源的瞬态干扰。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
安装
芯片背面金属化,可使用导电环氧树脂进行芯片安装。安装表面应清洁平整,涂抹适量的环氧树脂,使其在芯片放置到位后在周边形成薄的环氧树脂圆角,并按照制造商的时间表进行固化。
引线键合
建议使用直径为 0.025mm(1 密耳)的纯金线进行球焊或楔形键合。热超声引线键合的标称台温度为 150°C,球焊力为 40 到 50 克,楔形键合力为 18 到 22 克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的引线键合,引线键合应从芯片开始,终止于封装或基板,且所有键合应尽可能短(<0.31mm,即 12 密耳)。
HMC247 模拟移相器以其宽频带、大相位偏移、单正电压控制、小巧尺寸等优点,成为电子工程师在设计光纤光学、军事和测试设备等系统时的理想选择。但在使用过程中,必须严格遵守其电气规格和操作注意事项,以确保其性能的稳定和可靠。大家在实际应用中是否遇到过类似移相器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
