在电子工程领域,射频器件的性能往往决定了整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一款适用于C波段应用的低噪声MMIC VCO——HMC358MS8G/358MS8GE。
文件下载:HMC358MS8GETR.pdf
HMC358MS8G/358MS8GE在C波段有着广泛的应用,像UNII与点对点无线电、802.11a及HiperLAN无线局域网、VSAT无线电等。这些应用场景对射频器件的性能要求极高,而该VCO正好能满足这些需求。大家不妨思考一下,在这些应用中,VCO的哪些性能指标最为关键呢?
该VCO的输出功率典型值为 +11 dBm,能为系统提供足够的信号强度。而其相位噪声在100 KHz偏移时为 -110 dBc/Hz,这一指标相当出色,能有效降低信号干扰,提高系统的稳定性。在实际设计中,我们如何利用这些特性来优化系统性能呢?
这一特性简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。对于追求小型化和低成本的设计来说,这无疑是一个巨大的优势。
仅需3V电压,电流为100 mA,就能正常工作。这种低功耗的设计使得它在电池供电的设备中也能有出色的表现。
采用15mm²的MSOP8G SMT封装,不仅体积小巧,而且具有良好的RF和热性能。其暴露的底部可以更好地散热,保证了器件在长时间工作时的稳定性。
工作频率范围为5.8 - 6.8 GHz,能够满足C波段的应用需求。在这个频率范围内,VCO的性能表现如何呢?我们可以通过实验来进一步验证。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 功率输出 | 8 | 11 | / | dBm |
| 单边带相位噪声(100 kHz偏移,Vtune = +5V @ RF输出) | / | -110 | / | dBc/Hz |
| 调谐电压(Vtune) | 0 | / | 10 | V |
| 电源电流(Icc) | / | 100 | / | mA |
| 调谐端口泄漏电流(Vtune = 10V) | / | / | 10 | μA |
| 输出回波损耗 | / | 9 | / | dB |
| 二次谐波 | / | -10 | / | dB |
| 三次谐波 | / | -20 | / | dB |
| 牵引(2.0:1 VSWR) | / | 10 | / | MHz pp |
| 推频(Vtune = +3V) | / | 150 | / | MHz/V |
| 频率漂移率 | / | 0.8 | / | MHz/°C |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。我们需要根据具体的应用场景,合理选择和调整这些参数,以达到最佳的性能。
| 参数 | 额定值 |
| Vcc | 3.5 Vdc |
| 存储温度 | -65 to +150 °C |
| 工作温度 | -40 to +85 °C |
| Vtune | 0 to 11V |
| ESD灵敏度(HBM) | Class 1A |
在使用该器件时,一定要注意这些额定值,避免因超出范围而损坏器件。
提供3V的电源电压,为器件的正常工作提供能量。
这些引脚为无连接引脚,在设计时可以忽略。
控制电压输入端口,其调制端口带宽取决于驱动源阻抗。通过调整这个端口的电压,可以实现对VCO频率的调节。
为接地引脚,器件底部有暴露的金属焊盘,必须进行RF和DC接地,以保证良好的接地性能。
RF输出端口,采用交流耦合方式输出信号。
评估PCB包含了J1 - J3(PCB安装SMA RF连接器)、C1(10 μF钽电容)、U1(HMC358MS8G/358MS8GE VCO)和104368评估板。在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和背面接地块应直接连接到接地平面,并使用足够的过孔连接上下接地平面。如果需要,还可以向Hittite索取评估电路板。
HMC358MS8G/358MS8GE以其出色的性能和特性,为C波段应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们要充分利用其优势,同时注意各项参数和额定值,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款VCO时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
