YAGEO国巨电容的耐压代码 国巨贴片电容
国巨(YAGEOCorporation)是全球领先的被动元件制造商,总部位于中国台湾,成立于1977年。国巨电容(YAGEO)是全球领先的多层陶瓷片式电容(MLCC)制造商,其产品以微型化、高可靠性、宽电压范围和环保特性为核心优势,广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、工业控制及医疗设备等领域。国巨电容的耐压代码通过型号中的特定字符直接标识额定电压值,其编码规则清晰且覆盖范围广,从低压到高压均有明确对应关系。以下是具体解析:
贴片电容
一、耐压代码的核心规则
国巨电容的额定电压通过型号中的单个数字或字母表示,对应关系如下:
数字代码
4=4V、5=6.3V、6=10V、7=16V、8=25V、9=50V、0=100V(注意:100V用数字0表示,非字母O)。
示例:型号CC0805K9X7R104中,9代表额定电压50V。
字母代码
A=200V、B=500V、C=1KV、D=2KV、E=3KV。
示例:型号CC1206B106K中,B代表额定电压500V。
二、耐压代码的应用场景
低压消费电子
数字代码4(4V)至8(25V)常见于手机、蓝牙耳机等设备。例如,CC0402K5X5R103(0402尺寸,5.6V,X5R介质)适用于电源滤波。
中压工业设备
数字代码9(50V)和字母代码A(200V)用于工业电源模块。例如,CC0805K9X7R225(0805尺寸,50V,X7R介质)可承受工业环境中的电压波动。
高压特殊应用
字母代码B(500V)至E(3KV)覆盖高压电路需求。例如,CC1812C106K(1812尺寸,1KV,X7R介质)适用于逆变器或高压电源。
三、耐压选择的关键原则
安全余量
实际工作电压应低于额定电压的70%-80%。例如,电路中最大电压为30V时,需选择额定电压≥50V(代码9)的电容。
温度影响
高温环境下,电容耐压可能下降。X7R/X5R介质在125℃时耐压会降低,需预留更大余量。
封装与成本平衡
高压电容(如B代码500V)通常体积较大,成本更高。设计时需在性能与成本间权衡。
四、选型建议
明确电路需求
根据工作电压、温度范围和寿命要求,优先选择耐压代码高于实际需求1-2档的产品。
验证供应商支持
国巨代理商(如昂洋科技)可提供耐压测试报告和选型指导,确保代码解析准确。
关注长期可靠性
高压电容需通过AEC-Q200等认证,国巨的B、C代码产品已广泛用于车规级场景。
国巨电容的耐压代码通过简洁的字符系统,实现了从低压到高压的精准覆盖。其代码规则直观、高压选项丰富,结合微型化设计,为消费电子、工业设备和新能源领域提供了高效、可靠的解决方案。选型时需结合安全余量、温度影响和封装成本,并优先选择有技术支持的代理商以确保参数准确。
