宽带模拟时间延迟芯片HMC911:特性、应用与设计要点
在高速电子系统中,精确的时间延迟控制对于信号同步和处理至关重要。HMC911作为一款宽带模拟时间延迟芯片,在高频应用中展现出了卓越的性能。本文将详细介绍HMC911芯片的特性、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和使用这款芯片。
文件下载:EVAL01-HMC911LC4B.pdf
一、HMC911芯片特性
1. 宽带性能
HMC911具有极宽的带宽,可达到24 GHz,能够满足高速信号处理的需求。其时间延迟范围典型值为70 ps,在10 GHz、18 GHz和22 GHz等不同频率下都能实现稳定的延迟控制 。
2. 灵活的操作模式
支持单端或差分操作,适应不同的电路设计需求。差分输出幅度可调节,在10 GHz时典型值为780 mV p-p,为信号处理提供了更多的灵活性。
3. 线性延迟控制
延迟控制与差分延迟控制电压(VDCP和VDCN)呈线性单调关系,控制输入的调制带宽典型值为1.6 GHz,能够实现精确的延迟调节。
4. 内部补偿与匹配
芯片内部具有温度补偿和偏置电路,可最小化温度对延迟的影响。所有RF输入和输出都内部端接50 Ω至VCC,可采用交流或直流耦合方式,方便与其他电路连接。
5. 低功耗与小封装
采用3.3 V单电源供电,功耗较低。芯片封装为24 - 引脚陶瓷无铅芯片载体(LCC),体积小巧,适合高密度电路设计。
二、应用场景
1. 时钟与数据同步
在高速数字系统中,时钟和数据的同步至关重要。HMC911可用于调整时钟信号和数据信号的时间关系,确保数据的准确传输和处理。
2. 应答器设计
在通信系统中,应答器需要精确的时间延迟来实现信号的反射和响应。HMC911的宽带性能和精确延迟控制能力使其成为应答器设计的理想选择。
3. 高速串行数据传输
支持高达32 Gbps的串行数据传输,可用于高速数据通信、数据中心等领域,满足高速数据处理的需求。
4. 宽带测试与测量
在宽带测试和测量设备中,HMC911可用于模拟信号的延迟和处理,为测试和测量提供准确的时间参考。
5. RF自动测试设备(ATE)
在RF ATE应用中,HMC911可用于调整信号的延迟和幅度,确保测试结果的准确性和可靠性。
三、规格参数
1. 电源参数
电源电压范围为3.13 - 3.47 V(±5%公差),典型值为3.3 V,电流消耗在460 - 530 mA之间。
2. 时间延迟参数
不同频率下的时间延迟范围有所不同,例如在10 GHz、18 GHz和22 GHz时,延迟范围分别为62 - 71 ps、64 - 73 ps和66 - 75 ps。时间延迟灵敏度为116 ps/V,温度引起的延迟变化为0.04 ps/°C。
3. 相位偏移参数
在不同频率下,相位偏移范围也不同。例如在10 GHz、18 GHz和22 GHz时,相位偏移范围分别为210 - 250度、400 - 475度和515 - 595度。
4. 数据速率与时钟频率
最大数据速率为32 Gbps,最大时钟频率为24 GHz,能够满足高速数据处理的需求。
5. 输入输出参数
输入电压分为低电平(VIL)和高电平(VIH),范围分别为VCC - 500 mV至VCC - 25 mV和VCC + 25 mV至VCC + 500 mV。输入幅度单端为50 - 1000 mV p-p,差分为100 - 2000 mV p-p。输出幅度在不同频率下有所不同,例如在10 GHz时,单端为370 - 640 mV p-p,差分为740 - 1280 mV p-p。
6. 其他参数
谐波抑制在10 GHz和20 GHz时分别为21 - 32 dBc和19 - 30 dBc。输入和输出的回波损耗在频率小于24 GHz时分别为9 dB和10 dB。RMS抖动典型值为0.3 ps p-p,上升时间和下降时间分别为15 ps和14 ps,传播延迟在特定条件下为480 ps。
四、绝对最大额定值与ESD注意事项
1. 绝对最大额定值
电源电压范围为 - 0.5 V至 + 3.75 V,输入和输出电压范围为VCC - 1.2 V至VCC + 0.6 V,延迟控制电压、功率 - 关断引脚和幅度控制电压范围为0 V至VCC + 0.6 V。连续功率耗散在TA = 85°C时为2.2 W,热阻为18.2°C/W,通道温度最高为125°C,最大峰值回流温度为260°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
2. ESD注意事项
HMC911是静电放电(ESD)敏感设备,尽管芯片具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致设备损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
五、引脚配置与功能描述
HMC911共有24个引脚,各引脚功能如下:
1. 无连接引脚(NC)
引脚1和18为无连接引脚,但在测量数据时,这些引脚需外部连接到RF/dc接地。
2. 接地引脚(GND)
引脚2、5、14和17为接地引脚,需连接到0 V信号地。
3. 输入引脚(INP和INN)
引脚3和4分别为正、负差分RF输入引脚。
4. 使能引脚(EN)
引脚6为时间延迟使能引脚,正常操作时可悬空或施加3.3 V电压,施加0 V电压可禁用芯片,禁用时总电流消耗降至15 mA。
5. 电源接地引脚(VEE)
引脚7、8、11和13为电源接地引脚,需连接到0 V。
6. 延迟控制引脚(VDCP和VDCN)
引脚9和10分别为正、负差分时间延迟控制引脚。
7. 输出幅度控制引脚(VAC)
引脚12为输出幅度控制引脚,可调节输出电压幅度。
8. 输出引脚(QN和QP)
引脚15和16分别为负、正差分RF输出引脚。
9. 正电源引脚(VCC)
引脚19 - 24为正电源引脚。
10. 暴露焊盘(EPAD)
暴露焊盘需连接到RF/dc接地。
六、设计要点
1. 评估PCB设计
在设计评估印刷电路板(PCB)时,应采用适当的RF电路设计技术。RF端口的信号线阻抗应为50 Ω,芯片封装的接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,并将评估板安装到合适的散热片上。
2. 典型应用电路
典型应用电路中,需注意各引脚的连接和信号处理。例如,TP2应接地,但在某些电路图中可能未显示。
3. 订购信息
HMC911有不同的型号可供选择,如HMC911LC4B、HMC911LC4BTR和HMC911LC4BTR - R5,均为RoHS合规部件。此外,还有评估板EVAL01 - HMC911LC4B可供选择。
总之,HMC911芯片以其宽带性能、精确的延迟控制和灵活的操作模式,为高速电子系统的设计提供了有力的支持。电子工程师在使用该芯片时,应充分了解其特性和设计要点,以确保电路的稳定运行和性能优化。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
