在电力电子领域,栅极驱动器是驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率开关的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NCP51563 隔离式双通道栅极驱动器,它具备诸多卓越特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:NCP51563-D.PDF
NCP51563 是一款隔离式双通道栅极驱动器,源极和灌极峰值电流分别可达 4.5 - A 和 9 - A,专为快速开关设计,可有效驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 功率开关。它具有短且匹配的传播延迟,输入到每个输出之间有 5 kVRMS 的内部电流隔离,两个输出驱动器之间有内部功能隔离,允许高达 1850 VDC 的工作电压。该驱动器可用于双低端、双高端开关或半桥驱动器的任何可能配置,并具有可编程死区时间。ENA/DIS 引脚可在设置为低或高时分别同时关闭两个输出,以实现启用或禁用模式。此外,它还提供独立的欠压锁定(UVLO)和死区时间调整等重要保护功能。
NCP51563 具有高度的灵活性,可作为双低端、双高端或半桥栅极驱动器使用。这种灵活的配置方式使得它能够适应不同的电路设计需求,无论是在简单的电路还是复杂的电力系统中,都能发挥出色的性能。
它具备 4.5 - A 峰值源电流和 9 - A 峰值灌电流输出能力,能够为功率开关提供足够的驱动电流,确保开关的快速、稳定切换。在实际应用中,这种强大的输出电流能力可以有效降低开关损耗,提高系统的效率。
两个输出驱动器都具有独立的欠压锁定(UVLO)保护功能。当电源电压低于设定的阈值时,UVLO 会禁用栅极驱动器输出级,从而保护功率开关免受过低电压的影响,提高系统的可靠性。
共模瞬态抗扰度(CMTI)大于 200 V/ns,这意味着该驱动器能够在高共模电压变化的环境下保持稳定的输出,有效抵抗共模干扰,确保系统的正常运行。
用户可以通过 ANB 引脚选择单输入或双输入模式,还能设置启用或禁用模式。此外,死区时间也可以通过外部电阻进行编程,满足不同应用场景下对死区时间的精确要求。
NCP51563 提供 5 kVRMS 的 1 分钟隔离(符合 UL1577 要求)和 8000 VPK 的加强隔离电压(符合 VDE0884 - 11 要求),并获得了 CQC 认证(GB4943.1 - 2011)和 SGS FIMO 认证(IEC 62386 - 1)。同时,它是无铅器件,符合环保要求。
在电机驱动系统中,NCP51563 的快速开关特性和强大的输出电流能力能够确保电机的高效运行。它可以精确控制电机的转速和转矩,提高电机的性能和可靠性。
在 DC - DC 和 AC - DC 电源供应服务器、电信和工业基础设施等领域,NCP51563 可用于隔离式转换器中。其隔离特性能够有效防止不同电路之间的干扰,提高电源的稳定性和安全性。
在不间断电源(UPS)和太阳能逆变器中,NCP51563 可以为功率开关提供可靠的驱动,确保系统在各种工况下都能正常工作。它的高共模瞬态抗扰度和可编程功能能够适应复杂的电网环境,提高系统的适应性和效率。
INA、INB 和 ANB 引脚的逻辑输入电压范围为 0 - 18 V,ENA/DIS 引脚的逻辑输入电压范围为 0 - 5.0 V。对于启用版本和禁用版本,分别有不同的高低电平阈值和逻辑迟滞。
最小死区时间为 0 ns,死区时间可以通过外部电阻 RDT 进行编程控制。OUTA 和 OUTB 之间的重叠阈值电压也有明确的规定。
OUTA 和 OUTB 的源极和灌极峰值电流在不同条件下有相应的数值,输出电阻在高电平和低电平状态下也有规定,输出电压在不同负载电流下也有明确的范围。
包括导通和关断传播延迟、脉冲宽度失真、通道间延迟匹配等参数,这些参数在不同的测试条件下有相应的典型值和最大值,确保了驱动器在动态工作时的稳定性和准确性。
NCP51563 为初级侧的 VDD 和次级侧的 VCCA、VCCB 提供欠压锁定(UVLO)保护。当电源电压低于设定的阈值时,栅极驱动器输出将被禁用,防止功率开关在低电压下工作,保护设备安全。
在半桥类型的死区时间控制模式下,交叉导通保护可以防止高端和低端开关同时导通,避免短路故障。当 DT 引脚被拉至 VDD 时,允许高端和低端开关同时导通,提供了一定的拓扑灵活性。
死区时间可以通过外部电阻 RDT 进行编程控制,避免两个驱动器输出之间的交叉导通。当 DT 引脚开路时,有最小死区时间限制;当 DT 引脚接特定电阻时,死区时间根据电阻值进行调整;当 DT 引脚拉至 VDD 时,允许输出重叠。
在开关导通时,输出到栅极的电流来自 VCCA 和 VCCB 电源引脚。因此,VCCA 和 VCCB 引脚应使用至少为栅极电容 10 倍且不小于 100 nF 的电容进行旁路,并尽可能靠近器件放置,以实现去耦。推荐使用 100 nF 的陶瓷表面贴装电容和几微法的表面贴装电容并联。此外,VCCX 从 5 - V 到 6 - V 的上升时间在初始启动时应至少为 16 μs。
NCP51563 的输入信号引脚基于 TTL 兼容输入阈值逻辑,与 VDD 电源电压无关。输入信号引脚的阻抗典型值为 200 kΩ,INA、INB 和 ANB 引脚拉至 GND 引脚,ENA/DIS 引脚在启用版本中拉至 VDD 引脚,在禁用版本中拉至 GND 引脚。为了减少系统噪声和地弹的影响,建议在输入信号引脚添加 RC 滤波器,但需要注意在良好的抗噪性和传播延迟之间进行权衡。
输出驱动器级采用上拉和下拉结构,上拉结构由 PMOS 级组成,下拉结构由 NMOS 器件组成。在 25°C 时,上拉和下拉开关的输出阻抗能够提供约 +4.5 A 和 - 9 A 的峰值电流,在 - 40°C 时,最小灌电流和源电流分别为 - 7 A 和 +2.6 A。
峰值源电流和灌电流能力应大于平均电流。可以根据所需的栅极电荷和开关时间来计算所需的驱动器电流额定值,以确保驱动器能够满足功率开关的驱动需求。
栅极电阻的大小可以减少寄生电感和电容引起的振铃电压,但会限制栅极驱动器输出的电流能力。可以通过相应的公式计算由导通和关断栅极电阻引起的受限电流能力值。
对于 SiC MOSFET 的应用,需要考虑其独特的工作特性。通过在栅极驱动上施加负偏置可以提高 SiC MOSFET 的抗噪能力,抑制意外导通。可以采用双隔离偏置电源或使用齐纳二极管在隔离电源上实现负偏置。
NCP51563 是一款功能强大、性能卓越的隔离式双通道栅极驱动器,具有灵活的配置、强大的输出电流能力、完善的保护功能和良好的电气特性。在电机驱动、隔离式转换器、UPS 和太阳能逆变器等众多应用领域中,它都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路设计,合理选择和使用 NCP51563,并遵循其应用信息和 PCB 布局指南,以充分发挥其性能优势,提高系统的可靠性和效率。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
