深入解析onsemi NCP51705:高性能SiC MOSFET驱动芯片
在功率电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其低导通损耗、高开关速度等优势,逐渐成为高频、高效功率转换应用的理想选择。而一款优秀的驱动芯片对于充分发挥SiC MOSFET的性能至关重要。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的NCP51705单6A高速低侧SiC MOSFET驱动芯片。
文件下载:NCP51705-D.PDF
一、芯片概述
NCP51705主要用于驱动SiC MOSFET晶体管。为了实现尽可能低的导通损耗,它能够向SiC MOSFET器件提供最大允许的栅极电压。通过在开关过程中提供高峰值电流,有效降低了开关损耗。此外,为了提高可靠性、增强dV/dt抗扰能力并实现更快的关断速度,该芯片还利用板载电荷泵生成用户可选择的负电压轨。同时,它还提供一个外部可访问的5V轨,为数字或高速光隔离器的次级侧供电,以实现完全兼容并简化隔离栅极驱动应用中的偏置解决方案。
二、芯片特性
2.1 高峰值输出电流
采用分离输出级,允许独立调整导通和关断过程。源极和漏极的峰值电流能力均达到6A,能够满足SiC MOSFET快速开关的需求。
2.2 扩展正电压额定值
在导通期间,为SiC MOSFET的高效运行提供扩展的正电压额定值,确保器件在不同工作条件下的稳定性。
2.3 用户可调内置负电荷泵
可实现快速关断和强大的dV/dt抗扰能力,提高系统的可靠性和抗干扰能力。
2.4 可访问的5V参考/偏置轨
为数字振荡器供电,同时具备可调欠压锁定功能,保障系统在不同电源条件下的正常运行。
2.5 其他保护功能
包括去饱和功能、热关断功能(TSD)等,有效保护芯片和外部器件免受异常情况的损害。
2.6 小尺寸低寄生电感封装
采用WQFN24封装,减小了寄生电感,提高了芯片的高频性能。
三、典型应用
NCP51705适用于多种工业应用,如驱动SiC MOSFET工业逆变器、电机驱动器,以及PFC、AC - DC和DC - DC转换器等。这些应用通常对功率转换效率和开关速度有较高要求,NCP51705能够很好地满足这些需求。
四、引脚连接与功能
4.1 引脚连接
NCP51705采用24引脚QFN封装,各引脚具有特定的功能。例如,IN+和IN - 用于输入非反相和反相逻辑电平PWM信号或使能/禁用信号;SGND为信号地;VEESET用于选择负偏置电压;VCH为电荷泵的稳压偏置电压等。
4.2 输出逻辑
芯片的输出逻辑根据IN+和IN - 的输入状态进行变化。当输入信号满足特定条件时,OUTSRC和OUTSNK会输出相应的电平,以控制SiC MOSFET的导通和关断。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
规定了芯片在不同参数下的最大允许值,如电源电压(VDD)、偏置轨电压(V5V)、电荷泵电源电压(VCH)等。超过这些额定值可能会损坏芯片,影响其可靠性。
5.2 热特性
包括热阻(θJA)、结温(TJ)、存储温度(TSTG)等参数。了解这些热特性有助于在设计散热系统时确保芯片在安全的温度范围内工作。
5.3 推荐工作条件
给出了芯片正常工作时各参数的推荐范围,如正电源电压(VDD)、负电源电压(VEE)、电荷泵电源电压(VCH)等。在实际应用中,应尽量使芯片工作在这些推荐条件下,以保证其性能和可靠性。
5.4 电气特性参数
详细列出了芯片在不同工作条件下的各项电气参数,如工作电流(IDD)、静态电流(IQDD1、IQDD2)、欠压锁定阈值(VDDUV+、VDDUV - )等。这些参数是评估芯片性能和进行电路设计的重要依据。
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如工作电流与工作电压、工作频率的关系,传播延迟时间与工作电压的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解芯片在不同工作条件下的性能表现,为电路设计和优化提供参考。
七、应用信息
7.1 输入配置
NCP51705的输入(IN+和IN - )为TTL兼容,内部上拉至正确状态,默认处于非激活状态。输入阈值具有约0.4V的滞回电压,允许输入信号具有一定的噪声容限。在非反相输入逻辑中,PWM信号输入到IN+,IN - 可作为使能功能;在反相输入逻辑中,PWM信号输入到IN - ,IN+可作为使能功能。
7.2 驱动状态报告(XEN)
XEN信号是NCP51705驱动输出状态的5V数字表示。它可作为故障标志,在半桥功率拓扑中,还可提供同步信号,用于实现功率晶体管的交叉导通(重叠)保护。
7.3 信号地和功率地
信号地(SGND)为所有由5V轨(V5V)偏置的控制逻辑提供接地,功率地(PGND)为高电流栅极驱动电路提供参考电位。建议在PCB上用短而低阻抗的走线将SGND和PGND连接在一起。同时,在VDD和PGND、VEE和PGND之间应连接旁路电容,以滤除高频噪声。
7.4 可编程VEE电压(VEESET)
VEE电压由VCH设定,可通过VEESET引脚进行编程。NCP51705提供了多种VEESET引脚的连接选项,如将VEESET连接到V5V可设置VEE为 - 5V,连接到SGND可禁用电荷泵等。
7.5 电荷泵配置
只需三个外部电容(CCH、CF和CVEE)即可建立负VEE电压轨。电荷泵的开关频率内部设定为390kHz,当VDD > 7V时,VEE输出释放。
7.6 输出(OUTSNK和OUTSRC)
NCP51705的输出采用纯MOS低阻抗图腾柱输出级,可实现全VEE到VDD的轨到轨开关。输出压摆率主要由VDD、VEE和SiC MOSFET的Ciss决定,导通和关断功能各有双专用引脚,可独立控制栅极振铃和dVDS/dT过渡。
7.7 可编程欠压锁定(UVSET)
通过在UVSET和SGND之间连接一个电阻,可设置欠压锁定(UVLO)的开启阈值。该功能可保护MOSFET,确保VDD高于已知阈值时才允许输出开关。
7.8 正偏置电压(VDD和SVDD)
VDD为驱动OUTSRC提供正偏置电压,SVDD为内部5V稳压器提供输入偏置电压。建议在VDD和SVDD之间插入一个小电阻,以防止VDD上的开关噪声耦合到控制逻辑中。
7.9 过流保护(DESAT)
通过监测SiC MOSFET的漏源电压,当DESAT引脚电压超过7.5V时,触发过流保护。该功能可通过两个外部组件实现,同时可通过连接DESAT引脚到地来禁用保护功能。
7.10 5V偏置(V5V)
V5V为内部5V偏置轨的旁路电容引脚,推荐电容值为2.2μF。该引脚可提供高达10mA的电流,适用于为数字隔离器等低功率电路供电。
八、PCB设计指南
在进行PCB设计时,为了优化SiC栅极驱动的性能,应尽量减小寄生电感和电容的影响。具体建议包括:将SiC驱动器尽可能靠近SiC MOSFET;将VDD、SVDD、V5V、电荷泵和VEE电容尽可能靠近芯片;避免驱动输入和DESAT靠近高dV/dT走线;在高温条件下使用热过孔降低热阻;使用宽走线用于OUTSRC、OUTSNK和VEE相关的主栅极驱动路径。
九、总结
NCP51705是一款功能强大的SiC MOSFET驱动芯片,具有高峰值输出电流、扩展正电压额定值、用户可调负电荷泵等多种特性,适用于多种工业应用。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理配置芯片的引脚和参数,同时注意PCB设计的优化,以充分发挥芯片的性能,提高系统的可靠性和效率。你在使用类似驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
