在电子工程领域,频率分频器是不可或缺的关键组件,特别是在需要精确频率控制和信号处理的应用中。今天,我们将深入探讨HMC363 GaAs HBT MMIC分频器,它以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。
文件下载:HMC363-SX.pdf
HMC363是一款采用InGaP GaAs HBT技术的低噪声8分频静态分频器,尺寸仅为1.45 x 0.69 x 0.1 mm,非常小巧。它能够在单+5V直流电源下,处理从直流(方波输入)到12 GHz的输入频率,为各种高频应用提供了可靠的解决方案。
HMC363具有广泛的应用场景,主要作为直流到X波段PLL应用的预分频器,常见于以下系统中:
HMC363的单边带相位噪声低至 -153 dBc/Hz(100 kHz偏移),这意味着它能够在高频信号处理中保持良好的系统噪声性能,减少信号干扰,提高信号质量。
该分频器具有宽频带特性,能够处理从直流到12 GHz的输入频率,满足了多种高频应用的需求。
输出功率为 -6 dBm,能够为后续的信号处理提供足够的信号强度。
仅需 +5V的单直流电源供电,简化了电路设计,降低了功耗和成本。
尺寸仅为1.45 x 0.69 x 0.1 mm,适合在空间有限的应用中使用。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、50 Ohm系统、 (V c c=5 ~V) 的条件下,HMC363的主要电气规格如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大输入频率 | - | 12 | 13 | - | GHz | |
| 最小输入频率 | 正弦波输入 | 0.2 | 0.5 | - | GHz | |
| 输入功率范围 | (Fin = 1) 到 (8 GHz) | -15 | - | +10 | dBm | |
| (Fin = 8) 到 (10 GHz) | -10 | - | +2 | dBm | ||
| (Fin = 10) 到 (12 GHz) | -5 | - | 0 | dBm | ||
| 输出功率 | (Fin = 12 GHz) | -9 | -6 | - | dBm | |
| 反向泄漏 | 两个RF输出端接负载 | - | - | 60 | dB | |
| 单边带相位噪声(100 kHz偏移) | (Pin = 0 dBm) , (Fin = 6 GHz) | - | -153 | - | dBc/Hz | |
| 输出过渡时间 | (Pin = 0 dBm) , (Fout = 882 MHz) | - | 100 | - | ps | |
| 电源电流( (Icc) ) | - | - | 70 | - | mA |
需要注意的是,分频器在方波输入信号下可工作至直流;当在低功率模式下(引脚8浮空)时,部分参数会有所不同。
| HMC363的引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | IN | RF输入,与引脚3相差180°用于差分操作;单端操作时为交流接地 | |
| 2 | IN | RF输入必须进行直流阻断 | |
| 3, 4, 5 | Vcc | 可将5V ±0.25V的电源电压施加到引脚3、4或5 | |
| 6 | OUT | 分频输出 | |
| 7 | OUT | 与OUT相差180°的分频输出 | |
| 8 | PWR SEL | 低功率模式下,功率选择引脚浮空;接地时,输出功率约增加10 dB | |
| 9 | PWR DWN | 正常操作时,功率下降引脚接地;施加5V电压将使设备断电 | |
| 10 | DISABLE | 正常操作时,禁用引脚接地;施加5V电压将禁用输入缓冲放大器 |
| 功能 | 引脚 | 5V | GND | 浮空 |
| DISABLE | 10 | 输出关闭 | 输出开启 | 不允许 |
| PWR DWN | 9 | 断电 | 上电 | 不允许 |
| PWR SEL | 8 | 不允许 | 高功率输出 | 低功率输出 |
为避免对芯片造成永久性损坏,需要遵循以下处理注意事项:
HMC363 GaAs HBT MMIC分频器以其卓越的性能、小巧的尺寸和广泛的应用场景,为电子工程师在高频信号处理领域提供了一个强大的工具。在使用过程中,严格遵循处理和安装注意事项,能够确保芯片的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似分频器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
