在电子工程领域,频率分频器是实现信号频率转换和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨HMC365这款GaAs HBT MMIC DIVIDE - BY - 4芯片,了解它的特性、应用场景以及使用过程中的注意事项。
文件下载:HMC365-SX.pdf
HMC365是一款基于InGaP GaAs HBT技术的低噪声4分频静态分频器。它的尺寸小巧,仅为1.30 x 0.69 x 0.1 mm,却能在DC(方波输入时)至13 GHz的输入频率范围内工作,并且只需单个+5V直流电源供电。
HMC365在多个领域都有广泛的应用,主要作为DC至Ku波段PLL应用的预分频器,包括:
HMC365的SSB相位噪声低至 - 151 dBc/Hz(100 kHz偏移),这意味着它在工作过程中产生的噪声非常小,有助于用户保持良好的系统噪声性能。在对噪声要求严格的应用中,这一特性尤为重要。
该芯片能够在DC至13 GHz的宽频率范围内工作,具有良好的频率响应特性,可以适应不同的信号频率需求。
输出功率为5 dBm,能够为后续电路提供足够的信号强度,确保信号的有效传输。
仅需+5V的单直流电源供电,简化了电路设计,降低了功耗和成本。
小巧的尺寸(1.30 x 0.69 x 0.1 mm)使得HMC365在空间有限的设计中具有很大的优势,可以方便地集成到各种设备中。
| 在 (T{A}= + 25^{circ}C) 、50欧姆系统、(V{cc}=5V) 的条件下,HMC365的电气规格如下: | 参数 | 详情 |
| 最小输入频率 | 0.5 GHz | |
| 输入功率(Fin = 10 to 12 GHz) | - 10至 + 3 dBm | |
| SSB相位噪声(100 kHz偏移) | - 151 dBc/Hz(Pin = 0 dBm,Fout = 882 MHz) | |
| 电源电流(lcc) | 110 mA(高功率模式,引脚8接地) |
需要注意的是,分频器在方波输入信号时可工作至DC。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | RF输入 | 与引脚3反相180°用于差分操作,单端操作时为交流接地,RF输入必须直流阻断 |
| 2 | RF输入 | RF输入必须直流阻断 |
| 3、4、5 | Vcc | 电源电压5V ± 0.25V可施加到引脚3、4或5 |
| 6 | OUT | 分频输出 |
| 7 | OUT | 与OUT反相180°的分频输出 |
| 8 | PWR SEL | 低功率模式下,功率选择引脚浮空;接地时,输出功率增加约10 dB |
| 9 | PWR DWN | 施加5V电压将使设备断电,正常操作时接地 |
| 10 | DISABLE | 施加5V电压将禁用输入缓冲放大器,正常操作时接地 |
| 功能 | 引脚 | 5V | GND | Float |
| DISABLE | 10 | 输出关闭 | 输出开启 | X |
| PWR DWN | 9 | 断电 | 上电 | X |
| PWR SEL | 8 | X | 高功率输出 | 低功率输出 |
其中,X表示不允许的状态。
| 参数 | 额定值 |
| RF输入(Vcc = + 5V) | + 13 dBm |
| Vcc | + 5.5V |
| VLogic | Vcc - 1.6V至Vcc - 1.2V |
| 存储温度 | - 65至 + 150 °C |
| 工作温度 | - 55至 + 85 °C |
该芯片为静电敏感设备,使用时需注意静电防护。
为避免芯片受到永久性损坏,需要遵循以下预防措施:
HMC365作为一款高性能的4分频器芯片,以其超低相位噪声、宽带宽、小尺寸等特性,在多个领域都有出色的表现。在使用过程中,我们需要严格遵循其电气规格和使用注意事项,以确保芯片的正常工作和性能发挥。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
