调蓄水库作为区域防洪排涝、水资源调蓄、生态补水的核心水利基础设施,承担着汛期蓄洪、枯水期供水的关键作用,其安全运行直接关系到下游人民生命财产安全和区域生态稳定。传统人工巡检、单点仪表监测方式存在数据滞后、信息孤岛、预警能力薄弱等痛点。
本方案依托计讯物联先进的物联网通信、高精度传感采集及云端协同技术,构建覆盖 “雨水情、大坝结构、渗流渗压、局地气象” 四大维度的全场景智能监测体系。通过前端感知终端与工业级数采设备的深度集成,实现数据自动采集、边缘计算、无线传输与平台智能分析,最终达成对水库安全态势的 “可知、可视、可控、可预警”。
方案目标
▶全域感知全覆盖:实现水库水位、降雨量、坝体位移、渗流渗压、气象要素全维度实时采集,消除监测盲区,数据精准可靠。
▶数据传输稳定高效:通过 TD210、TG451 系列工业级终端,保障野外复杂环境下数据不间断传输、低时延、低丢包。
▶智能预警精准及时:建立分级预警机制,异常数据自动告警,实现隐患早发现、早处置,防范溃坝、渗漏、洪水等安全风险。
▶统一平台集中管控:搭建水库安全数据管理平台,实现数据存储、分析、可视化展示、报表生成、远程运维一体化。
▶长效安全科学调度:为水库防汛调度、水资源优化配置、工程运维提供数据支撑,实现水库智慧化、无人化安全管理。
方案架构原理
本系统采用感知层—传输层—平台层—应用层四层架构,软硬一体化部署,适配水库野外、潮湿、多雷电等复杂工况,整体架构清晰、稳定可靠、可拓展升级。
一、感知层(前端监测设备)
部署多类型智能传感器,实现全要素数据采集,核心设备如下:
❶雨水情监测设备:雷达水位计、翻斗式雨量计,实时采集水库水位、降雨量、入库/出库流量,掌握库区水文动态。
❷大坝结构安全监测设备:GNSS高精度接收机,监测坝体水平位移、垂直沉降、倾斜变形,毫米级精度捕捉坝体结构变化。
❸渗流渗压监测设备:渗压计,布设坝体内部、坝基、坝脚、绕坝区域,监测渗流压力、浸润线、渗漏量,预判渗漏隐患。
❹局地气象监测设备:气象传感器,采集风速、风向、温湿度、气压,分析库区局部气象条件,辅助防汛调度。
二、传输层(计讯物联数据采集与传输终端)
选用计讯物联自研TD210无线数传终端、TG451工业级物联网网关,作为系统核心传输枢纽:
❶负责数据采集、协议转换(水文水资源规约表追、HJ212环保协议等)、现场终端远程控制等功能。
❷支持4G/5G /北斗短报文多模通信,适配水库偏远无光纤场景,保障通信稳定;
❸兼容多协议传感器接入,自动采集前端感知设备数据,支持定时上报、事件触发上报;
❹具备低功耗、宽温、防雷、防水特性,适配野外恶劣环境,支持太阳能+蓄电池供电,断电续航保障;
❺数据加密传输,防止篡改、泄露,符合水利行业安全规范。
三、平台层(统一数据管理平台)
搭建计讯物联智慧水库安全监测云平台,实现数据汇聚、存储、计算、分析,核心能力:
❶数据集中管理:汇聚雨水情、坝体变形、渗流、气象多源数据,建立水库安全数据库;
❷数据智能分析:通过算法模型分析数据趋势,识别异常波动、隐患苗头;
❸设备远程运维:终端在线状态监测、参数远程配置、故障诊断,降低现场运维成本;
❹多级权限管控:支持水库管理处、水利主管部门多级账号权限,分级查看数据。
四、应用层(可视化与业务应用)
面向管理人员提供多终端应用服务,实现一张图监测、多渠道预警、数字化运维:
❶大屏可视化:电子地图全景展示各监测点位、实时数据、设备状态,动态曲线、云图直观呈现;
❷分级预警告警:自定义水位、位移、渗压、雨量预警阈值,触发后通过平台弹窗、短信、APP、声光告警多渠道推送;
❸报表自动生成:日/周/月/年监测报表、防汛专项报表,满足水利监管上报要求;
❹移动端管理:手机APP/小程序,随时随地查看数据、接收预警、远程管控。
