深入解析NCP5901B:高性能同步降压MOSFET驱动器
在电子电路设计领域,MOSFET驱动器是电源管理电路中的关键组件,它对电源转换效率、稳定性和可靠性有着重要影响。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的NCP5901B同步降压MOSFET驱动器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:NCP5901B-D.PDF
一、NCP5901B概述
NCP5901B是一款高性能的双MOSFET栅极驱动器,专为同步降压转换器中的高端和低端功率MOSFET栅极驱动而优化。它能够驱动高达3nF的负载,具有25ns的传播延迟和20ns的转换时间,为笔记本和台式机系统提供低开关损耗和高效率的解决方案。
二、关键特性
  1. 快速的上升和下降时间:能够快速切换MOSFET,减少开关损耗,提高电源转换效率。这对于需要高频率开关的应用来说尤为重要,大家在设计高频电源时,是否考虑过上升和下降时间对整体性能的影响呢?
  2. 自适应抗交叉导通电路:有效避免上下管同时导通,防止短路损坏MOSFET,提高系统的可靠性。在实际应用中,交叉导通是一个常见且危险的问题,自适应抗交叉导通电路就像一个“安全卫士”,保障电路的稳定运行。
  3. 集成自举二极管:简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。对于追求小型化和高集成度的设计,这一特性无疑是一大优势。
  4. 预过压(Pre OV)功能:提前检测过压情况,及时采取保护措施,保护MOSFET和其他元件免受损坏。在电源波动较大的环境中,预过压功能可以大大提高系统的稳定性。
  5. 零电流检测(ZCD):有助于实现轻载时的节能模式,提高系统效率。在轻载情况下,如何降低功耗是一个重要的设计考量,ZCD功能为我们提供了有效的解决方案。
  6. 浮动顶部驱动器:能够适应高达35V的升压电压,满足不同应用的需求。这使得NCP5901B在多种电源系统中都能稳定工作。
  7. 输出禁用控制:可以同时关闭两个MOSFET,方便进行系统的控制和保护。在需要紧急停止或故障保护时,输出禁用控制功能能够迅速切断电源,保护设备安全。
  8. 欠压锁定(UVLO):当电源电压过低时,保证输出为低电平,防止MOSFET在异常电压下工作。这是一种重要的保护机制,确保系统在正常电压范围内运行。
  9. 轻载条件下的节能运行:通过降低功耗,提高系统的整体效率。在如今对能源效率要求越来越高的时代,轻载节能运行功能显得尤为重要。
  10. 直接接口:可与NCP6151等兼容的PWM控制器直接连接,方便系统集成。这使得NCP5901B能够与其他控制器无缝协作,简化了设计过程。
  11. 热增强封装:有助于散热,提高器件的可靠性和稳定性。在高功率应用中,散热问题是一个关键因素,热增强封装可以有效解决这一问题。
  12. 无铅器件:符合环保要求,响应绿色电子的发展趋势。
三、典型应用
NCP5901B主要应用于台式机系统的电源解决方案,能够为台式机的各种组件提供稳定、高效的电源供应。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择NCP5901B的不同封装形式,如SOIC - 8和DFN8。
四、电气特性
  1. 电源电压:VCC工作电压范围为4.5V - 13.2V,电源开启复位阈值为2.75V - 3.2V,欠压锁定阈值为3.8V - 4.5V。这些参数决定了器件的正常工作范围,在设计电源电路时需要严格遵守。
  2. 供电电流:正常模式下为12.2mA,待机电流根据不同条件有所变化,如EN = GND时为0.5 - 1.9mA,EN = HIGH且PWM = HIGH时为2.2mA。了解供电电流特性有助于评估系统的功耗。
  3. 自举二极管:正向电压为0.1 - 0.4V,这一参数影响着自举电路的性能。
  4. PWM输入:PWM中间状态电压为2.7V,输出阻抗在不同条件下有不同的值,如源电流时为2.0Ω,灌电流时为1.0Ω。这些参数对于控制MOSFET的开关状态至关重要。
  5. 驱动器输出特性:不同电源电压下,DRVH和DRVL的上升时间、下降时间、传播延迟等参数都有所不同。例如,在VCC = 12V,3nF负载时,DRVH上升时间为30ns,下降时间为11ns。这些参数直接影响着MOSFET的开关速度和效率。
五、工作原理及保护机制
  1. 欠压锁定:在启动过程中,直到VCC达到4.5V,DRVH和DRVL才会被拉高。当VCC低于阈值250mV时,输出栅极将被强制拉低,直到输入电压VCC再次高于启动阈值。这一机制确保了器件在正常电压下工作,避免因电压过低而损坏。
  2. 上电复位:用于保护栅极驱动器,避免在启动条件下出现异常状态。当初始软启动电压高于2.75V时,栅极驱动器会监测开关节点SW引脚。如果SW引脚电压高于2.25V,底部栅极将被强制拉高以对输出电容放电。故障模式将被锁定,EN引脚将被强制拉低,除非驱动器重新启动。
  3. 双向EN信号:当出现上电复位和欠压锁定等故障模式时,EN引脚将被置低,同时会拉低控制器的DRON引脚,从而使控制器关闭。这一机制实现了故障的及时反馈和系统的保护。
  4. PWM输入和零电流检测(ZCD):PWM输入与EN和ZCD一起控制DRVH和DRVL的状态。当PWM设置为高电平时,经过自适应非重叠延迟后,DRVH将被置高;当PWM设置为低电平时,经过自适应非重叠延迟后,DRVL将被置高。当PWM处于中间状态时,DRVH将被置低,经过自适应非重叠延迟后,DRVL将被置高,并在ZCD消隐时间内保持高电平,之后监测SW引脚进行零电流检测,检测到后DRVL将被置低。
  5. 自适应非重叠:通过非重叠死区时间控制,避免功率MOSFET因直通而损坏。当PWM信号拉高时,DRVL将在传播延迟后变低,控制器会监测开关节点(SWN)引脚电压和MOSFET的栅极电压,以确定MOSFET的状态。当低侧MOSFET关闭时,内部定时器将延迟高侧MOSFET的开启。当PWM信号拉低时,栅极DRVH将在传播延迟(tpd DRVH)后变低,高侧MOSFET关闭后会触发一个定时器,延迟低侧MOSFET的开启。
  6. 低侧驱动器超时:在正常工作时,DRVH信号跟踪PWM信号,在输入信号下降沿后延迟几十纳秒关闭Q1高侧开关。当Q1关闭时,DRVL允许变高,Q2开启,SW节点电压降为零。但在故障情况下,如高侧Q1开关漏源短路,即使DRVH变低,SW节点电压也无法降为零。此时,驱动器的定时器电路会在PWM变低时触发DRVL导通时间延迟定时器。如果SW节点电压未触发低侧开启,当定时器超时(tSW(TO)延迟)时,DRVL导通时间延迟电路会使Q2开启。如果Q1仍然导通,即其漏极与源极短路,Q2开启会在VDCIN电压轨上形成直接短路,使VDCIN电流路径中的保险丝熔断,从而保护负载(CPU)免受高侧开关短路可能造成的潜在损坏。
六、布局指南
在设计DC - DC转换器时,布局非常重要。以下是一些布局建议:
  1. 电容放置:自举和VCC旁路电容应尽可能靠近驱动器IC,以减少杂散电感和电阻,提高电源的稳定性。
  2. 接地:将GND引脚连接到本地接地平面,接地平面可以为栅极驱动提供良好的返回路径,减少接地噪声。同时,将散热片连接到接地平面,有助于散热。
  3. 低侧MOSFET:为了最小化低侧MOSFET的接地环路,驱动器GND引脚应靠近低侧MOSFET的源极引脚。
  4. 栅极驱动走线:栅极驱动走线应尽量缩短,最小宽度为20mils,以减少信号延迟和干扰。
七、栅极驱动器功率损耗计算
栅极驱动器的功率损耗由栅极驱动损耗和静态功率损耗组成。可以使用以下公式计算功率损耗: [P{DRV}=left[frac{f{SW}}{2 × n} timesleft(n{MF} × Q{GMF}+n{SF} × Q{GSF}right)+I{CC}right] × V{CC}] 其中,$Q{GMF}$是每个主MOSFET的总栅极电荷,$Q{GSF}$是每个同步MOSFET的总栅极电荷。了解功率损耗的计算方法,有助于我们评估驱动器的效率和散热需求。
八、总结
NCP5901B作为一款高性能的同步降压MOSFET驱动器,具有多种优秀的特性和功能,能够为台式机等系统提供稳定、高效的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的参数和封装形式,同时注意布局和功率损耗等问题,以充分发挥NCP5901B的优势。大家在使用NCP5901B的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
