在电力电子领域,随着氮化镓(GaN)功率开关的广泛应用,对高性能驱动器的需求也日益增长。安森美(onsemi)的NCP51820高速半桥驱动器,专为驱动增强型(e - mode)GaN功率开关而设计,满足了离线半桥功率拓扑的严格要求。本文将深入剖析NCP51820的特性、参数、应用以及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:NCP51820-D.PDF
NCP51820是一款高速栅极驱动器,适用于驱动GaN功率开关,如高电子迁移率晶体管(HEMT)和栅极注入晶体管(GIT)。它采用先进的电平转换技术,提供了短且匹配的传播延迟,高侧驱动的共模电压范围为 - 3.5 V至 + 650 V(典型值),低侧驱动的共模电压范围为 - 3.5 V至 + 3.5 V。此外,该器件在高速开关应用中,两个驱动输出级的dV/dt额定值高达200 V/ns,确保了稳定的开关性能。
用户可编程的死区时间控制,可防止交叉导通,提高系统的可靠性和效率。
NCP51820的各项电压、电流和温度参数都有明确的最大额定值,例如VDD的范围为 - 0.3 V至20 V,VDDH和VDDL的范围为 - 0.3 V至5.5 V,TJ的最大工作结温为150°C等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在推荐工作条件下,VDD的范围为9 V至17 V,VSW - SGND的最大直流偏移电压为580 V等。遵循这些条件可以确保器件的正常运行和性能稳定。
包括电源供应部分、自举电源部分、栅极驱动器电源部分、输入逻辑部分、死区时间部分和保护部分等的电气特性。例如,VDD的静态电流IQDD典型值为100 μA,工作电流IPDD典型值为1.5 mA等。
NCP51820共有15个引脚,每个引脚都有特定的功能,如VDDH为高侧驱动器正偏置电压输出,HOSRC和HOSNK分别为高侧驱动器源极和漏极输出等。了解这些引脚功能对于正确使用器件至关重要。
VDD为数字输入、内部逻辑功能、高侧自举偏置和低侧调节器提供偏置。只需一个VDD旁路电容CVDD,连接在VDD和SGND引脚之间,即可满足滤波需求。UVLO保护功能对于保护GaN FET和功率级非常重要。
由自举电流限制电阻R BST、二极管D BST和自举电容CVBST组成。CVBST的选择需要考虑GaN的总栅极电荷Q G和允许的VBST压降ΔV BST。D BST需要具有高电压额定值、高速、低电流和低结电容的特性。R BST的作用是限制峰值充电电流,通常选择1 Ω < R BST < 10 Ω。
分别为高侧和低侧GaN FET提供5.2 V的栅极驱动幅度信号,确保低寄生电容,满足高速开关要求。同时,它们都具有独立的UVLO阈值。
SW作为高侧栅极驱动的返回参考,对于具有源极Kelvin返回的GaN FET,应直接连接SW到Kelvin返回。SGND是内部控制逻辑和数字输入的接地,PGND是低侧栅极驱动的返回参考。在不同应用中,SGND和PGND的连接方式有所不同。
HIN和LIN是独立的PWM输入,为Schmitt触发器,与TTL兼容。EN是使能引脚,默认状态为禁用输出,通过拉高EN引脚可使器件进入工作状态。
NCP51820提供四种死区时间控制模式,可根据不同的控制算法选择合适的模式。通过连接不同的电阻或电压到DT引脚,可以实现固定死区时间、可编程死区时间或禁用反交叉导通保护等功能。
高侧和低侧输出由纯MOS低阻抗图腾柱输出级驱动,可提供1 A的峰值源电流和2 A的峰值灌电流,确保高速度开关所需的高峰值电流。
在设计PCB时,应采用多层设计,合理使用接地/返回平面。优先放置噪声敏感组件,如VDD、VDDH、VDDL、EN和DT的旁路电容以及VBST的电容、电阻和二极管。将HO和LO的源极和漏极栅极驱动电阻靠近GaN FET放置,确保独立的栅极驱动电路和专用的铜接地返回平面。
高频率开关GaN FET的栅极驱动器会消耗大量功率,需要计算总功率损耗P TOTAL,包括栅极驱动损耗P GATE和动态预驱动/直通电流损耗P DYNAMIC。通过热方程T J = (P TOTAL × θ JA) + T B评估驱动器的结温,确保器件在可接受的温度范围内工作。
NCP51820在某些条件下会出现影响电离电流,即当桥引脚(HB)电压小于40 V持续超过100 μs,随后HB引脚被拉高超过150 V时,会出现从自举引脚(VB)到地(GND)的电流。这种电流可能会导致器件热应力,甚至在极端情况下导致热故障。不同拓扑结构对影响电离电流的表现不同,可通过一些方法进行缓解,如在相移全桥中添加并联电阻,在高压同步降压转换器中预充电输出等。
NCP51820作为一款高性能的GaN功率开关驱动器,具有高速、集成、保护功能丰富等优点。电子工程师在使用时,需要深入了解其特性、参数和应用要点,合理进行PCB布局和热管理,以确保系统的可靠性和性能。同时,要注意影响电离电流问题,根据不同拓扑结构采取相应的措施。希望本文能为工程师在设计和应用NCP51820时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似驱动器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
