深入解析Onsemi NCP51810:GaN功率开关的高速半桥驱动器
在当今的电子设计领域,氮化镓(GaN)功率开关以其卓越的性能,如高开关速度、低导通电阻等,在众多应用中崭露头角。而要充分发挥GaN功率开关的优势,一款合适的驱动器至关重要。Onsemi的NCP51810高速半桥驱动器就是这样一款专为驱动GaN功率开关而设计的产品。本文将深入剖析NCP51810的特性、参数以及应用要点,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NCP51810-D.PDF
一、NCP51810概述
NCP51810是一款高速栅极驱动器,专为满足中压半桥DC - DC应用中增强型(e - mode)高电子迁移率晶体管(HEMT)氮化镓(GaN)功率开关的严格要求而设计。它具有以下显著特点:
  1. 短且匹配的传播延迟:采用先进的电平转换技术,高侧驱动的共模电压范围为 - 3.5 V至 + 150 V(典型值),低侧驱动的共模电压范围为 - 3.5 V至 + 3.5 V。
  2. 高dV/dt耐受能力:在高速开关应用中,两个驱动输出级的dV/dt额定值高达200 V/ns,确保稳定的开关性能。
  3. 精确的栅极电压调节:两个驱动级均采用专用的电压调节器,精确维持栅源驱动信号幅度,有效保护GaN功率晶体管的栅极免受过高电压应力的影响。
  4. 丰富的保护功能:包括独立的欠压锁定(UVLO)、监测VDD偏置电压以及基于芯片结温的热关断功能。此外,可编程死区时间控制可防止交叉导通。
二、主要特性详解
2.1 驱动能力
NCP51810集成了高侧和低侧栅极驱动器,源电流能力为1 A,灌电流能力为2 A。其输出上升和下降时间仅为1 ns,针对GaN器件进行了优化,能够快速、准确地驱动GaN功率晶体管。
2.2 输入特性
具有双TTL兼容施密特触发器输入,采用分离输出设计,允许独立调节导通和关断时间。输入逻辑电压阈值稳定,典型滞回电压为0.5 V,能够适应各种PWM信号。
2.3 保护特性
  • 欠压锁定(UVLO):VDD、VDDH和VDDL均有独立的UVLO保护,确保在电源电压异常时及时关断驱动器,保护功率器件。
  • 热关断(TSD):当芯片结温超过150°C时,驱动器自动关断,防止过热损坏。
  • 可编程死区时间控制:提供四种独特的模式设置,可根据不同的控制算法灵活调整死区时间,有效防止交叉导通。
三、电气参数与性能
3.1 绝对最大额定值
在使用NCP51810时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件。例如,VDD的范围为 - 0.3 V至20 V,VDDH和VDDL的输出电压范围为 - 0.3 V至5.5 V,SW的共模电压范围为 - 3.5 V至150 V等。
3.2 推荐工作条件
为了确保NCP51810的正常工作和最佳性能,推荐的工作条件如下:VDD为9 V至17 V,SW - SGND的最大直流偏移电压为150 V,VBST为VSW + 17 V等。
3.3 电气特性
在典型测试条件下(VBIAS (VDD, VBST) = 15 V,DT = SGND = PGND,CLOAD = 330 pF,TJ = 25°C),NCP51810表现出良好的电气性能。例如,静态电流IQDD为150 μA,工作电流IPDD在500 kHz时为1.5 mA至2.5 mA,VDDH和VDDL的调节电压为4.94 V至5.46 V等。
四、应用信息与设计要点
4.1 偏置电源电压(VDD)
VDD为数字输入、内部逻辑功能、高侧浮动自举(VBST)偏置以及内部低侧调节器(VDDL)提供偏置。只需一个大于100 nF的陶瓷旁路电容CVDD连接在VDD和SGND引脚之间,即可有效过滤开关时的干扰。同时,UVLO功能可保护GaN FET和功率级,其开启阈值VDDUV + > 8.5 V,关闭阈值VDDUV - < 8 V,适用于 + 12 V偏置电源。
4.2 高侧自举电压(VBST)
由自举限流电阻R BST、二极管D BST和自举电容C VBST组成。自举电容的最小值可通过公式 (C{BST}=frac{Q{G}}{Delta V{BST}}) 估算,其中 (Q{G}) 为GaN所需的总栅极电荷,(Delta V{BST}=VDD - V{PP}-V_{F}>6 V)。选择低ESR和ESL的陶瓷电容,其额定电压应为施加电压的两倍。自举二极管应选用高速、低反向恢复、低电流且结电容小的肖特基二极管,额定电压至少为150 V。自举电阻R BST的取值范围为1 Ω至10 Ω,用于限制C BST的峰值充电电流。
4.3 高侧和低侧线性调节器(VDDH和VDDL)
NCP51810内部集成了高侧和低侧线性调节器,分别为高侧和低侧GaN FET提供5.2 V的栅极驱动信号。它们具有低寄生电容,满足GaN高速开关的要求。VDDH调节器参考VDDH和SW引脚,可在 - 3.5 V至150 V的共模电压范围内浮动;VDDL调节器参考VDDL和PGND引脚,可在 - 3.5 V至 + 3.5 V的共模电压范围内工作。
4.4 信号地(SGND)和功率地(PGND)
SGND是所有内部控制逻辑和数字输入的接地端,与PGND内部隔离。PGND是低侧栅极驱动的返回参考端。对于具有源Kelvin返回的GaN FET,应将SW和PGND直接连接到GaN FET的Kelvin返回端。在半桥功率拓扑或使用电流互感器的应用中,SGND和PGND应在PCB上短接;而在低功率应用中,如有源钳位反激或正激电路,SGND和PGND不应连接,以避免短路电流检测电阻。
4.5 输入(HIN、LIN)和使能(EN)
HIN和LIN是独立的PWM输入,为施密特触发器,与TTL兼容,内部下拉至SGND,默认处于禁用状态。输入阈值与VDD无关,典型滞回电压为0.5 V。为获得最佳高速开关性能,输入信号的上升和下降沿应具有6 V/μs或更快的斜率,0至3.3 V的上升时间应小于550 ns。EN是使能输入,内部下拉至SGND,默认输出禁用。将EN引脚拉高至2.5 V以上可使能输出,建议通过1 kΩ或更小的上拉电阻连接到VDD,以提高抗干扰能力。
4.6 死区时间控制(DT)
死区时间控制对于高速半桥功率级的安全、可靠运行至关重要。NCP51810提供四种模式:
  • 模式A:将DT连接到SGND,禁用DT可编程性,启用固定死区时间和抗交叉导通保护。
  • 模式B:通过连接25 kΩ至200 kΩ的电阻到SGND,可根据电阻值编程死区时间,范围为25 ns至200 ns。
  • 模式C:连接249 kΩ电阻到SGND,可设置最大死区时间为200 ns。
  • 模式D:将DT连接到VDD,禁用抗交叉导通保护,允许输出信号重叠。
4.7 高侧和低侧输出(HOSRC、HOSNK、LOSRC、LOSNK)
高侧和低侧驱动级均采用纯MOS低阻抗图腾柱输出级,可承受 - 3.5 V至 + 150 V(高侧)和 - 3.5 V至 + 3.5 V(低侧)的共模电压范围。输出上升和下降时间快,能够提供高峰值电流,满足高速开关需求。通过在输出引脚和GaN FET栅极之间连接单个电阻,可独立控制栅极振铃和dVDS/dt的导通和关断过渡。
五、PCB布局与热管理
5.1 PCB布局
在使用GaN FET进行PCB设计时,应遵循以下原则:
  • 多层PCB设计:使用多层PCB,合理利用接地和返回平面,以减少高频干扰和寄生电感。
  • 组件放置:将最敏感的组件(如VDD、VDDH、VDDL、EN和DT旁路电容以及VBST组件)靠近NCP51810放置,将HO和LO源极和漏极栅极驱动电阻靠近GaN FET放置,尽量使HO和LO栅极驱动长度匹配。
  • 独立回路:将HO和LO栅极驱动视为独立的电路,分别设置专用的铜质接地返回平面。
5.2 热管理
高速栅极驱动器在高频开关时会消耗大量功率,因此需要进行有效的热管理。总功率损耗 (P{TOTAL}=2 × P{GATE}+P{DYNAMIC}),其中 (P{GATE}=Q{G} × V{GS} × F{SW}),(P{DYNAMIC}=I{PDD} × V{DD})。通过热方程 (T{J}=(P{TOTAL} × theta{JA})+T{B}) 可计算驱动器的结温,确保其在安全温度范围内工作。
六、总结
Onsemi的NCP51810高速半桥驱动器为GaN功率开关提供了强大而可靠的驱动解决方案。其丰富的特性、良好的电气性能以及灵活的应用配置,使其适用于各种半桥、LLC、有源钳位反激或正激以及同步整流拓扑等应用。在设计过程中,工程师们需要充分考虑其电气参数、PCB布局和热管理等方面,以确保系统的性能和可靠性。你在使用NCP51810或类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
