在电子电路设计中,MOSFET栅极驱动器是实现高效功率转换的关键组件。今天我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的高性能双MOSFET栅极驱动器NCP81085,看看它在同步降压转换器中是如何发挥作用的。
文件下载:NCP81085-D.PDF
NCP81085专为同步降压转换器中的高侧和低侧功率MOSFET栅极驱动而优化。它采用片上自举二极管,无需外部离散二极管,其高浮动顶部驱动器设计可承受高达180V的HB电压。低侧和高侧独立控制,导通和关断之间的匹配时间为4ns,并且高侧和低侧驱动器都具备独立的欠压锁定(UVLO)保护功能,当驱动电压低于特定阈值时,输出将被强制拉低。
能够驱动高侧和低侧配置的两个N沟道MOSFET,浮动顶部驱动器可承受高达180V的升压电压,开关频率最高可达1MHz 。
传播延迟时间仅20ns,这意味着它能够快速响应控制信号,实现高效的开关动作。
具备4A灌电流和4A拉电流的输出能力,能够为MOSFET提供足够的驱动电流。
在1000pF负载下,上升时间为8ns,下降时间为7ns,有助于减少开关损耗。
UVLO保护在 -40°C至140°C的温度范围内都能正常工作,确保在电压异常时保护器件。
采用WDFN9 (MT) 封装,无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
| 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | VDD | 下栅极驱动器的正电源 |
| 2 | HB | 高侧自举电源 |
| 3 | HO | 高侧输出 |
| 4 | HS | 高侧源极 |
| 5 | NC | 不连接 |
| 6 | HI | 高侧输入 |
| 7 | LI | 低侧输入 |
| 8 | VSS | 负电源返回 |
| 9 | LO | 低侧输出 |
包括VDD、VHB、VHO等引脚的电压范围,以及工作结温、存储温度、引脚焊接温度等参数。例如,VDD的电压范围为 -0.3至24V,工作结温范围为 -40至170°C 。超出这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
规定了VDD、VHS、VHB等参数的推荐范围,如VDD的推荐电压范围为8.5至20V 。在这些条件下工作,器件能够发挥最佳性能。
包括VDD静态电流、VDD工作电流、自举电压静态电流和工作电流等。例如,VDD静态电流典型值为0.85mA 。
VDD上升阈值典型值为7.1V,具有0.58V的滞后;VHB上升阈值典型值为6.5V,具有0.5V的滞后。
低侧和高侧栅极驱动器的输出电压、峰值拉电流和灌电流等特性。如低侧和高侧的峰值拉电流和灌电流均为4A 。
传播延迟时间在不同温度和负载条件下的典型值为20ns至50ns,延迟匹配时间在3.5至14ns之间。
在1000pF负载下,上升时间为8ns,下降时间为7ns 。
设计用于驱动低RDS(ON)的N沟道MOSFET,典型输出电阻为源极1.5欧姆,漏极1欧姆。由于封装、驱动电路的寄生电感以及MOSFET输出电阻的非线性,记录的峰值电流接近4A 。在1nF负载下,上升时间为8ns,下降时间为7ns 。当驱动器启用时,输出与LI输入同相;禁用时,低侧栅极被拉低。
用于驱动浮动的低RDS(ON) N沟道MOSFET,输出电阻同样为源极1.5欧姆,漏极1欧姆。偏置电压通过连接在HB和HS引脚之间的外部自举电源电路实现。自举电路仅由自举电容组成,因为自举二极管集成在芯片内部。启动时,HS引脚接地,自举电容通过内部二极管充电至VDD 。当HI信号变高时,高侧驱动器开始导通高侧MOSFET,随着外部MOSFET导通,HS引脚上升到VIN,HB引脚电压变为VIN + VBstCap,足以维持开关导通。当低侧MOSFET导通时,HS引脚被拉低,自举电容再次充电至VDD 。高侧驱动器的输出与HI输入同相,禁用时,高侧栅极被拉低。
高侧和低侧驱动器的偏置电源都具备UVLO保护。VDD UVLO在VDD电压超过指定阈值时禁用两个驱动器,典型上升阈值为7.1V,滞后为0.58V 。VHB UVLO在VHB - VHS低于指定阈值时仅禁用高侧驱动器,典型上升阈值为6.5V,滞后为0.5V 。设计者需要考虑输出通道对逻辑输入响应前有40μs的延迟。
NCP81085的输入级与TTL兼容,逻辑上升阈值为2.4V,逻辑下降阈值为1.6V 。
由于栅极驱动器在开关转换期间会经历高di/dt,因此必须尽量减小栅极驱动走线的电感,以避免开关节点出现过度振铃。栅极驱动走线应尽可能短而宽(> 20mil),输入电容应尽可能靠近IC放置,NCP81085的VSS引脚应尽可能靠近下MOSFET的源极连接。使用过孔可以最大程度地提高驱动器的热传导。
NCP81085作为一款高性能的双MOSFET栅极驱动器,具有高速、大电流输出、欠压保护等诸多优点,适用于电信、数据通信、D类音频放大器等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据实际需求合理选择工作参数,并遵循布局指南,以确保器件的性能和可靠性。大家在使用NCP81085的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
