深入解析 onsemi NCP81075 双 MOSFET 栅极驱动器
在电子设计领域,高效且可靠的 MOSFET 栅极驱动器至关重要。今天我们就来详细探讨 onsemi 推出的 NCP81075 双 MOSFET 栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NCP81075-D.PDF
一、产品概述
NCP81075 是一款高性能的双 MOSFET 栅极驱动器,专为同步降压转换器中的高端和低端功率 MOSFET 栅极驱动而优化。它采用片内自举二极管,无需外部离散二极管,其高浮动顶部驱动器设计可承受高达 180V 的 HB 电压。此外,低端和高端驱动器独立控制,开关导通和关断时间匹配精度达 4ns,还为高端和低端驱动器提供独立的欠压锁定(UVLO)保护。
二、产品特性
  1. 驱动能力:能够驱动高端和低端配置的两个 N 沟道 MOSFET,浮动顶部驱动器可承受高达 180V 的升压电压。
  2. 高频性能:开关频率高达 1MHz,传播延迟时间仅 20ns,能够满足高速开关应用的需求。
  3. 输出电流:具有 4A 的灌电流和拉电流能力,在 1000pF 负载下,上升时间为 8ns,下降时间为 7ns,快速的上升和下降时间有助于提高开关效率。
  4. 保护功能:具备 UVLO 保护,可在驱动电压低于特定阈值时强制输出为低电平,增强了系统的可靠性。
  5. 工作温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 140°C,适应各种恶劣的工作环境。
  6. 封装形式:提供 SOIC - 8 (D)、DFN8 (MN)、WDFN10 (MT) 等多种封装形式,并且这些器件无铅、无卤素、符合 RoHS 标准。
三、应用场景
NCP81075 适用于多种领域,包括电信和数据通信、隔离和非隔离电源架构、D 类音频放大器以及双开关和有源钳位正激转换器等。
四、引脚说明
Pin No. SOIC/DFN8 Pin No. WDFN10 Symbol Description
1 1 VDD 低端栅极驱动器的正电源
2 2 HB 高端自举电源
3 3 HO 高端输出
4 4 HS 高端源极
5 7 HI 高端输入
6 8 LI 低端输入
7 9 VSS 负电源返回
8 10 LO 低端输出
- 5,6 NC 无连接
五、电气特性
  1. 最大额定值:涵盖了各个引脚的电压范围、工作结温范围、存储温度、焊接温度以及静电放电抗扰度等参数。例如,VDD 电压范围为 -0.3V 至 24V,VHB 电压范围为 -0.3V 至 200V 等。超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
  2. 推荐工作条件:给出了电源电压范围、HS 引脚电压、HB 引脚电压、电压转换速率以及工作结温范围等推荐值。如 VDD 电源电压范围为 8.5V 至 20V,VHS 引脚直流电压范围为 -10V 至 180 - VDD 等。在推荐工作条件下,器件能够稳定工作。
  3. 电气/热特性:包括结到环境、结到电路板、结到外壳的热阻等参数,以及湿度敏感度等级。不同封装形式的热特性有所差异,例如 SOIC 封装的结到环境热阻为 116°C/W 等。
  4. 电气特性:详细列出了电源电流、输入阈值、欠压保护阈值、自举二极管特性、栅极驱动器输出电压和电流等参数。例如,在 f = 500kHz,CLOAD = 0 时,DD 电源电流典型值为 7.3mA,最大值为 15mA。
六、工作原理
1. 低端驱动器
设计用于驱动低 RDS(ON) 的 N 沟道 MOSFET,典型输出电阻为源极 1.5 欧姆,漏极 1 欧姆。由于封装、驱动电路的寄生电感以及 MOSFET 的非线性特性,记录的峰值电流接近 4A。在 1nF 负载下,上升时间为 8ns,下降时间为 7ns。当驱动器启用时,输出与 LI 输入同相;禁用时,低端栅极保持低电平。
2. 高端驱动器
用于驱动浮动的低 RDS(ON) N 沟道 MOSFET,输出电阻同样为源极 1.5 欧姆,漏极 1 欧姆。高端驱动器的偏置电压通过连接在 HB 和 HS 引脚之间的外部自举电源电路实现。自举电路仅包含自举电容,因为自举二极管集成在芯片内部。启动时,HS 引脚接地,自举电容通过内部二极管充电至 VDD。当 HI 输入为高电平时,高端驱动器从自举电容中提取电荷,开启高端 MOSFET。外部 MOSFET 导通后,HS 引脚上升至 VIN,HB 引脚电压为 VIN + VBstCap,为开关提供足够的栅源电压。MOSFET 关断时,栅极电压被拉低至 HS 引脚电压。当低端 MOSFET 导通时,HS 引脚接地,自举电容再次充电至 VDD。高端驱动器的输出与 HI 输入同相,禁用时,高端栅极保持低电平。
七、设计注意事项
1. UVLO 保护
高端和低端驱动器的偏置电源均具备 UVLO 保护。VDD 的 UVLO 在 VDD 电压超过指定阈值时禁用两个驱动器,典型上升阈值为 7.1V,滞后为 0.58V;VHB 的 UVLO 在 VHB 至 VHS 低于指定阈值时仅禁用高端驱动器,典型上升阈值为 6.5V,滞后为 0.5V。设计者需考虑输出通道对逻辑输入做出响应前有 40μs 的延迟。
2. 输入级
NCP81075 的输入级与 TTL 兼容,逻辑上升阈值为 VHIH、VLIH,逻辑下降阈值为 VHIL、VLIL。
3. 布局指南
栅极驱动器在开关转换期间会产生高 di/dt,因此必须尽量减小栅极驱动走线的电感,以避免开关节点出现过多振铃。栅极驱动走线应尽可能短而宽(> 20mil),输入电容应尽可能靠近 IC 放置,NCP81075 的 VSS 引脚应尽可能靠近低端 MOSFET 的源极。此外,使用过孔有助于提高驱动器的散热性能。
八、总结
NCP81075 作为一款高性能的双 MOSFET 栅极驱动器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在同步降压转换器设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式,严格遵循推荐工作条件和布局指南,充分发挥该驱动器的性能优势。同时,对于一些特殊的应用场景,如 Boost 调节器启动时,需要特别注意自举电容的预充电问题,以确保系统的正常运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
