深入解析 onsemi NCP81071:高性能双路低侧 MOSFET 驱动器
在电子设计领域,MOSFET 驱动器扮演着至关重要的角色,它直接影响着功率转换电路的性能和效率。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NCP81071 双路高速低侧 MOSFET 驱动器,了解其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:NCP81071-D.PDF
一、产品概述
NCP81071 是一款高速双路低侧 MOSFET 驱动器,具备强大的驱动能力和丰富的功能特性。它能够为容性负载提供大峰值电流,在 MOSFET 开关转换期间,可在米勒平台区域提供 5A 峰值电流,有效减少米勒效应。此外,该驱动器还提供使能功能,方便用户在不同应用中实现更好的控制。
二、产品特性
1. 高电流驱动能力
NCP81071 能够提供 ±5A 的峰值电流,满足高功率应用的需求。这种高电流驱动能力有助于快速充电和放电 MOSFET 的栅极电容,从而减少开关时间,降低开关损耗。
2. TTL/CMOS 兼容输入
驱动器的输入与 TTL/CMOS 逻辑电平兼容,且独立于电源电压。这使得它可以方便地与各种数字电路接口,提高了系统的兼容性和灵活性。
3. 行业标准引脚排列
采用行业标准的引脚排列,便于在不同的 PCB 设计中进行替换和升级,降低了设计成本和风险。
4. 高反向电流能力
具备 6A 的峰值反向电流能力,能够应对复杂的电路环境,增强了驱动器的可靠性。
5. 使能功能
每个驱动器通道都有独立的使能输入(ENA 和 ENB),方便用户对驱动器进行控制。这些使能引脚内部上拉至驱动器的输入电压,采用高电平有效逻辑,在标准操作中也可悬空。
6. 快速开关特性
典型的上升和下降时间仅为 8ns(负载为 1.8nF 时),传播延迟时间短(输入下降时为 20ns,输入上升时为 2ns),能够实现快速的开关转换,提高系统的工作效率。
7. 宽输入电压范围
输入电压范围为 4.5V 至 20V,适用于多种电源系统。
8. 双输出可并联
两个输出可以并联使用,以提供更高的驱动电流,满足更高功率的应用需求。
9. 环保特性
该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、应用场景
NCP81071 广泛应用于多个领域,包括但不限于:
  • 服务器电源:为服务器的电源模块提供高效的 MOSFET 驱动,确保电源的稳定输出。
  • 电信和数据中心电源:满足电信设备和数据中心对电源可靠性和效率的高要求。
  • 同步整流:在开关电源中实现同步整流,提高电源效率。
  • 开关模式电源(SMPS):为 SMPS 提供快速、可靠的 MOSFET 驱动,优化电源性能。
  • DC/DC 转换器:用于 DC/DC 转换器中,实现高效的电压转换。
  • 功率因数校正(PFC):在 PFC 电路中发挥重要作用,提高功率因数。
  • 电机驱动:为电机驱动电路提供合适的 MOSFET 驱动,实现精确的电机控制。
  • 可再生能源和太阳能逆变器:在可再生能源系统中,确保 MOSFET 的高效开关,提高能源转换效率。
四、引脚连接与功能
NCP81071 采用 MSOP8 - EP、SOIC8 和 WDFN8 3mm x 3mm 等多种封装形式,其引脚功能如下: Pin No. Symbol Description
1 ENA 驱动器通道 A 的使能输入,具有逻辑兼容的阈值和迟滞。内部通过 200kΩ 电阻上拉至 VDD,高电平有效。禁用时输出始终为低。
2 INA 驱动器通道 A 的输入,具有逻辑兼容的阈值和迟滞。若不使用,应连接到 VDD 或 GND,不能悬空。
3 GND 公共接地,应紧密连接到功率 MOSFET 的源极。
4 INB 驱动器通道 B 的输入,具有逻辑兼容的阈值和迟滞。若不使用,应连接到 VDD 或 GND,不能悬空。
5 OUTB 驱动器通道 B 的输出,能够为功率 MOSFET 的栅极提供 5A 驱动电流。
6 VDD 电源电压,用于连接驱动器的输入电源。
7 OUTA 驱动器通道 A 的输出,能够为功率 MOSFET 的栅极提供 5A 驱动电流。
8 ENB 驱动器通道 B 的使能输入,具有逻辑兼容的阈值和迟滞。内部通过 200kΩ 电阻上拉至 VDD,高电平有效。禁用时输出始终为低。
五、电气特性
1. 电源电压相关特性
  • VDD 欠压锁定(上升):典型值为 4.0V,确保在电源电压达到一定值时驱动器正常工作。
  • VDD 欠压锁定迟滞:典型值为 400mV,提高了系统的稳定性。
  • 静态工作电流:在不同输入条件下,典型值为 1.4mA,最大值为 3mA。
  • VDD 欠压锁定到输出延迟:典型值为 10μs。
2. 输入特性
  • 高阈值:典型值为 2.0V,确保逻辑高电平的可靠识别。
  • 低阈值:典型值为 1.0V,确保逻辑低电平的可靠识别。
  • INA、INB 上拉和下拉电阻:典型值均为 200kΩ。
3. 输出特性
  • 输出高电阻:典型值为 0.8Ω。
  • 输出低电阻:典型值为 0.8Ω。
  • 峰值源电流:典型值为 5A。
  • 米勒平台源电流:典型值为 4.5A。
  • 峰值灌电流:典型值为 5A。
  • 米勒平台灌电流:典型值为 3.5A。
4. 使能特性
  • 高电平输入电压:典型值为 2.0V。
  • 低电平输入电压:典型值为 1.0V。
  • ENA、ENB 上拉电阻:典型值为 200kΩ。
  • 使能到输出的传播延迟时间:典型值为 20ns。
5. 开关特性
  • 低到高传播延迟时间(IN 上升):典型值为 20ns。
  • 高到低传播延迟时间(IN 下降):典型值为 20ns。
  • 上升时间:典型值为 8ns。
  • 下降时间:典型值为 8ns。
  • 两通道延迟匹配:典型值为 1ns。
六、布局设计指南
NCP81071 的开关性能高度依赖于 PCB 板的设计。以下是一些布局设计建议:
1. 靠近驱动对象
将驱动器尽可能靠近被驱动的 MOSFET,减少寄生电感和电容的影响,提高信号传输的质量。
2. 旁路电容布局
在 VDD 和 GND 之间放置旁路电容,且尽量靠近驱动器,以改善噪声滤波效果。建议使用低电感的元件,如贴片电容和贴片电阻。如果使用过孔,应并联多个过孔以降低过孔的电感。
3. 减少电流路径
最小化导通/源电流和关断/灌电流路径,以减少杂散电感。否则,杂散电感在这些回路中产生的高 di/dt 可能会在驱动器输出和 MOSFET 栅极端子上引起显著的电压尖峰。
4. 缩短功率环路
通过并联源极和返回迹线(磁通抵消),使功率环路尽可能短,降低电磁干扰。
5. 信号隔离
将低电平信号线与具有大量开关噪声的高电平电源线保持距离,避免信号干扰。
6. 接地平面
设置接地平面,不仅可以提供良好的噪声屏蔽,还有助于散热。
7. 散热设计
NCP81071 的 DFN 和 MSOP 封装具有散热焊盘,应将其连接到接地平面,并确保没有来自被驱动 MOSFET 的开关电流通过驱动器下方的接地平面。为了最大化散热能力,建议添加多个接地层连接到接地平面和散热焊盘,并在封装区域内设置过孔阵列,将热量从封装传导到接地层和整个 PCB 板。过孔数量和接地平面的大小应根据 NCP81071 的功率耗散、气流条件和最大结温来确定。
七、订购信息
NCP81071 有多种型号可供选择,不同型号在输出配置、温度范围和封装类型上有所差异。例如: Part Number Specific Device Code Output Configuration Temperature Range (°C) Package Type Shipping
NCP81071ADR2G NCP81071A 双路反相 -40 至 +140 SOIC - 8 (Pb - Free) 2500 / Tape & Reel
NCP81071BDR2G NCP81071B 双路同相 -40 至 +140 SOIC - 8 (Pb - Free) 2500 / Tape & Reel
NCP81071CDR2G NCP81071C 一路反相一路同相 -40 至 +140 SOIC - 8 (Pb - Free) 2500 / Tape & Reel
NCP81071AZR2G 071A 双路反相 -40 至 +140 MSOP8 EP (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NCP81071BZR2G 071B 双路同相 -40 至 +140 MSOP8 EP (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NCP81071CZR2G 071C 一路反相一路同相 -40 至 +140 MSOP8 EP (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NCP81071AMNTXG 81071 A 双路反相 -40 至 +140 WDFN8 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NCP81071BMNTXG 81071 B 双路同相 -40 至 +140 WDFN8 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NCP81071CMNTXG 81071 C 一路反相一路同相 -40 至 +140 WDFN8 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
需要注意的是,部分器件可能已停产,具体信息可参考数据手册第 12 页的表格。
八、总结
NCP81071 是一款性能卓越的双路低侧 MOSFET 驱动器,具有高电流驱动能力、快速开关特性、丰富的使能功能和良好的兼容性。在设计过程中,合理的 PCB 布局对于发挥其性能至关重要。通过深入了解其特性和应用场景,电子工程师可以更好地将 NCP81071 应用于各种电源和功率转换系统中,提高系统的性能和可靠性。
你在使用 NCP81071 过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
