在电子设计领域,频率分频器和探测器是至关重要的组件,它们广泛应用于各种通信和电子系统中。今天,我们来详细了解一款高性能的SMT GaAs HBT MMIC四分频器——HMC433/433E。
文件下载:HMC433TR.pdf
HMC433/433E可作为DC到C波段PLL应用的预分频器,适用于多个领域:
其超低的单边带相位噪声达到 -150 dBc/Hz,这一特性有助于用户保持良好的系统噪声性能,在对噪声要求极高的通信系统中表现出色。大家可以思考一下,在实际应用中,这种低噪声特性会对系统的整体性能产生哪些具体的积极影响呢?
单端输入输出设计减少了组件数量和成本,简化了电路设计,提高了系统的集成度和可靠性。
输出功率在 -2 到 -3.5 dBm 之间,能够满足大多数应用场景的需求。
仅需 +3V 的单直流电源,电流为 53 mA,功耗较低,适合各种低功耗设计。
采用 9 mm² 的超小 SOT26 封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的设计。
在 1 到 6 GHz 频率范围内,输入功率范围为 -12 到 +12 dBm;在 6 到 8 GHz 频率范围内,输入功率范围为 -3 到 +10 dBm。
在 4 GHz 输入频率时,输出功率典型值为 -2.0 dBm;在 8 GHz 输入频率时,输出功率典型值为 -3.5 dBm。
反向泄漏、单边带相位噪声、输出过渡时间等参数也都有明确的规格,这些参数共同保证了产品的高性能。
HMC433 和 HMC433E 采用不同的封装材料和引脚镀层,HMC433 为低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 Sn/Pb 焊料;HMC433E 为符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 100% 哑光锡。它们的 MSL 评级均为 MSL1,但最大峰值回流温度不同。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 4 | N/C | 引脚内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到 RF/DC 地。 |
| 2 | GND | 引脚必须连接到 RF/DC 地。 |
| 3 | IN | RF 输入必须进行直流阻断。 |
| 5 | Vcc | 电源电压为 3V ± 0.3V。 |
| 6 | OUT | 分频输出必须进行直流阻断。 |
应用电路中的直流阻断电容值(C1、C2)和直流去耦电容值(C3、C4)需根据最低工作频率进行选择。
评估 PCB 包含多种组件,如 PCB 安装 SMA RF 连接器、DC 引脚、不同电容值的电容器以及 HMC433/433E 分频器等。在设计应用电路时,应采用 RF 电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
HMC433/433E 以其高性能、小封装和低功耗等特点,为电子工程师在频率分频设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择和使用这款产品,以实现最佳的系统性能。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
