探索NCV51153:高性能隔离单通道栅极驱动器的卓越之选
在电子设计领域,高性能的栅极驱动器是实现高效、可靠功率开关控制的关键组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCV51153隔离单通道栅极驱动器,了解其特点、性能及应用场景。
文件下载:NCV51153-D.PDF
产品概述
NCV51153是一款隔离单通道栅极驱动器,具备4.5 - A/9 - A的源极和灌极峰值电流,专为快速开关驱动功率MOSFET、IGBT和SiC MOSFET功率开关而设计。它具有短且匹配的传播延迟,其中NCV51153xA提供分离输出,可分别控制上升和下降时间;NCV51153xB的(v_{CC})欠压锁定(UVLO)参考地为GND2。该驱动器采用宽体SOIC - 8封装,支持高达5 kVRMS的隔离电压,并具备重要的保护功能,如驱动器初级和次级侧的独立欠压锁定。
产品特性
特性选项
  • 分离输出(NCV51153xA):可分别控制上升和下降时间,为设计提供更多灵活性。
  • 宽偏置电压范围:包括负VEE和参考GND2的VCC UVLO(NCV51153xB),适应不同的应用需求。
电气特性
  • 输入电源电压:3 - V至20 - V,输出电源电压范围为6.5 V至30 V,不同版本的UVLO阈值适用于MOSFET和SiC器件。
  • 输出电流能力:具有4.5 - A峰值源电流和9 - A峰值灌电流能力,能够满足高功率开关的驱动需求。
  • dV/dt抗扰度:200 V/ns,有效抵抗电压变化带来的干扰。
  • 输入引脚负5 - V处理能力:增强了对输入信号的适应性。
  • 传播延迟:典型值为36 ns,最大延迟匹配为5 ns,确保信号传输的准确性和及时性。
  • 短路时栅极钳位(NCV51153xA):提供额外的保护,防止器件在短路情况下损坏。
隔离与安全特性
  • 隔离电压:符合UL1577要求,1分钟内可承受5 (kV_{RMS})隔离电压;符合VDE0884 - 11要求,具备4242 VPK加强隔离电压。
  • 认证:计划获得CQC认证(GB4943.1 - 2011)和SGS FIMO认证(IEC 62386 - 1),为产品的安全性提供保障。
典型应用
NCV51153适用于多种应用场景,包括车载充电器、xEV DC - DC转换器、牵引逆变器和充电站等。这些应用对功率开关的控制要求较高,NCV51153的高性能特性能够满足其需求,提高系统的效率和可靠性。
引脚连接与功能
引脚连接
NCV51153采用SOIC - 8 WB封装,各引脚具有特定的功能。例如,VDD为输入侧电源电压引脚,建议在VDD和GND1之间放置旁路电容;IN +和IN -为逻辑输入引脚,分别具有内部下拉和上拉电阻;VCC为正输出电源轨,OUTH和OUTL为栅极驱动输出引脚等。
引脚功能描述
Pin Name Pin No. (NCV51153xA) Pin No. (NCV51153xB) I/O Description
VDD 1 1 Power 输入侧电源电压,建议放置旁路电容
IN+ 2 2 Input 非反相逻辑输入,内部下拉至GND1
IN - 3 3 Input 反相逻辑输入,内部上拉至VDD
GND1 4 4 Power 输入侧接地
VCC 5 5 Power 正输出电源轨
OUTH 6 6 Output 栅极驱动上拉输出
OUTL 7 - Output 栅极驱动下拉输出
GND2 - 7 Power 栅极驱动公共引脚,连接MOSFET源极
VEE 8 8 Power 变体B的负输出电源轨,变体A的接地
性能参数
绝缘额定值
包括额定电源电压、CTI、气候分类、最大重复峰值隔离电压、最大工作电压、最大瞬态隔离电压等参数,确保产品在不同环境下的安全运行。
最大额定值
涵盖电源电压、输出电压、输入信号电压、结温、存储温度等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏器件。
热特性
给出了热阻等热特性参数,为散热设计提供参考。
推荐工作条件
规定了电源电压、输入逻辑电压、环境温度、结温、共模瞬态抗扰度等推荐工作范围,保证器件在正常工作状态下发挥最佳性能。
电气特性
详细列出了初级电源供应部分、次级电源供应部分、逻辑输入部分、短路部分和栅极驱动部分的电气参数,如静态电流、UVLO阈值、输入逻辑阈值、输出电流等,这些参数是评估器件性能的重要依据。
动态电气特性
包括传播延迟、脉冲宽度失真、传播延迟偏差等参数,反映了器件在动态工作时的性能表现。
保护功能
欠压锁定保护
NCV51153提供初级侧(VDD)和次级侧(VCC)电源的欠压锁定(UVLO)保护功能。当VDD电源电压大于指定的欠压锁定阈值电压时,栅极驱动器正常运行;次级侧的栅极输出驱动器也具有UVLO保护功能,变体A和B分别需要相对于VEE和GND2大于指定的UVLO阈值水平,输出才能根据输入信号正常工作。
上电VCC UVLO延迟
为了提供多种UVLO阈值,NCV51153在初始VCC启动或上电复位(POR)事件后有一个上电延迟时间,从VCC上电复位阈值到输出的时间定义为tVPOR to OUT,典型值为18 s。
应用信息
电源供应建议
  • 电源范围:VDD输入电源支持3 V至20 V的宽电压范围,VCC输出电源支持6.5 V至30 V的电压范围。
  • 电容配置:建议在VCC和VEE引脚之间放置至少为栅极电容十倍的本地旁路电容,并并联一个100 - nF的电容;在GND2和VEE引脚之间(变体B)放置几百纳法的负偏置电源电容;在VDD和GND1引脚之间放置旁路电容,推荐使用至少100 nF的陶瓷表面贴装电容,并并联几微法的电容。
输入级
  • 输入逻辑:输入信号引脚(IN +和IN -)基于TTL兼容输入阈值逻辑,与VDD电源电压无关,典型的高、低阈值分别为1.6 V和1.1 V。
  • 输入阻抗:输入信号引脚阻抗典型值为125 k,IN +引脚下拉至GND1,IN -引脚拉至VDD。
  • 使能功能:IN -可作为使能功能,若IN -被拉高,无论IN +状态如何,驱动器输出保持低电平;要使能驱动器输出,IN -应通过几十k的电阻(如10 k)接地或作为低电平有效使能下拉。
  • 滤波建议:建议在输入信号引脚添加RC滤波器,(R{IN})范围为0 - 100 Ω,(C{IN})为10 pF - 100 pF,以减少系统噪声和地弹的影响。
输出级
  • 变体A:支持分离的源极(OUTH)和灌极(OUTL)输出,可通过在每个引脚和MOSFET栅极之间连接单个电阻,独立控制栅极振铃和微调MOSFET漏源电压的(dV_{DS} / dT)导通和关断过渡。
  • 输出电流:上拉和下拉开关的输出阻抗在25 °C时典型可提供约 +4.5 A和 -9 A的峰值电流,在125 °C时最小灌电流和源电流分别为 -7 A和 +2.6 A。
共模瞬态抗扰度测试
CMTI是衡量驱动器在保持正确输出的同时所能承受的最大共模电压转换率,测试时将瞬态发生器连接在GND1和(V{EE})之间((V{CM}=1500 ~V))。
PCB布局指南
  • 组件放置:保持输入/输出走线尽可能短,减少寄生电感和电容的影响,避免使用过孔;将VDD、VCC、VEE的电源旁路电容和栅极电阻尽可能靠近栅极驱动器放置;将栅极驱动器尽可能靠近开关器件,以减少走线电感和避免输出振铃。
  • 接地考虑:在高速信号层下方设置实心接地平面。
  • 高压考虑:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜,建议采用PCB切口,防止污染影响隔离性能。
订购信息
NCV51153提供多种版本供选择,包括不同的UVLO阈值和输出类型,封装为SOIC - 8 WB(无铅),可根据具体需求进行订购。
总之,NCV51153以其高性能、丰富的保护功能和广泛的应用场景,为电子工程师在功率开关控制设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择器件版本,并严格按照推荐的工作条件和布局指南进行设计,以充分发挥NCV51153的优势。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
