Onsemi NCV51152:高性能隔离单通道栅极驱动器的卓越之选
在电力电子领域,栅极驱动器是驱动功率MOSFET和SiC MOSFET等功率开关的关键组件。今天,我们来深入了解Onsemi的NCV51152隔离单通道栅极驱动器,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:NCV51152-D.PDF
产品概述
NCV51152是一款隔离单通道栅极驱动器,具有4.5 - A/9 - A的源极和灌极峰值电流,专为快速开关设计,可有效驱动功率MOSFET和SiC MOSFET功率开关。它采用4mm SOIC - 8封装,支持高达3.75 kVRMS的隔离电压,还具备多种重要的保护功能,如独立的两侧驱动器欠压锁定(UVLO)。
主要特性
- 输出选项多样:NCV51152xA提供分离输出,可单独控制上升和下降时间;NCV51152xB的(V_{CC}) UVLO参考GND2,实现真正的UVLO。
- 宽电压范围:输入电源电压范围为3 - V至20 - V,输出电源电压范围为6.5 - V至30 - V,不同电压版本适用于MOSFET和SiC器件。
- 高电流能力:具有4.5 - A峰值源电流和9 - A峰值灌电流能力,能满足高功率开关的驱动需求。
- 高抗干扰性:具备200 V/ns的dV/dt抗扰度,输入引脚可处理负5 - V电压。
- 低延迟:典型传播延迟为36 ns,最大延迟匹配为5 ns。
- 短路保护:NCV51152xA在短路时提供栅极钳位功能。
- 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用。
- 隔离与安全:计划获得3.75 kVRMS一分钟隔离(符合UL1577要求)、CQC认证(GB4943.1 - 2011)和SGS FIMO认证(IEC 62386 - 1)。
电气特性
电源部分
- 输入侧电源(VDD):静态电流在不同输入电压和逻辑状态下有所不同,工作电流也会随输入信号和频率变化。VDD的欠压锁定阈值和迟滞特性确保了系统的稳定性。
- 输出侧电源(VCC):静态电流和工作电流同样受输入信号和频率影响。不同版本的VCC UVLO阈值不同,且具有一定的迟滞和去抖时间。
逻辑输入部分
输入信号引脚(IN + 和IN - )基于TTL兼容输入阈值逻辑,高、低电平阈值分别约为1.6 V和1.1 V,输入阻抗典型值为125 kΩ。
短路保护部分
在短路情况下,输出端有相应的钳位电压,确保器件安全。
栅极驱动部分
源极和灌极峰值电流分别可达4.5 A和9.0 A,输出电阻在高、低状态下有一定范围,输出电压也有相应的规格。
动态电气特性
包括开启和关断传播延迟、脉冲宽度失真、传播延迟匹配等参数,确保了信号的准确传输和开关性能。
典型应用
NCV51152适用于多种应用场景,如车载充电器、xEV DC - DC转换器、牵引逆变器和充电站等。这些应用都对栅极驱动器的性能和可靠性有较高要求,NCV51152凭借其出色的特性能够满足这些需求。
设计建议
电源供应
- 输入电源(VDD):支持3 - V至20 - V的宽电压范围,建议在VDD和GND1之间放置旁路电容,可使用至少100 nF陶瓷表面贴装电容与几微法电容并联。
- 输出电源(VCC):支持6.5 - V至30 - V的电压范围,VCC和VEE之间应放置至少为栅极电容十倍的旁路电容,并并联一个100 - nF的电容。对于变体B,GND2和VEE之间应放置几百纳法的负偏置电源电容。
输入级
输入信号引脚基于TTL兼容逻辑,IN + 为非反相输入,IN - 可作为使能功能。建议在输入信号引脚添加RC滤波器,以减少系统噪声和地弹的影响。
输出级
变体A支持分离的源极(OUTH)和灌极(OUTL)输出,可独立控制栅极振铃和(dV_{DS}/dT)转换。输出阻抗能提供足够的峰值电流。
PCB布局
- 组件放置:保持输入/输出走线尽可能短,最小化寄生电感和电容的影响,避免使用过孔。电源旁路电容和栅极电阻应靠近栅极驱动器放置,驱动器应靠近开关器件。
- 接地考虑:在高速信号层下方设置实心接地平面。
- 高压隔离:为确保初级和次级侧的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置PCB走线或铜箔,建议采用PCB切口。
订购信息
NCV51152有多种型号可供选择,不同型号的UVLO阈值和输出类型有所不同,封装均为SOIC - 8 NB(无铅),每卷数量为2500个。
Onsemi的NCV51152隔离单通道栅极驱动器以其高性能、高可靠性和丰富的保护功能,为电力电子设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并遵循设计建议进行PCB布局,以充分发挥该驱动器的优势。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
