LDR6500 DRP 芯片:超小型 USB-C 协议核心,赋能便携设备新体验
在 Type-C 接口全面普及、便携设备追求 “小巧高效” 与 “边充边用” 的当下,深圳市乐得瑞科技有限公司推出的LDR6500 DRP 芯片,凭借高集成度、全协议兼容与微型化设计,成为 USB-C Bridge 设备的核心解决方案,彻底解决传统转接器 “体积大、充电数据冲突、兼容性差” 三大行业痛点。作为国产 DRP 协议芯片的标杆产品,LDR6500 正广泛赋能直播音频、便携转接器、迷你扩展坞等场景,重塑小型外设的技术标准。
一、芯片核心定位与规格参数
LDR6500 是一款专为 Type-C Bridge 设备设计的高集成度 USB-C DRP(双角色端口)PD 通信芯片,单芯片集成 USB PD 协议控制、DRP 动态角色切换、智能电源管理及 USB 2.0 数据传输功能,无需额外 MCU,大幅简化硬件设计。
  USB-C
核心规格参数
封装尺寸:DFN-10(2×2×0.8mm)超微型封装,适配极致小巧的产品形态。
协议支持:深度兼容 USB PD 3.0/2.0、PPS,同时支持 QC 4.0+、华为 SCP、OPPO VOOC 等 20 + 种主流快充协议,兼容性覆盖 99% 的 Type-C 设备。
功率能力:最高支持 60W PD 快充,覆盖 5V/9V/12V/15V/20V 主流电压档位,能量转化率超 90%。
数据传输:集成 USB 2.0 高速传输(480Mbps),支持数据与电力双通道并发。
工作温度:-40℃~+85℃,适配复杂工况环境。
外围电路:仅需 6 个被动元件,BOM 成本较传统多芯片方案降低 40%,PCB 面积缩小 60%。
二、四大核心技术优势,突破传统瓶颈
1. DRP 双角色动态切换,一机两用
作为核心竞争力,LDR6500 支持主机(Host)与从机(Device)模式自动无缝切换,无需人工干预。
主机模式:可连接 U 盘、键鼠、麦克风等外设,实现 OTG 功能,兼容 iPhone、iPad 等设备,绕过安卓系统 OTG 限制,即插即用。
从机模式:可作为受电端,连接充电器或充电宝,为自身或后端设备供电。
双向角色协商:支持 DR_SWAP(数据角色切换)与 PR_SWAP(电源角色切换),实现 “边传数据 / 音频 / 视频,边快充”,解决传统设备充电与传输无法兼顾的痛点。
2. 全协议兼容,适配全品牌设备
LDR6500 内置多协议融合引擎,自动识别并适配市面主流设备的充电与数据需求:
快充协议全覆盖:支持 USB PD 3.0、QC 4.0+、华为 SCP、OPPO VOOC、三星 AFC 等,自动匹配 5V-20V 电压,满足手机、平板、笔记本的快充需求。
设备兼容性拉满:针对苹果、华为、小米等主流品牌 Type-C 设备专项优化,覆盖 99% 以上 Type-C 设备,避免协议冲突与连接失败。
3. 微型化高集成,释放产品设计空间
采用2×2mm DFN-10 超小封装,外围仅需 6 个被动元件,无需 MCU,极致精简电路设计:
极致小巧:PCB 面积较传统方案缩小 60%,适配笔帽式转接器、超薄扩展坞、领夹麦克风等空间受限产品。
成本优化:单芯片替代传统多芯片架构,BOM 成本降低 40%,同时提升量产良率,降低设计与生产难度。
4. 智能电源管理 + 多重保护,稳定可靠
高效功率转换:内置 CC/CV 控制引擎,能量转化率超 90%,支持动态功率分配,根据设备优先级智能调整供电策略。
全方位安全防护:集成过压、过流、过热、短路保护,杜绝充电与传输过程中的安全隐患,适配直播、户外等复杂场景。
低功耗设计:待机功耗极低,延长便携设备续航,如领夹麦续航可提升 20%。
三、典型应用场景,覆盖便携设备全领域
1. 直播音频设备(领夹麦、声卡)
LDR6500 是领夹麦克风的核心协议芯片,解决直播场景 “充电与音频传输冲突” 的痛点:
支持边充电边传输音频,充电时无电流声,音质清晰稳定。
体积小巧,适配领夹麦迷你机身,为电池腾出空间,提升续航。
USB-C
2. 便携转接器 / 扩展坞
Type-C OTG 转接器:连接 U 盘、键鼠,同时为手机快充,效率提升 300%。
Type-C 转 3.5mm 音频转接器:边充电边听歌 / 通话,适配无 3.5mm 接口的手机。
USB-C
USB-C
3. C 转 DP 视频线材
LDR6500(含衍生型号 LDR6500D)支持Type-C↔DP 双向转换,适配高清投屏场景:
支持 8K@60Hz、4K@144Hz 超高清视频传输,自动适配显示器 EDID 参数。
边传视频边快充,满足笔记本外接显示器时的供电需求。
4. 迷你 HUB / 多口适配器
单芯片实现多口扩展(USB-A、Type-C、音频口),支持 OTG 与快充同步进行。
体积小巧,适配桌面便携场景,如笔记本迷你扩展坞。
USB-C
四、总结:国产芯片标杆,赋能便携生态
LDR6500 DRP 芯片以DRP 动态切换、全协议兼容、微型化高集成、智能安全四大核心优势,成为 USB-C 便携设备的 “万能中枢”。它不仅解决了传统方案的技术痛点,更以低成本、小体积的特点,推动国产 Type-C 协议芯片的替代升级,广泛赋能直播、办公、消费电子等领域。
未来,随着 Type-C 接口的持续普及与便携设备需求的增长,LDR6500 将凭借技术优势,持续拓展应用边界,为用户带来更高效、便捷的设备互联体验。
