SiC、GaN作为新一代功率半导体器件,性能远优于传统硅器件,可让功率变换器实现更高效率、功率密度与更低系统成本,但极快的开关速度给使用和测量带来挑战,测量失误会直接影响器件评估准确性、电路设计性能与安全及项目推进速度。其中半桥电路上桥臂器件栅极驱动电压VGS的开关过程与串扰测量是动态特性测量的难点,无法使用无源探头测量,既存在安全风险也无法获得准确结果,通常采用高压差分探头测量,但是往往测试结果差强人意。
使用高压差分探头对上桥SIC器件开关过程驱动信号VGS进行测量,其结果如下:
从上述测得的VGS波形能看出,测量结果存在两处明显问题:一是波形震荡非常剧烈,震荡尖峰超出了器件栅极的耐压范围,会损害栅极寿命,威胁器件使用安全;二是波形噪声水平高,整体曲线显得粗钝模糊。
使用ZL隔离探头对上桥SIC器件开关过程驱动信号VGS进行测量,其结果如下:
从上图结果能够清晰看出,改用ZL隔离探头测量后,开关过程中VGS波形的震荡得到了明显抑制,震荡幅度始终控制在器件栅极的耐压范围内,同时波形也变得干净清晰。
可见如果始终纠结高压差分探头测出的结果,只会被错误波形误导,平白耗费时间精力,
高压差分探头在测试该场景下不适用的主要原因分为两点:
1、共模抑制比(CMRR)是衡量探头抗共模信号干扰能力的指标,单位为dB,数值越小抑制能力越强。高压差分探头的CMRR会随信号频率升高急剧下降,典型产品在1MHz时CMRR为-50dB,1GHz时降至-20dB,难以适配SiC、GaN器件高速开关带来的快速共模电压跳变场景;而隔离探头在宽频率范围内CMRR表现优异,1MHz时达-140dB,500MHz时仍保持-70dB,可有效避免共模干扰引发的波形震荡。
2、高压差分探头前端十几厘米的长接线,会因电感效应引入额外震荡,还会因天线效应接收干扰磁场导致测量错误;隔离探头则通过紧凑的前端连接件,大幅缩短接线长度、减小接线回路面积,从根源上规避了这些问题,保障测量结果准确。
判断探头是否适配VGS测试,核心要核查三个关键参数和一个场景适配性,满足要求才能保证测试准确安全:
1、带宽满足要求:探头带宽必须≥被测信号频率的5倍,对应公式为:带宽 ≥ 5 × (0.35 / 信号上升时间)。SiC/GaN器件开关速度快,要求探头带宽至少200MHz以上,否则会导致波形失真、上升沿畸变。
2、共模抑制比(CMRR)达标:双脉冲或半桥测试中,要求CMRR>120dB,高频(500M频段)下也需保证不低于80dB,否则会引入共模噪声,导致波形震荡粗钝。
3、匹配量程:高压侧Vds测试选支持±1500V以上避免击穿;低压侧VGS测试±50V保证测试精度。
综上所述:测试半桥/全桥上管VGS信号优先选隔离探头核心优势:它能实现电气隔离,全带宽内共模抑制比可达120dB以上,高频段也能维持70dB+,可有效抑制SiC、GaN这类高速器件开关时产生的快速跳变共模电压,避免波形震荡;同时寄生电容通常在1pF以内、寄生电感极低,不会引入额外位移电流或电压振荡,能真实还原纳秒级开关速度器件的电压波形;还能在高干扰环境下保持测量精度,避免接地回路、高压泄漏风险。
可选高压差分探头(需满足特定条件)
适用场景:仅在被测信号频率较低(如低于100MHz)、共模电压变化较慢的场景下考虑。
注意要点:要选择带宽≥被测信号频率5倍的型号,且共模抑制比需>60dB;同时利用其在线调零、全量程偏置电压消除技术,精准测量纹波电压,但需注意它在高频下CMRR会急剧下降,无法适配高速器件场景。
