HMC1133LP5E:高性能6位数字移相器的卓越之选
在电子工程领域,移相器是许多系统中不可或缺的关键组件,广泛应用于电子战接收机、雷达、卫星通信等众多领域。今天,我们就来深入了解一款性能出色的6位数字移相器——HMC1133LP5E。
文件下载:HMC1133LP5E.pdf
一、典型应用场景
HMC1133LP5E具有广泛的应用范围,适用于以下典型场景:
  • 电子战接收机(EW Receivers):在复杂的电磁环境中,精确的相位控制对于信号的接收和处理至关重要,HMC1133LP5E能够提供高精度的相位调整,满足电子战接收机的需求。
  • 气象与军事雷达(Weather & Military Radar):雷达系统需要精确控制波束的方向和相位,以实现准确的目标探测和跟踪。HMC1133LP5E的高性能特性使其成为雷达系统中理想的移相器选择。
  • 卫星通信(Satellite Communications):卫星通信对信号的稳定性和准确性要求极高,HMC1133LP5E的低相移误差和低插入损耗能够有效提高卫星通信的质量。
  • 波束形成模块(Beamforming Modules):波束形成技术需要精确控制各个天线单元的相位,以实现波束的指向和聚焦。HMC1133LP5E可以为波束形成模块提供精确的相位控制。
  • 相位抵消(Phase Cancellation):在一些需要消除特定相位干扰的应用中,HMC1133LP5E可以通过精确的相位调整实现相位抵消。
二、产品特性
1. 低均方根相位误差
HMC1133LP5E具有低至2.8°的均方根相位误差,这意味着它能够提供非常精确的相位控制,减少信号失真,提高系统的性能。
2. 低插入损耗
插入损耗仅为5dB,这使得信号在通过移相器时损失较小,保证了信号的强度和质量。
3. 高线性度
高达+46dBm的线性度,能够处理较大功率的信号,避免信号失真,适用于高功率应用场景。
4. 正控制逻辑
采用正控制逻辑(0/+5V),方便与其他电路进行接口和控制,简化了系统设计。
5. 360°覆盖
提供360°的相位覆盖,最小步进(LSB)为5.625°,能够满足各种相位调整的需求。
6. 紧凑封装
采用32引脚5x5mm的SMT封装,尺寸仅为25mm²,节省了电路板空间,便于集成到各种系统中。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C) , (Vss = -5V) , (Vdd = +5V) ,BIT1到BIT6 = 0/+5V ,50欧姆系统的条件下,HMC1133LP5E的主要电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 4.8 6.2 GHz
插入损耗 3.5 6.8 dB
输入回波损耗 13 dB
输出回波损耗 15 dB
相位误差 ±5.625 ±10 deg
均方根相位误差 2.8 deg
幅度建立时间 125 nS
相位建立时间 100 nS
插入损耗变化 ±0.4 dB
1dB压缩输入功率 30 dBm
输入三阶截点 46 dBm
控制电压电流 10 µA
偏置控制电流 13.5 mA
四、绝对最大额定值
为了确保HMC1133LP5E的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: 参数 额定值
输入功率(RFIN) 29 dBm(T = +85 °C)
偏置电压范围(Vdd) -0.2 to +7V
偏置电压范围(Vss) +0.2 to -7V
通道温度(Tc) 150 °C
热阻(通道到接地焊盘) 109 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -40 to +85 °C
ESD灵敏度(HBM) Class1A(通过250V)
五、真值表
HMC1133LP5E的相位控制通过6位控制电压输入(Bit1 - Bit6)实现,不同的控制电压组合对应不同的相位偏移,具体真值表如下: 控制电压输入 RFIN - RFOUT相位偏移(度)
Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6
0 0 0 0 0 0 参考值*
1 0 0 0 0 0 5.625
0 1 0 0 0 0 11.25
0 0 1 0 0 0 22.5
0 0 0 1 0 0 45.0
0 0 0 0 1 0 90.0
0 0 0 0 0 1 180.0
1 1 1 1 1 1 354.375
任何上述状态的组合将提供近似等于所选位之和的相位偏移。*参考值对应单调设置。
六、封装信息
HMC1133LP5E采用RoHS合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光锡,MSL评级为MSL3,封装标记为H1133 XXXX(4位批号XXXX)。
七、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 - 4, 6 - 19, 21 - 24 N/C 无需连接。这些引脚可连接到RF/DC接地,不影响性能。
5 RF1 该端口为直流耦合,匹配到50欧姆。
26 - 31 BIT6, BIT5, BIT4, BIT3, BIT2, BIT1 控制输入。参见真值表和控制电压表。
32 Vss 电压供应。
25 Vdd 电压供应。
20 RF2 该端口为直流耦合,匹配到50欧姆。
GND 暴露的接地焊盘必须连接到RF/DC接地
八、评估PCB
评估PCB EV1HMC1133LP5包含以下组件: 项目 描述
J1 - J2 PCB安装SMA RF连接器
J3 - J4 Molex 2mm接头
U1 HMC1133LP5 6位数字移相器
PCB 121837评估PCB
在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到适当的散热器上。评估电路板可向Analog Devices申请获取。
综上所述,HMC1133LP5E以其出色的性能、紧凑的封装和易于使用的特点,成为电子工程师在设计高性能移相器应用时的理想选择。你在实际应用中是否遇到过类似移相器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
