在现代电子系统中,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,特别是在微波频段的应用中。今天我们要深入探讨的是Analog Devices的HMC1163,一款工作在9.65 GHz至10.41 GHz频段的单片微波集成电路(MMIC)VCO,它具有半频输出的独特特性,为众多应用场景提供了强大的支持。
文件下载:HMC1163LP5E.pdf
HMC1163具有双输出频率范围,主输出频率(fOUT)在9.65 GHz至10.41 GHz之间,半频输出(fOUT/2)则在4.825 GHz至5.205 GHz之间。这种双频输出的设计为系统设计提供了更多的灵活性,你是否在想这种双频输出能在哪些具体的电路中发挥独特优势呢?
输出功率(POUT)典型值为11 dBm,单侧边带(SSB)相位噪声在100 kHz偏移时为 -114 dBc/Hz。低相位噪声对于提高通信系统的性能至关重要,你能想到低相位噪声在实际通信中的具体作用吗?
该VCO无需外部谐振器,并且符合RoHS标准,采用5 mm × 5 mm、32引脚的LFCSP封装,尺寸仅为25 mm²,非常适合对空间要求较高的应用。
适用于点对点和多点无线电通信,能够提供稳定的本地振荡信号,满足高速数据传输的需求。在日益增长的5G通信中,这样的VCO能为信号的调制和解调提供可靠的支持,你认为它在未来6G通信中是否也能发挥重要作用呢?
可用于测试设备和工业控制系统,为这些系统提供精确的频率信号,确保测试和控制的准确性。
在甚小孔径终端(VSATs)中,HMC1163能够满足其对高频、低噪声的要求,保障卫星通信的稳定运行。
输出频率范围、漂移率、牵引和推动等参数都有明确的规定。例如,漂移率典型值为1.0 MHz/°C,牵引在2.0:1电压驻波比(VSWR)下为2 MHz p-p,推动在VTUNE = 5 V时为7 MHz/V。这些参数对于评估VCO在不同环境下的性能至关重要,你在实际设计中会如何考虑这些参数的影响呢?
输出功率(POUT)在RFOUT端口的范围为7 dBm至15 dBm,同时对各次谐波和分谐波也有相应的规定,如1/2次谐波为 -40 dBc等。
调谐电压(VTUNE)范围为2 V至13 V,灵敏度在75 MHz/V至300 MHz/V之间,调谐端口泄漏电流最大为10 μA。
输出回波损耗典型值为6 dB,SSB相位噪声在10 kHz偏移时为 -87 dBc/Hz至 -85 dBc/Hz,100 kHz偏移时为 -114 dBc/Hz至 -112 dBc/Hz。
HMC1163是一个自由运行的压控频率源,通过向VTUNE端口施加可变调谐电压来控制输出频率。随着VTUNE电压从最低值变化到最高值,VCO输出频率从最低工作频率增加到最高工作频率,从而产生VCO频率灵敏度特性。
为了实现最佳的VCO相位噪声性能,需要使用低噪声电源为VCC偏置。因为VCO输出频率会随着VCC偏置电压的微小变化而改变(推动),所以VCC偏置引脚的噪声会导致相位噪声增加。同时,VTUNE端口也需要使用低噪声电压源驱动,以避免因噪声过大而导致相位噪声性能变差。
内部射频(RF)输出频率由倍频电路产生,因此会在RFOUT频率的一半处出现一个低电平的输出信号(RFOUT/2)。如果需要,可以在客户应用板上使用滤波器进一步过滤这个不需要的杂散信号。RFOUT/2端口通常用于驱动锁相环(PLL)/合成器,以实现HMC1163输出的相位锁定。
RFOUT端口内置了一个缓冲放大器,用于提供良好的输出匹配,同时将VCO核心与输出负载隔离,最小化输出负载阻抗变化对VCO频率的影响(牵引)。
详细介绍了各个引脚的功能,如GND引脚必须连接到RF/dc地,RFOUT和RFOUT/2引脚为射频输出,VCC为电源电压(5 V),VTUNE EP为控制电压和调制输入等。
提供了RFOUT、RFOUT/2、VCC、VTUNE和GND等接口的原理图,为工程师进行电路设计提供了参考。
通过一系列图表展示了输出频率、输出功率、灵敏度、SSB相位噪声等参数随调谐电压的变化情况,以及SSB相位噪声随偏移频率的变化情况。这些图表有助于工程师在实际应用中更好地了解VCO的性能表现。
HMC1163可作为微波合成器中的本地振荡器(LO),在点对点微波无线电、军事雷达、测试与测量以及工业和医疗设备等领域有广泛应用。
低相位噪声允许更高阶的调制,提高通信系统的误码率;线性、单调的调谐灵敏度有助于设计稳定的环路滤波器;较高的输出功率可减少后续级的增益需求;半频输出可降低预分频器的输入频率,且不会在锁相环合成器的输入处增加残余相位噪声。
提供了评估印刷电路板(PCB)的设计,采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50 Ω阻抗,并且封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。
列出了评估板所需的物料清单,包括SMA RF连接器、dc接头、电容器和HMC1163 VCO等。
采用32引脚的LFCSP封装,尺寸为5 mm × 5 mm,高度为0.90 mm。
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、MSL评级、封装描述、封装选项、数量和品牌等。
HMC1163作为一款高性能的MMIC VCO,在频率范围、输出功率、相位噪声等方面都具有出色的表现。其双频输出、无需外部谐振器、低相位噪声等特性使其在多个领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理考虑其各项参数和性能,以充分发挥HMC1163的优势。你在使用类似的VCO时,是否遇到过一些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
