在微波电路设计领域,电压控制振荡器(VCO)是关键组件之一。今天我们来深入了解一款高性能的MMIC VCO——HMC1166,它在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:HMC1166LP5ETR.pdf
HMC1166具有独特的双输出频率特性,主输出频率范围为11.41 GHz至12.62 GHz,其半频输出范围为5.705 GHz至6.31 GHz。这种双输出设计为不同的应用需求提供了更多的灵活性。
输出功率(POUT)可达11 dBm,单侧边带(SSB)相位噪声在100 kHz偏移时为 -115 dBc/Hz,这使得它在信号质量方面表现优异,能够满足对信号纯度要求较高的应用场景。
该VCO集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,无需外部谐振器,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
采用5 mm × 5 mm、32引脚的LFCSP封装,符合RoHS标准,不仅尺寸小巧,而且环保。
在无线通信领域,HMC1166可作为本地振荡器(LO),为信号的调制和解调提供稳定的频率源,确保通信的可靠性和稳定性。
在测试测量设备中,其高精度的频率输出和低相位噪声特性能够满足对信号测量的准确性要求。在工业控制领域,可用于实现精确的频率控制和信号处理。
VSAT系统对频率稳定性和信号质量要求较高,HMC1166的高性能特性使其成为VSAT系统中理想的频率源选择。
RFOUT输出功率典型值为11 dBm,范围在7 dBm至15 dBm之间;RFOUT/2输出功率范围为0 dBm至9 dBm。
在不同的电源电压下,电源电流(ICC)有所不同。当VCC = 4.75 V时,ICC为200 mA;VCC = 5.00 V时,ICC为220 mA;VCC = 5.25 V时,ICC为240 mA。
各次谐波和次谐波的抑制比表现良好,如1/2次谐波为 -40 dBc,3/2次谐波为 -30 dBc,二次谐波为 -20 dBc,三次谐波为 -26 dBc。
调谐电压(VTUNE)范围为2 V至13 V,灵敏度为75 MHz/V,调谐端口泄漏电流为10 μA。
输出回波损耗为5 dB,SSB相位噪声在10 kHz偏移时为 -89 dBc/Hz,100 kHz偏移时为 -115 dBc/Hz。
HMC1166是一个自由运行的电压控制频率源,通过向VTUNE端口施加可变调谐电压来控制输出频率。随着VTUNE电压从最低值变化到最高值,VCO输出频率从最低工作频率增加到最高工作频率,从而产生VCO频率灵敏度特性。
为了实现低相位噪声操作,需要使用低噪声电压源驱动VTUNE端口,同时为VCC偏置使用低噪声电源。因为VTUNE端口的噪声会影响相位噪声性能,VCC偏置引脚的噪声也会导致相位噪声增加。
内部通过倍频电路产生射频(RF)输出频率,同时会产生一个半频的低电平输出信号(RFOUT/2)。如果需要,可以在客户应用板上使用带通滤波器进一步过滤这个不需要的杂散信号。
RFOUT端口内置缓冲放大器,提供良好的输出匹配,隔离VCO核心与输出负载,减少输出负载阻抗变化对VCO频率的影响(牵引)。
在微波合成器应用中,HMC1166作为本地振荡器,其低相位噪声特性允许更高阶的调制,提高通信系统的比特误码率;线性、单调的调谐灵敏度有助于稳定的环路滤波器设计;较高的输出功率减少了驱动后续级所需的增益;半频输出降低了预分频器的输入频率,且不会增加锁相环合成器输入的残余相位噪声。
评估PCB采用RF电路设计技术,确保信号线具有50 Ω阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。用户可以向Analog Devices, Inc.请求获取评估电路板。
评估板的物料清单包括PCB安装的SMA RF连接器、2 mm直流接头、不同容值的电容器以及HMC1166 VCO等。
采用32引脚的LFCSP封装,尺寸为5 mm × 5 mm,高度为0.90 mm。
提供了不同的型号选项,如HMC1166LP5E和HMC1166LP5ETR,均为RoHS合规部件,适用于 -40°C至 +85°C的温度范围,MSL评级为3。此外,还提供了评估板EV1HMC1166LP5。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑HMC1166的各项特性和参数,合理选择和使用这款VCO,以实现最佳的电路性能。大家在使用HMC1166的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
