在电子设计领域,频率乘法器扮演着至关重要的角色,尤其是在X波段应用中。今天,我们就来深入了解一款性能出色的有源频率乘法器——HMC444LP4/HMC444LP4E。
文件下载:HMC444LP4ETR.pdf
HMC444LP4/HMC444LP4E作为X波段有源乘法器,在多个领域有着广泛的应用。
输出功率典型值为 +6 dBm,并且在不同的输入功率、温度和电源电压条件下,功率变化很小。这意味着在各种复杂的工作环境中,它都能提供稳定的功率输出。
对不需要的基波和次谐波的抑制典型值大于 25 dBc,相对于输出信号水平有很好的抑制效果。这有助于减少干扰,提高系统的信号质量。
在 100 kHz 偏移处的单边带(SSB)相位噪声为 -136 dBc/Hz,低的附加相位噪声有助于用户保持良好的系统噪声性能。
采用 +5V 电源供电,电流为 68 mA,单电源的设计简化了电路设计,降低了系统的复杂性。
采用 24 引脚、4x4 mm 的表面贴装(SMT)封装,面积仅为 16 mm²,适合在空间有限的设计中使用。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 1.2375 - 1.40 | / | / | GHz |
| 输出频率范围 | / | 9.9 - 11.2 | / | GHz |
| 输入功率范围 | -15 | / | +5 | dBm |
| 输出功率 | 3 | 6 | / | dBm |
| 次谐波抑制 | / | 25 | / | dBc |
| 输入回波损耗 | / | 22 | / | dB |
| 输出回波损耗 | / | 7 | / | dB |
| 单边带相位噪声(100 kHz 偏移,Pin = 0 dBm) | / | -136 | / | dBc/Hz |
| 电源电流(Icc) | / | 68 | 91 | mA |
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了明确的参考,确保系统能够稳定可靠地运行。
在使用该乘法器时,需要注意其绝对最大额定值,以避免损坏器件。
引脚 1、2、5 - 14、17、18、20 - 24 内部未连接,但测试数据是在这些引脚外部连接到 RF/DC 地的情况下测得的。
引脚 3 为 RF 输入引脚,只有在 RF 输入有外部直流电压时才需要进行直流阻断。
引脚 4 和 15 为接地引脚,所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到 PCB 的 RF/DC 接地。
引脚 16 为乘法输出引脚,采用交流耦合,无需外部直流阻断。
引脚 19 为电源引脚,电源电压为 5V ± 0.5V。
| 评估 PCB 包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1 - J3 | PCB 安装 SMA 连接器 | |
| C1 | 1,000 pF 电容器,0603 封装 | |
| U1 | HMC444LP4(E) x8 有源乘法器 | |
| PCB | 104610 评估板 |
在最终应用中,应采用适当的射频电路设计技术生成电路板。信号线路应具有 50 欧姆的阻抗,同时封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可根据需求向 Hittite 索取。
HMC444LP4/HMC444LP4E 以其出色的性能和小巧的封装,为 X 波段应用提供了一个优秀的频率乘法解决方案。工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和规格,以实现系统的最佳性能。大家在使用这款乘法器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
