在电子工程师的日常设计工作中,频率倍增器是实现特定频率输出的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的有源频率倍增器——HMC445LP4/LP4E,看看它在X波段应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:HMC445LP4ETR.pdf
HMC445LP4/LP4E作为一款适用于X波段的有源频率倍增器,在多个领域都有广泛的应用。它可用于光纤通信系统,为信号传输提供稳定的高频信号;在点对点无线电通信中,能有效提升信号的频率,增强通信的质量和范围;同时,在军事雷达领域,其高性能的频率倍增功能也能满足雷达系统对高频信号的需求。
该产品的输出功率典型值为 +7 dBm,并且在不同的输入功率、温度和电源电压条件下,输出功率的变化很小。这意味着在复杂的工作环境中,它能够稳定地提供足够的功率,确保系统的正常运行。
对不需要的基波和次谐波的抑制能力典型值大于 25 dBc,相对于输出信号电平,能有效减少谐波干扰,提高信号的纯度,为系统的稳定性提供了有力保障。
在 100 kHz 偏移处的单边带(SSB)相位噪声低至 -130 dBc/Hz,有助于用户保持良好的系统噪声性能,尤其在对噪声要求较高的应用场景中,如雷达和通信系统,能显著提升系统的性能。
仅需 5V 电源,电流为 78 mA,这种单电源供电的设计简化了电路设计,降低了系统的复杂度和功耗。
采用 24 引脚、4x4 mm 的表面贴装(SMT)封装,面积仅为 (16 mm^2),节省了电路板空间,适合在小型化的设备中使用。
| 在 (T_{A}= +25^{circ} C)、(Vcc = 5 V) 的条件下,HMC445LP4/LP4E 的各项电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 618.75 - 687.50 | - | - | MHz | |
| 输出频率范围 | - | 9.9 - 11.0 | - | GHz | |
| 输入功率范围 | -15 | - | 5 | dBm | |
| 输出功率 | 4 | 7 | - | dBm | |
| 次谐波抑制 | - | 25 | - | dBc | |
| 输入回波损耗 | - | 28 | - | dB | |
| 输出回波损耗 | - | 7 | - | dB | |
| SSB 相位噪声(100 kHz 偏移,(Pin = 0 dBm)) | - | -130 | - | dBc/Hz | |
| 电源电流(Icc) | - | 78 | 104 | mA |
这些规格为工程师在设计电路时提供了明确的参考,确保系统能够在规定的参数范围内稳定工作。
| 为了保证产品的安全和可靠性,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| RF 输入((Vcc = +5V)) | +20 dBm | |
| Vcc | +5.5V | |
| 通道温度 | 135 °C | |
| 连续功耗((T = 85 °C),85 °C 以上每升高 1 °C 降额 11.5 mW) | 750 mW | |
| 热阻((R_{th}),结到接地焊盘) | 87.2 °C/W | |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C |
在实际使用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而损坏产品。
HMC445LP4/LP4E 的引脚功能明确,以下是主要引脚的说明:
了解这些引脚的功能,有助于工程师正确连接电路,确保产品的正常工作。
| 为了方便工程师进行测试和评估,HMC445LP4/LP4E 提供了评估 PCB。评估 PCB 的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J3 | PCB 安装 SMA 连接器 | |
| C1 | 1,000 pF 电容,0603 封装 | |
| U1 | HMC445LP4 / HMC445LP4E x16 有源倍增器 | |
| PCB | 104610 评估板 |
在最终应用中,应采用适当的 RF 电路设计技术来生成电路板。信号线路应具有 50 欧姆的阻抗,封装的接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面。
HMC445LP4/LP4E 作为一款高性能的有源频率倍增器,以其出色的性能、小巧的封装和简单的供电设计,在 X 波段应用中具有很大的优势。无论是在光纤通信、点对点无线电还是军事雷达等领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合产品的特性和规格,合理使用该产品,以实现理想的系统性能。
你在使用频率倍增器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
