在电子设计领域,频率倍增器是实现特定频率信号生成的关键组件。今天,我们要深入探讨一款名为HMC448LC3B的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:HMC448-SX.pdf
HMC448LC3B具有广泛的应用场景,主要包括以下几个方面:
大家在实际项目中,是否遇到过需要满足特定时钟频率要求的情况呢?不妨考虑一下HMC448LC3B。
该频率倍增器的输出功率典型值为 +11 dBm,输入功率范围较宽,为 -4 至 +6 dBm。这意味着它能够在不同的输入功率条件下稳定工作,为系统设计提供了更大的灵活性。
Fo和3Fo隔离度在 (Fout = 20 GHz) 时大于20 dBc,这一特性有助于减少杂散信号的干扰,提高系统的稳定性和性能。
100 KHz SSB相位噪声为 -135 dBc/Hz,低相位噪声有助于维持良好的系统噪声性能,对于对噪声敏感的应用场景非常关键。
采用单电源 +5V 供电,电流为 48 mA,并且符合RoHS标准,采用3x3 mm SMT封装,便于进行表面贴装制造。
| 在 (T{A}= +25^{circ}C) , (Vdd = +5V{s}) ,0 dBm驱动电平的条件下,其电气规格如下: | 参数 | 输入频率范围(GHz) | 输出频率范围(GHz) | 输出功率(dBm) | Fo隔离度(dBc) | 3Fo隔离度(dBc) | 输入回波损耗(dB) | 输出回波损耗(dB) | SSB相位噪声(dBc/Hz) | 供电电流(mA) |
| 最小值 | 10 - 11 | 20 - 22 | 5 | |||||||
| 典型值 | 9 | 24 | 25 | 10 | 6 | -135 | 48 | |||
| 最大值 | ||||||||||
| 最小值 | 11 - 12.5 | 7.5 | ||||||||
| 典型值 | 22 - 25 | 11 | 15 | 25 | 7 | 10 | -135 | 48 | ||
| 最大值 |
这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在使用时一定要仔细核对哦。
| 参数 | 额定值 |
| RF输入(Vcc = +5V) | +20 dBm |
| 供电电压(Vdd) | +6.0 Vdc |
| 通道温度 | 175 °C |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额8.3 mW) | 744 mW |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 121 °C/W |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C |
在实际应用中,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会影响器件的性能甚至导致损坏。
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 1 | Vdd,供电电压5V ± 0.5V,需要外部旁路电容100 pF、1,000 pF和2.2 µF。 |
| 2, 3, 7 - 9 | N/C,此引脚可连接到RF/DC地,不影响性能。 |
| 4, 6, 10, 12 | GND,封装底部也必须连接到RF/DC地。 |
| 5 | RFIN,引脚交流耦合,在10.0 - 12.5 GHz范围内匹配到50欧姆。 |
| 11 | RFOUT,引脚交流耦合,在20 - 25 GHz范围内匹配到50欧姆。 |
了解引脚功能对于正确连接和使用该器件至关重要,大家在焊接和调试时要格外注意。
应用电路中需要用到的电容值分别为:C1 = 100 pF,C2 = 1,000 pF,C3 = 2.2 µF。这些电容的选择对于保证电路的正常工作起着关键作用。
| 评估PCB的材料为Rogers 4350,其中包含的元件有: | 元件 | 描述 |
| J1 | PCB安装SRI SMA连接器 | |
| J2 | PCB安装SRI K连接器 | |
| J3 - J4 | DC引脚 | |
| C1 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C2 | 1,000 pF电容,0603封装 | |
| C3 | 2.2 µF钽电容 | |
| U1 | HMC448LC3B x2有源倍增器 | |
| PCB | 112841评估板 |
评估PCB为工程师提供了一个方便的测试平台,大家可以根据实际需求进行定制和优化。
总之,HMC448LC3B是一款性能出色的频率倍增器,在多个领域都有广泛的应用前景。大家在实际设计中,可以根据具体需求合理选择和使用该器件,以实现理想的系统性能。你们在使用频率倍增器时还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
