WT5000功率分析仪高级频率滤波应用实例:失真波形的周期检测方法
科瑞杰-横河WT5000高精度功率分析仪的频率滤波器除低通滤波外,同时支持高通滤波,可以有效去除低频干扰对基波的影响。
高级设置关闭时,高通滤波器固定为打开,截止频率为0.1Hz。
开启高级设置后,除了高通和低通滤波器以外,还可以设置整流信号源和零交叉电平,同时测量同一信号的基波频率和载波频率。对于叠加在直流偏置信号上的交流信号,即使没有过零点,仍然可能通过设置高通滤波器测量到该交流信号的频率。
频率滤波▲频率滤波器高级设定打开时
高通滤波器可以选择以下截止频率:0.1Hz,1Hz,10Hz,100Hz~100kHz (0.1kHz步进)。
整流器一般用于整流波形基波的测量。
交叉电平可灵活设定,用于检测幅值变化较大或者无过零点的信号的频率。
横河WT5000的第二频率测量:WT5000可以同时测量单个输入信号的两个频率(如基波和载波)。将第二频率测量功能打开后,可以设置第二频率的高通截止频率及交叉电平。
频率滤波
如上图所示,例如,如果单元1的电压信号基波为50Hz并叠加1kHz的载波信号,WT5000可以同时测量50Hz和1kHz。测量1kHz频率时,需要设置第二频率测量的频率滤波器。
高级频率滤波的应用实例:失真波形的周期检测方法
利用WT5000功率分析仪频率滤波器中的高级设定,精确设置数字滤波器的截止频率和零交叉电平,可以准确测量失真波形的周期。
频率滤波▲ 整流器OFF时的测量周期检测
如上图中的电源整流波形,由于每个载波周期的幅值变化很大,使用默认的过零交叉电平很难测得稳定的载波频率。如果手动调整交叉电平,就可以准确测得载波的频率。
通过打开整流器功能,将上述波形整流为下图的波形,然后设置合适的频率滤波截止频率,再设置合适的交叉电平位置,就可以得到信号的变化周期(基波频率)
频率滤波▲ 整流器ON时的测量周期检测
横河高精度分析仪WT5000具有无与伦比的精确度和模块化的构架,能让工程师们兼顾精度与灵活性进行创新,以更高的效率将概念快速转化为产品,推向市场。关注本公号,我们带您解锁更多WT5000的强大功能。
科瑞杰作为横河、艾德克斯授权代理商,可为客户定制AI服务器电源测试、OBC测试、环境可靠性测试等各类工业测试系统整体解决方案。‍‍‍
