5月28日,车圈发生两件大事刷屏。
一是上海——中国汽车工业史上第一个累计产销突破1亿辆的汽车集团诞生。从1953年第一辆解放卡车下线,到如今“亿级车企”出现,七十多年,中国汽车走过了一条从无到有、从弱到强的路。这件事的意义不在数字本身,在于它告诉你:中国造车这件事,规模上已经站住。
二是比亚迪——自研4nm智驾芯片璇玑A3发布,三颗总算力破2100TOPS,支持L3、L4,已经规模化量产。朋友圈刷屏的都是“4nm”“中国首款”“2100TOPS”。确实猛。
两个消息放在一起,一条说的是“量”——我们造了一亿辆车。一条说的是“质”——下一亿辆里面装什么。
但做车载电子的都清楚,芯片先进制程只是过第一关。车不是手机,不能卡了重启一下。夏天暴晒车内七八十度,冬天北方零下二三十度,震动、电磁干扰、十几年使用寿命——芯片在这环境里得天天扛着。
而且智驾不是单颗芯片在战斗。摄像头、雷达、车机、BMS电池管理,十几个子系统要协同。一个时钟源漂了,数据采样不同步,模块间通信就会出现偏差。这种偏差不会让车趴窝,但会让系统“偶尔判不准”——自动驾驶最怕的就是“偶尔”。算力负责上头条,时钟负责不出事。
SJK晶科鑫在深圳专注晶振三十多年,车载项目接过不少。新能源车上三个模块的晶振选型逻辑完全不同,很多工程师第一次做会踩坑。下面拆开来聊。
充电桩:封装统一,类型混用
充电桩板子分为两块:控制板和通信板。
控制板用3225 8MHz无源谐振器,12pF负载,给MCU定节奏。频率不高,但桩在户外,夏天暴晒冬天零下,频漂控制不好,计费时钟就会偏,充电时序跟着乱。
通信板用3225 20MHz有源OSC,3.3V CMOS输出,给以太网或CAN转接模块。有源OSC比无源谐振器抖动低,通信误码率好看,充电数据才能稳定上传到运营平台。
另外一颗3225 25MHz无源谐振器,12pF,给辅助控制或显示模块用,频率提一档响应更快。
三颗全是3225封装,采购方便。但类型是混用的——无源控成本,有源保性能。桩的量一大,省下来不是小数目。
电驱板是车里最吵的地方。电机高速转,电磁干扰拉满,温度也高。
3225 27MHz有源OSC,3.3V CMOS,给电机控制MCU用。PWM信号从这个时钟分出来。频率选27MHz不是拍脑袋——电机控制算法对这个频点敏感,分频后刚好对齐PWM周期。
电驱场景最怕偶发异常。电机突然抖一下,或者转速不稳,查到最后往往是时钟被干扰,边沿抖动超标。有源OSC自带缓冲,抗干扰比无源强一档。你不需要±0.5ppm的精度,±30ppm完全够用,但抖动得压住。
GPS、北斗的载波频率在1.5GHz附近,接收机下变频的时候,本地振荡器要跟卫星时钟对齐。差1ppm,定位就偏几米。
2016封装TCXO,30.720MHz,±0.5ppm。内部带温度补偿电路,在-40℃到+85℃范围内,频漂压到0.5ppm以内。30.720MHz也不是随便选的——锁相环倍频后刚好对齐GNSS基带需要的参考频率。
导航晶振如果精度不够,冷启动搜星慢,高速场景甚至丢星。这颗晶振直接决定用户体验,该花的钱一分不能省。
三个模块,三种逻辑
回头看一眼:充电桩要的是成本和可靠性,无源能搞定就不上贵的;电驱要的是抗干扰能力,精度不是关键,抖动得低;导航要的是精度,温补不能省,省了就丢星。
很多工程师第一次做车载项目容易犯一个错:导航用高精度TCXO,电驱和充电桩也跟着上高精度晶振,成本高出一截,其实没必要。时钟选型不是越贵越好,要根据场景选择。
一个亿辆,是过去七十年的句号。下一个亿辆,拼的不再是钢板和螺丝,而是芯片、算法、传感器和那颗藏在板子角落里的晶振在各种极端环境下能不能长期扛住。比亚迪把4nm智驾芯片做出来了,在设计和制造上确实跨过了很高的门槛。但芯片上车之后,真正的考验才刚刚开始。
发布会上的算力参数看个热闹就行,BOM表里那颗晶振能不能扛住-40℃,才是你要较真的。
