德州仪器TSC2005:低功耗触摸屏幕控制器的技术剖析
在当今的电子设备中,触摸屏幕已经成为了人机交互的重要手段。德州仪器(TI)的TSC2005是一款针对低功耗、高性能需求设计的触摸屏幕控制器,特别适用于对电源敏感的手持设备。今天我们就来深入剖析一下这款芯片的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:TSC2005IYZLT.pdf
1. 特性亮点
1.1 低功耗与宽电压范围
TSC2005能够在1.6V至3.6V的单电源下工作,这使得它可以直接由单节电池供电,非常适合便携式设备。其功耗极低,例如在1.8V、50次采样每秒(SSPS)的情况下,功耗仅为800µW;在1.6V、50SSPS时,功耗为600µW;而在1.6V、8.2kSPS等效速率下,功耗仅75µW。这种低功耗特性有助于延长设备的电池续航时间。
1.2 强大的接口与功能
  • 4线触摸屏幕接口:支持4线电阻式触摸屏幕,能够准确测量触摸位置和压力。
  • SPI接口:具备高速SPI兼容接口,最高支持25MHz的通信速率,方便与微处理器进行数据传输。
  • 内部触摸检测:可以自动检测屏幕是否被触摸,并通过可编程的中断输出(PINTDAV)通知主机。
  • 可编程配置:支持10位或12位分辨率的转换,用户可以根据实际需求选择合适的分辨率。同时,还可以对采样速率、系统时序等进行编程设置。
  • 温度测量:内置温度传感器,可提供两种温度测量模式,满足不同应用场景的需求。
  • ESD保护:具有增强的ESD保护能力,能够承受±6kV的人体模型(HBM)静电放电、±1kV的带电器件模型(CDM)静电放电、±25kV的空气间隙放电和±12kV的接触放电,提高了芯片的可靠性。
1.3 预处理功能
TSC2005提供了强大的预处理功能,包括中值滤波和平均滤波的组合(MAV滤波器)以及区域检测。这些功能可以减少总线上的不必要流量,降低主机处理器的负载,使主机能够将更多的资源用于更关键的任务。
2. 工作原理
2.1 触摸屏幕操作
电阻式触摸屏幕通过在电阻网络上施加电压,并测量触摸点处的电阻变化来确定触摸位置。TSC2005支持4线触摸屏幕配置,通过A/D转换器将触摸点的电压转换为数字信号。在测量触摸位置时,需要分别测量X和Y坐标,通过控制相应的驱动信号和读取转换结果来实现。同时,还可以通过特定的算法测量触摸压力。
2.2 内部温度传感器
TSC2005的温度测量基于半导体结在固定电流下的特性。它提供了两种温度测量模式:一种需要在已知温度下进行校准,通过测量TEMP1二极管的电压来预测环境温度,分辨率为0.3°C/LSB;另一种采用差分测量方法,无需绝对温度校准,通过测量TEMP1和TEMP2二极管的电压差来计算温度,分辨率为1.6°C/LSB。
2.3 模拟-to-数字转换器
TSC2005的A/D转换器采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,基于电容重分配原理,具有采样和保持功能。通过控制两个A/D转换器控制寄存器,可以实现不同的工作模式,包括通道选择、扫描操作、预处理、分辨率和转换速率的编程设置。
2.4 数字接口
TSC2005通过标准的SPI总线与主机进行通信。SPI允许主机和外设之间进行全双工、同步的串行通信。在通信过程中,主机通过发送控制字节来启动转换和配置芯片的工作模式,同时可以读取转换结果。
3. 应用场景
TSC2005广泛应用于各种对功耗和空间要求较高的设备中,如个人数字助理(PDA)、手机、便携式仪器、销售点终端(POS)、MP3播放器、寻呼机以及多屏幕触摸控制等。其低功耗、高性能和丰富的功能使得它成为这些设备中触摸屏幕控制的理想选择。
4. 设计建议
4.1 电源和旁路电容
为了确保TSC2005的性能,电源应该干净且经过良好的旁路处理。建议在SNSVDD到AGND和SNSGND之间,以及I/OVDD到DGND之间添加0.1µF的陶瓷旁路电容。如果SNSVDD用作参考输入并连接到VREF,则还需要在VREF到AGND之间添加0.1µF的去耦电容。此外,如果SNSVDD与电源之间的连接阻抗较高,可能还需要添加1µF至10µF的电容。
4.2 布局注意事项
在PCB布局时,应尽量减少电源、参考、接地连接和数字输入上的干扰。避免在模拟引脚下方布线,除非有接地或电源平面进行屏蔽。所有GND引脚应连接到干净的接地端,理想情况下应使用专门的模拟接地平面。对于电阻式触摸屏幕的连接,应尽量缩短连接线的长度,并确保连接牢固,以减少接触电阻变化带来的误差。
5. 总结
TSC2005是一款功能强大、性能优异的触摸屏幕控制器,具有低功耗、宽电压范围、丰富的功能和良好的ESD保护等特点。它的预处理功能可以有效减轻主机处理器的负担,提高系统的整体性能。在设计应用时,需要注意电源和布局等方面的问题,以确保芯片能够发挥最佳性能。对于电子工程师来说,TSC2005是一个值得考虑的选择,它可以为各种触摸屏幕应用提供可靠的解决方案。
你在使用TSC2005的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的性能还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
