深入解析LM4871:3W音频功率放大器的设计与应用
引言
在音频设备的设计中,功率放大器是至关重要的一环。TI推出的LM4871 3W音频功率放大器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下LM4871的各项特性、应用要点以及设计注意事项。
文件下载:LM4871MMX NOPB.pdf
一、LM4871特性亮点
1. 无需外部电容
LM4871不需要输出耦合电容、自举电容或缓冲电路,这大大简化了电路设计,减少了电路板空间和成本。对于追求小型化和低功耗的便携式设备来说,这是一个非常重要的优势。
2. 单位增益稳定
它具有单位增益稳定性,这意味着在各种增益设置下都能保持稳定的性能,为设计师提供了更大的系统灵活性。
3. 多种封装形式
提供WSON、VSSOP、SOIC或PDIP等多种封装形式,可根据不同的应用需求和电路板布局进行选择。
4. 外部增益配置
支持外部增益配置,设计师可以根据具体的应用场景调整放大器的增益,以满足不同的音频输出要求。
5. 引脚兼容
与LM4861引脚兼容,方便工程师在现有设计中进行替换和升级。
二、应用场景
1. 便携式计算机
在便携式计算机中,LM4871可以提供高质量的音频输出,同时其低功耗和小尺寸的特点也非常适合便携式设备的需求。
2. 台式计算机
为台式计算机的音频系统提供强大的功率支持,确保清晰、响亮的音频输出。
3. 低压音频系统
适用于各种低压音频系统,能够在2.0V至5.5V的电源电压范围内稳定工作。
三、关键规格参数
1. 输出功率
  • LM4871LD在3Ω负载下典型输出功率为3W,4Ω负载下典型输出功率为2.5W;其他封装在8Ω负载下典型输出功率为1.5W。
  • 在1kHz、1W连续平均输出功率下,8Ω负载的总谐波失真加噪声(THD+N)最大为0.5%。
    2. 关机电流
    关机电流典型值为0.6µA,这有助于在不使用时降低功耗,延长电池续航时间。
    3. 电源电压范围
    电源电压范围为2.0V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
四、绝对最大额定值和工作额定值
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压:6.0V
  • 工作温度范围:−65°C至+150°C
  • 输入电压:−0.3V至VDD + 0.3V
  • 功率耗散:内部限制
  • ESD敏感度:人体模型5000V,机器模型250V
  • 结温:150°C
    2. 工作额定值
  • 温度范围:−40°C至85°C
  • 电源电压:2.0V至5.5V
五、电气特性
在 (V{DD}=5V) 和 (R{L}=8Ω) 的条件下,LM4871的一些典型电气特性如下:
  • 静态电源电流((I_{DD})):典型值为6.5mA
  • 关机电流((I_{SD})):典型值为0.6µA
  • 输出失调电压((V_{OS})):典型值为5.0mV
六、外部组件说明
1. (R_{i})
与 (R{f}) 共同设置闭环增益,同时与 (C{i}) 构成高通滤波器。
2. (C_{i})
输入耦合电容,用于阻挡放大器输入端子的直流电压,并与 (R_{i}) 构成高通滤波器。
3. (R_{f})
反馈电阻,与 (R_{i}) 共同设置闭环增益。
4. (C_{S})
电源旁路电容,提供电源滤波。
5. (C_{B})
旁路引脚电容,提供半电源滤波。
七、应用信息
1. 暴露DAP封装PCB安装注意事项
LM4871的暴露DAP(裸片附着焊盘)封装(NGN)能够提供低热阻,将热量快速传递到PCB上。在安装时,DAP必须焊接到PCB上的铜焊盘,并连接到大面积的连续铜平面。对于不同的负载和环境温度,需要合理选择散热面积,以确保最佳的热性能。
2. 驱动3Ω和4Ω负载的PCB布局和电源调节考虑
  • 负载阻抗降低时,PCB走线电阻会影响负载功率的耗散,因此连接输出引脚和负载的PCB走线应尽可能宽。
  • 电源调节不佳会影响最大输出功率,电源走线也应尽可能宽,以保持全输出电压摆幅。
    3. 桥接配置说明
    LM4871内部有两个运算放大器,可实现桥接模式。桥接模式能够提供差分驱动,使输出摆幅加倍,输出功率提高四倍。同时,桥接输出在负载上没有净直流电压,无需输出耦合电容,避免了单端放大器的一些问题。
    4. 功率耗散
    桥接放大器在提供更高输出功率的同时,内部功率耗散也会增加。设计师需要根据电源电压、负载阻抗和环境温度等因素,合理计算和控制功率耗散,避免超过芯片的承受能力。
    5. 电源旁路
    正确的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路电容应尽可能靠近LM4871放置,以提高内部偏置电压的稳定性。
    6. 关机功能
    LM4871具有关机引脚,通过在关机引脚上施加逻辑高电平可以关闭放大器的偏置电路,降低功耗。在实际应用中,可以使用微控制器或单刀单掷开关来控制关机电路。
    7. 外部组件的正确选择
  • 输入电容 (C_{i}) 的选择应根据所需的低频响应、系统成本和尺寸以及开关机噪声等因素综合考虑。
  • 旁路电容 (C_{B}) 对于最小化开关机噪声至关重要,推荐使用1.0µF的电容。
八、音频功率放大器设计实例
以设计一个1W/8Ω音频放大器为例,设计师需要首先确定最小电源轨,然后根据输出功率和输入电平计算所需的差分增益,最后根据带宽要求选择合适的外部组件。
九、总结
LM4871是一款功能强大、性能稳定的音频功率放大器,适用于多种音频应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其各项特性和参数,合理选择外部组件,优化PCB布局,以确保放大器能够发挥最佳性能。同时,对于功率耗散、电源旁路和关机功能等方面的设计也需要给予足够的重视,以提高系统的可靠性和稳定性。你在使用LM4871的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
