TE Connectivity携传感器解决方案即将亮相ATC 2026
面对汽车产业电动化与智能化的迅猛浪潮,行业竞争加剧、出海提速、跨界者入局——整车厂的“更优解”从哪里找?
底盘、制动、动力系统,是绕不开的三个关键。而传感器,恰恰是决定这些系统感知精度与响应速度的第一步。
2026年6月3-5日,即将于上海新国际博览中心举行的ATC上海国际汽车技术及零部件展上,TE Connectivity(以下简称“TE”)将带来一系列传感器解决方案。从电机内转子角度位置到制动踏板行程,从更高分辨率的轮速感知到高级驾驶辅助系统(ADAS)支持——如果你正在为精准感知和快速响应寻找“更优解”,我们期待与您现场交流。
展会地点:上海新国际博览中心
TE展位号:E48005
欢迎长按识别左侧二维码,预约观展,与TE专家现场交流。
制动如何更安全?自动驾驶的轮速反馈如何更精准?答案都能在TE这次带来的展品中找到,部分展品更是斩获多项行业权威奖项,实力备受认可。
划重点!TE展品亮点提前看——
1电机位置传感器
电机位置传感器能够检测转子在制动电机内的角度位置,为制动控制提供准确的反馈。该系列传感器具有广泛的设计灵活性,通过利用电涡流或TMR技术来提供精确的角度测量,并且具有多功能输出选项、满足EMC要求,能够提供可靠的性能。
可实现0.25°的高测量精度
多种输出协议类型可选(SENT、SPC、差分正余弦)
支持多种安装方式 (轴端、轴侧或穿轴)
可根据系统设计选择最佳匹配技术(电涡流或TMR 技术)
支持ASIL C功能安全
2制动踏板行程或转角传感器
制动踏板行程或转角传感器通过感应制动踏板推杆的行程或转角来监测驾驶员的制动意图。 该系列传感器具有出色的精度和可靠性,满足EMC要求,并且具有集成式诊断功能。
可选集成刹车灯开关
多种机械接口设计选项(4 针、6 针、PCB、弹簧垫、连接器等)
响应速度可达2ms
功能安全等级达到 ASIL D
对于EMB可支持双路ASIL D (异种技术冗余)
霍尔或电涡流技术
3高分辨率轮速传感器
高分辨率轮速传感器(HR WSS)结合了先进的数字处理算法、巨磁电阻 (GMR) 技术和定制封装,由先进制造提供支持。它是新一代的轮速传感器,特别利好无人驾驶汽车市场。HR WSS 的测量分辨率较上一代霍尔技术传感器提高了4 倍,可提供高度准确的车轮速度、 位置和方向数据,这对于运动路径规划、自动泊车和平行泊 车、自动紧急制动和增强型斜坡辅助等高级自动驾驶功能至关重要。
借助这款 HRWSS 传感器,OEM 和一级供应商能够满足 SAE对 ADAS 的规定,特别是在 SAE 2+ 级别,在该级别,系统独立管理关键驾驶功能。这款传感器能够在整个气隙检测范围内保持低抖动,具有强大的抗振能力,并支持多种输出协议。它可以在很宽的温度范围内工作,确保对所有脉冲进行快速可靠的方向检测,从而能够对车辆运动提供即时反馈。 HR WSS 通过全自动 VDA 审核过程制造,支持高品质大批量生产。
更多可靠的传感器产品解决方案,欢迎来TE展台解锁。
2026年6月3-5日,上海新国际博览中心,不见不散。
