在现代电子设备的设计中,电源管理一直是至关重要的环节。特别是在汽车电子、工业控制等领域,对于电源的高效性、稳定性和可靠性有着极高的要求。今天,我们就来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的汽车级130V高低侧驱动器——NCV51513,看看它如何在电源设计中发挥重要作用。
文件下载:NCV51513-D.PDF
NCV51513是一款专为DC - DC电源和逆变器设计的130V半桥驱动器,具有高驱动电流能力。它在高频操作时,具有出色的传播延迟、低静态电流和低开关电流等优点,非常适合高效高频电源的应用。
NCV51513具有三个输入引脚HIN、LIN和EN,输入级兼容TTL和CMOS逻辑,可接受3.3V或5V的逻辑信号。输入引脚配备施密特触发器,能够有效避免噪声引起的逻辑错误。此外,当任何输入引脚浮空时,输出(DRVH、DRVL)会保持低电平,并且每个输入引脚都有内部下拉电阻,确保在引脚开路或由开漏信号驱动时逻辑值的确定性。
NCV51513Ay版本具有30ns的输入滤波时间,能够有效抑制短于30ns的脉冲干扰;而NCV51513By版本则没有输入滤波器,传播延迟更短,仅为20ns。使能引脚EN在低电平时将两个输出置为低电平,在高电平时允许输出根据输入信号进行切换。
NCV51513在高低侧驱动器都配备了欠压锁定保护功能。UVLO电路的作用是确保有足够的电源电压(VCC和VB)来正确偏置高低侧电路,同时保证外部MOSFET的栅极在最佳电压下驱动。当VCC低于VCC UVLO电压时,低侧驱动器输出(DRVL)和高侧驱动器输出(DRVH)都保持低电平;当VB低于VBoff UVLO电压时,高侧驱动器输出(DRVH)保持低电平。此外,UVLO电路还具有滞后特性,能够避免因电源地噪声引起的错误,确保在偏置电压小幅下降时仍能持续工作。
NCV51513xB版本内置80ns的死区控制逻辑,在任何一个驱动器关断后插入80ns的延迟,以推迟另一个驱动器的开启,从而最小化MOSFET的交叉导通电流。而NCV51513xA版本没有死区时间,更适合需要外部死区时间控制的高频应用。两个版本都配备了交叉导通预防逻辑(互锁),防止两个驱动器同时置为高电平。
NCV51513配备两个独立的驱动器,典型源/灌电流为2.0/3.0A,能够在9/7ns内有效地对1nF的负载进行充电和放电。xB版本具有内部死区时间发生器,插入80ns的死区时间以消除MOSFET的直通电流。输出阶段的结构和外部功率MOSFET的充放电路径如图所示,当输入阶段接收到逻辑高电平时,Qsource导通,VCC或VB通过Rg对MOSFET的栅极电容Cgs充电;当接收到逻辑低电平时,Qsource关断,Qsink导通,为栅极端子提供放电路径。
NCV51513具有短的输入输出传播延迟,NCV51513Ay典型传播延迟为50ns,而NCV51513By由于没有输入滤波器,传播延迟更快,仅为20ns。这种短传播延迟使得该驱动器非常适合高频操作,并且允许100%占空比运行。
在半桥开关应用中,由于寄生电感和感性负载的影响,HB节点在开关操作期间常常会被拉到地以下,这些负尖峰可能导致电路故障或损坏。NCV51513具有一定的负瞬态抗扰能力,其在负电压条件下的工作能力通过NTI测试进行评估。不过,在实际应用中,仍建议通过精心的PCB布局和适当的元件选择来尽量减少VB引脚上的负瞬态电压。
Cboot电容为高侧驱动器提供电源,其值的选择至关重要。如果Cboot电容太小,高侧UVLO保护可能会禁用高侧驱动器,导致开关异常。计算Cboot电容值时,需要考虑MOSFET的栅极电荷Qg、浮动驱动器的电流消耗IB2以及开关周期等因素。具体计算步骤如下:
Rboot电阻用于限制从VCC线到VB引脚的电流峰值,其值的选择对高侧驱动器的正常工作至关重要。如果电阻太小,会从VCC线汲取高电流峰值;如果电阻太大,Cboot电容可能无法充电到适当的水平,导致高侧驱动器被内部UVLO保护禁用。Rboot电阻值的计算公式为: [P{boot } = frac{t{charge }}{C{boot } cdot ln left(frac{V{max }-V{Cmin }}{V{max }-V_{Cmax }}right)}]
VCC电容值应至少为Cboot电容值的十倍,同时在驱动器附近应放置一个与Cboot电容值相同的陶瓷电容,以满足低侧MOSFET栅极充电的电流峰值需求。
Rgate电阻用于限制栅极电容充电和放电期间的峰值电流,同时有助于抑制寄生电感引起的振铃,降低HB引脚的dV/dt,减少EMI辐射。建议在NCV51513输出和MOSFET栅极之间至少使用一个4.7Ω的电阻。
NCV51513的总功率耗散包括器件(除驱动器外)的功率损耗、驱动器的功率损耗、电平转换器的功率损耗、高侧泄漏功率损耗等。具体计算公式如下:
为了确保NCV51513在高速开关过程中避免损坏和故障,布局时需要遵循一些原则:
NCV51513作为一款高性能的汽车级130V高低侧驱动器,凭借其出色的电气特性、丰富的功能和灵活的配置选项,为高效高频电源设计提供了理想的解决方案。在实际应用中,通过合理的组件选择和精心的布局设计,能够充分发挥其性能优势,满足各种复杂的电源管理需求。各位工程师在设计过程中,不妨考虑使用NCV51513,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
