深入解析NCV51313高侧栅极驱动器:高效电源设计的理想之选
在现代电源设计领域,高侧驱动器的性能对电源的效率和稳定性起着关键作用。NCV51313作为一款130V高侧驱动器,专为DC - DC电源和逆变器设计,具有卓越的性能和丰富的特性,能够满足高频高效电源设计的需求。
文件下载:NCV51313-D.PDF
产品概述
NCV51313具备2.0A源电流和3.0A灌电流驱动能力,有NCV51313A、NCV51313B和NCV51313C三个版本。NCV51313A和NCV51313C典型传播延迟为50ns,NCV51313B则仅为20ns,这种短传播延迟使其非常适合高频操作。它采用DFNW6 3x3或标准SO8封装,不仅节省PCB空间,还具有良好的散热能力。
关键特性
输入阶段
  • 兼容性强:输入引脚IN与TTL和CMOS逻辑兼容,可接受3.3V或5V逻辑信号,能与模拟或数字PWM控制器及逻辑门配合使用。
  • 抗干扰能力:输入引脚带有施密特触发器,典型滞回电压为0.7V,能有效避免噪声引起的逻辑错误,增强了噪声免疫力。
  • 浮动输入处理:当输入引脚浮空时,输出(HO)保持低电平,内部下拉电阻可定义引脚逻辑值。此外,输入引脚能承受低于GND引脚电平的负电压,只要在绝对最大额定值范围内,允许使用变压器作为输入脉冲的隔离屏障。
  • 噪声过滤:NCV51313A/C具备噪声抑制功能,能过滤掉短于30ns的脉冲干扰,而NCV51313B输入级无此滤波器。
欠压锁定(UVLO)
NCV51313具有欠压锁定保护功能,确保有足够的电源电压(VCC和VB)来正确偏置驱动电路,使外部MOSFET的栅极在最佳电压下驱动。VCC和VB的UVLO电路都有滞回特性,可避免电源接地噪声导致的错误,保证在偏置电压小幅下降时仍能持续工作。
输出阶段
输出级具有2.0A源电流和3.0A灌电流能力,能在11ns内有效充电1nF负载,10ns内有效放电1nF负载。当输入逻辑高电平时,Qsource导通,VB通过Rg为CGS充电,使外部功率MOSFET导通;输入逻辑低电平时,Qsource关断,Qsink导通,为栅极端子提供放电路径。不过,CGS充放电路径中的寄生电感可能导致偏置电压VB出现小幅度下降,若VB低于UVLO,电源可能会关闭设备。
短传播延迟
NCV51313在输入和输出之间具有行业领先的传播延迟。NCV51313A/C典型传播延迟为50ns,NCV51313B由于没有输入滤波器,传播延迟更短,仅为20ns,适合高频操作,且允许100%占空比运行。
负瞬态抗扰度(NTI)
在HB开关应用中,由于寄生电感和感性负载,HB节点在开关操作时可能被拉至地以下,产生的负尖峰可能导致电路故障或损坏。NCV51313在负电压条件下的工作能力通过NTI测试体现,但仍建议在应用电路设计中通过精心的PCB布局和合适的元件选择,尽可能消除或限制VB引脚的负瞬态电压。
组件选择
Cboot电容值计算
高侧驱动器的偏置通常通过自举电路提供,Cboot电容的选择至关重要。低Cboot值可能导致偏置电压VB下降,若VB低于UVLO水平,电源可能关闭驱动器。计算Cboot值需考虑MOSFET的等效栅极电荷Qg、浮动驱动器的静态电流IB2、放电时间tdischarge和允许的纹波电压Vripple等因素,建议选择较大值以应对温度变化引起的栅极电荷和电压变化。
Rboot电阻值计算
为保证应用正常运行,需通过外部二极管从VCC线为Cboot充电,串联电阻Rboot可减少VCC线的电流峰值。电阻值的选择对高侧驱动器的正常工作至关重要,过小会导致VCC线出现高电流峰值,过大则会使电容无法充电到合适水平,触发内部UVLO保护。计算电阻值时需考虑充电时间tcharge、Cboot电容值、最大充电电压Vmax、电容起始充电电压VCmin和目标充电电压VCmax等因素,同时要考虑高侧驱动器的静态电流IB2产生的额外电压降。
Vcc电容选择
Vcc电容值应至少为Cboot的10倍,以确保电源的稳定性。
IN引脚输入滤波器
对于NCV51313的IN引脚PWM连接,RC滤波器可过滤高频输入噪声,特别是对于没有内部滤波器的NCV51313B,推荐使用RIN = 100Ω和CIN = 120pF的滤波器。
Rgate选择
Rgate用于限制栅极电容充放电时的峰值电流,有助于抑制寄生电感引起的振铃,降低HB引脚的dV/dt至安全水平,减少EMI辐射。但电阻值过高会增加MOSFET的功率损耗,降低效率,建议先使用较高电阻值进行评估,在确保安全的情况下再降低电阻值。
功率损耗计算
NCV51313的总功率损耗包括逻辑部分、驱动器、电平转换器和HS泄漏等部分的损耗。通过计算各部分的功率损耗,可评估设备在不同工作条件下的发热情况,进而合理设计散热方案。例如,在特定条件下,总功率损耗约为52.3mW,结温相对于环境温度升高约2.55K。
机械封装
NCV51313提供DFNW6 3x3和SOIC - 8 NB两种封装,文档详细给出了两种封装的尺寸和相关标注信息,方便工程师进行PCB设计和安装。
总之,NCV51313凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高效高频电源时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择组件,确保电源系统的稳定性和可靠性。你在使用类似高侧驱动器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
