深入解析NCV51511:高性能高频高低侧栅极驱动器
在电子工程领域,栅极驱动器对于高效驱动MOSFET至关重要。今天,我们来详细探讨安森美(onsemi)的NCV51511高频高低侧栅极驱动器,它专为高压、高速驱动MOSFET而设计,最高可支持80V的工作电压。
文件下载:NCV51511-D.PDF
一、产品概述
NCV51511是一款集成了驱动器IC和自举二极管的高低侧栅极驱动IC。它具有低延迟时间和匹配的PWM输入传播延迟,能显著提升性能。该驱动器可用于半桥或同步降压配置,驱动N沟道MOSFET的高低侧。其浮动高侧驱动器能够在高达80V的电源电压下工作,高低侧各有独立输入,可实现输入控制信号的最大灵活性。PWM输入信号(高电平)可以是3.3V、5V或高达VDD的逻辑输入,适用于各种应用场景。
二、产品特性
  1. 强大的驱动能力:能够驱动两个N沟道MOSFET,具备3A源电流和6A灌电流输出能力,可轻松驱动高功率MOSFET。
  2. 集成自举二极管:为高侧栅极驱动提供集成的自举二极管,自举电源电压范围高达100V。
  3. 快速开关速度:驱动1nF负载时,典型上升/下降时间为6ns/4ns,能实现高速开关操作。
  4. 宽电源电压范围:电源电压范围为8V至16V(绝对最大18V),适应不同的电源环境。
  5. 低传播延迟:快速传播延迟时间(典型值30ns),2ns的延迟匹配(典型值),确保信号传输的准确性。
  6. 欠压锁定保护:具备欠压锁定(UVLO)保护功能,确保驱动电压稳定,提高系统可靠性。
  7. 行业标准引脚:采用SOIC 8带外露焊盘的封装,符合行业标准,便于设计和布局。
  8. 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,工作温度范围为 - 40°C至150°C,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用。
  9. 环保设计:无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,符合环保要求。
三、典型应用
  1. 混合动力/电动汽车(HEV/EV)48V转换器:为HEV/EV的48V电源系统提供高效的功率转换。
  2. 半桥和全桥转换器:在各种电源转换电路中发挥重要作用,实现高效的功率传输。
  3. 同步降压转换器:用于同步降压电路,提供稳定的输出电压。
四、引脚说明
Pin No. Pin Name Description
1 V DD 逻辑和低侧栅极驱动器电源电压
2 HB 高侧浮动电源
3 HO 高侧驱动器输出
4 HS 高压浮动电源返回
5 HI 高侧栅极驱动器输出的逻辑输入
6 LI 低侧栅极驱动器输出的逻辑输入
7 V SS 逻辑地
8 LO 低侧驱动器输出
- Exposed PAD 可悬空或连接到V SS ,建议连接到V SS 平面以提高热性能
五、电气特性
(一)电源部分
  1. VDD静态电流:在无输入信号时,典型值为0.17mA。
  2. VDD工作电流:在开关频率为500kHz时,最大为3.0mA。
  3. HB静态电流:典型值为0.1mA,最大为0.2mA。
  4. HB工作电流:在开关频率为500kHz时,典型值为1.9mA。
  5. VDD和HB的欠压锁定阈值:VDD的UVLO阈值典型值为6.8V,HB的UVLO阈值在上升时为5.5 - 7.2V。
(二)输入逻辑部分
  1. 高电平输入电压阈值:典型值为2.2V。
  2. 低电平输入电压阈值:典型值为1.7V。
  3. 输入逻辑电压迟滞:典型值为0.5V。
(三)自举二极管
  1. 低电流时的正向电压:在IVDD - HB = 100μA时,典型值为0.55V。
  2. 高电流时的正向电压:在IVDD - HB = 100mA时,典型值为1.0V。
  3. 动态电阻:在IVDD - HB = 100mA时,典型值为0.7 - 1.5Ω。
  4. 二极管关断时间:典型值为20ns。
(四)低侧驱动器
  1. 低电平输出电压:在I LO = 100mA时,典型值为0.15V。
  2. 高电平输出电压:在I LO = - 100mA时,典型值为0.28V。
  3. 峰值上拉电流:典型值为3A。
  4. 峰值下拉电流:典型值为6A。
  5. 上升和下降时间:驱动1nF负载时,上升时间典型值为6ns,下降时间典型值为4ns。
(五)高侧驱动器
高侧驱动器的电气特性与低侧驱动器类似,同样具备快速的开关速度和高电流驱动能力。
六、设计要点
(一)自举和VDD电容选择
自举电容CBOOT的设计需要考虑VHB - HS的电压以及充电过程中产生的纹波电压。通过计算总电荷和允许的纹波电压,可以确定最小的自举电容值。在实际设计中,应选择比计算值更大的电容,以考虑寄生组件和瞬态噪声的影响。CVDD电容应至少为CBOOT的10倍,并且应靠近驱动器引脚放置。同时,还应并联一个小尺寸的陶瓷电容(约100nF)来过滤高频噪声。
(二)栅极电阻选择
外部栅极电阻用于减少寄生电感引起的振铃电压、降低高瞬态电压下的dV/dt以及衰减EMI辐射。但过高的电阻会降低功率MOSFET的开关速度,增加开关损耗。因此,需要根据功率MOSFET和应用需求选择合适的电阻值,以平衡系统效率和安全运行。
(三)栅极驱动器功耗计算
栅极驱动器的总功耗包括静态损耗和动态损耗。静态损耗与高低侧电路块的静态电流有关,动态损耗与开关信号的应用和开关频率成正比。通过计算各个部分的功耗,可以评估驱动器的发热情况,为散热设计提供依据。
(四)PCB布局指南
为了优化高低侧栅极驱动操作,应尽量减小PCB布局中寄生电感和电容的影响。具体建议包括:将栅极驱动器尽可能靠近开关MOSFET放置;将VDD电容和自举电容靠近器件放置;缩短MOSFET高侧源极和低侧漏极的长度以减少HS节点的振铃电压;将外露焊盘连接到VSS平面,并使用至少四个或更多过孔以提高热性能;避免驱动器输入脉冲信号与HB节点靠近。
七、总结
NCV51511是一款性能出色的高频高低侧栅极驱动器,具有多种优秀特性和广泛的应用场景。在设计过程中,合理选择电容、电阻,准确计算功耗,并遵循PCB布局指南,能够充分发挥其性能优势,实现高效、可靠的电源转换系统。电子工程师们在实际应用中可以根据具体需求,灵活运用这些设计要点,打造出满足不同要求的电路。大家在使用NCV51511的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
