摘要:推挽式变压器是隔离电源中的核心磁性元件,匝数比、电感量与磁芯尺寸三个参数的选择共同决定了输入电压、输出电压和功率等级三者是否匹配。本文从电源方案的整体视角出发,以最常用的SN6501/SN6505控制器平台为基础,系统拆解推挽变压器选型的完整逻辑,并结合典型产品型号给出从1W到10W的快速选型参考。
一、推挽变压器在隔离电源中的角色
在BMS隔离供电、RS-485/CAN隔离收发器、IGBT驱动辅助电源以及工业传感器隔离供电等场景中,常需要在两个电气隔离区域之间安全地传递1W~30W的功率。推挽拓扑因其结构简洁、磁芯利用率高、EMI易控,成为中小功率隔离电源的主流方案。
推挽变压器在这套方案中承担三重角色:通过匝数比实现电压变换,通过初次级绝缘提供安全隔离,作为交变磁通的载体完成能量传递。三个角色之间相互耦合,选型时必须将输入电压、输出电压和功率等级作为一个整体来考量,而非孤立地选择单个参数。
二、选型四步法:从电源方案到变压器型号
推挽变压器的选型是一个逐层推导的过程,工程师可按以下四步依次进行。
第一步:确定输入输出电压,计算匝数比
匝数比是选型的起点。对于推挽拓扑,输出电压与输入电压的近似关系为:Vout ≈ Vin × (Ns/Np) × 2D。实际工程中常用简化公式估算匝数比:
Np : Ns = Vin : (Vout + Vd)
其中Vd为整流二极管的正向压降,肖特基二极管通常取0.3~0.5V。例如,输入5V、需要隔离5V输出时,Np:Ns ≈ 5:(5+0.5) ≈ 1:1.1,常用匝比取1:1。
常用电压转换与匝比推荐:
输入电压 目标输出电压 推荐匝数比 代表型号(沃虎)
5V 5V 1:1 WHST06001A0(1:1,538μH)
3.3V 12V 1:3.6 WHST06003A0(2:1,538μH)
12V 5V 2:1 WHST06005A0(3:5,680μH)
12V 12V 1:1 WHST06D04A0(3:4,680μH)
沃虎推挽变压器系列匝数比覆盖1:1至1:5.0,电感量范围100~680μH,可匹配SN6501、SN6505、MAX845、LM5030等常用控制器。对于采购人员而言,同一系列内多匝比选项意味着无需切换供应商即可满足不同电源方案的选型需求,有助于精简BOM供应商数量。
第二步:选择控制器,匹配初级电感量
确定输入输出电压和功率等级后,需选择合适的推挽驱动控制器。控制器的工作频率直接决定了变压器初级电感量的合理范围。
SN6501的开关频率约350kHz,适配初级电感量300~600μH;SN6505的频率约410kHz,适配电感量150~450μH。电感量过小会导致励磁电流过大、空载损耗增加;电感量过大会使漏感增大、影响动态响应。选型时需同时查看变压器规格书中的电感量标称值与控制器的推荐范围是否匹配。
第三步:根据功率等级选择磁芯尺寸
功率等级直接决定变压器的磁芯尺寸。推挽变压器常用的磁芯类型包括EP、EFD、EE等系列,沃虎推挽变压器系列覆盖EP7、EP10、EP13、EFD15、EFD20等多种磁芯尺寸。EP系列中心柱结构,漏磁小,EMI表现好;EFD系列扁平设计,高度低,适合紧凑型产品。
功率等级与磁芯尺寸的对应关系:
功率等级 推荐磁芯规格 代表封装系列 典型应用
1W~3W EP7、EE10 WHST06E系列 隔离CAN/RS-485供电
3W~5W EP10、EP13 WHST06D系列 BMS从机隔离供电
5W~10W EFD15、EE16 WHST06K系列 多路输出隔离电源
10W~30W EFD20、ER20 WHST088系列 工业电源、IGBT驱动供电
第四步:核验DCR与隔离耐压
选型的最后一步是核验直流电阻和隔离耐压两项约束参数。
DCR直接决定铜损和发热。对于低压大电流输出(如5V/2A),次级DCR应尽可能低(几十mΩ级别);高压小电流输出可适当放宽。沃虎推挽变压器系列原边DCR典型值控制在250~750mΩ,副边DCR根据匝数比相应优化。隔离耐压则取决于应用场景的安规要求,工业控制通常要求≥3000VAC,沃虎系列隔离耐压覆盖2500~4000VAC。
三、采购视角:选型之外还需关注什么?
从元器件采购的立场来看,推挽变压器的选型决策不只是技术参数的匹配,还涉及供应稳定性、质量控制与采购成本之间的多维度权衡。
交期与批量供应:推挽变压器的交期受磁芯原材料供应和绕线产能的双重约束。常规型号(如1:1、1:2等常用匝数比)通常备有一定现货库存,可支持小批量快速交付;非常规匝数比或特殊电感量需求可能涉及定制生产,采购周期需额外预留3~4周。苏州沃虎电子依托自主工厂的磁性元件产线,对常规推挽变压器型号可提供4~6周的稳定交期,支持从样品到量产的无缝衔接。
最小起订量与阶梯价格:推挽变压器的小批量打样阶段MOQ通常为50~100颗,量产阶段标准MOQ约1000颗起。批量越大,单颗成本下降幅度越显著。部分供应商对特殊匝数比定制型号会收取一次性工程费用,前期选型时建议优先评估标准匝数比型号的可行性,以控制总采购成本。
认证与合规:隔离变压器直接涉及安全隔离,出口市场对认证资质的要求明确。采购时应确认产品是否通过ISO9001、ISO14001、RoHS、REACH等体系认证,以及是否具备UL/CQC等安规认证。沃虎电子持有ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证,产品通过RoHS与REACH检测,可满足国内外市场的合规采购要求。
四、从器件选型到系统落地:让方案跑得更快
推挽变压器的选型不是孤立事件——功率等级确定之后,输入端的共模电感、整流滤波侧的电容电感,以及驱动控制器的外围元件都需要逐一定型。对于工程时间紧张的项目,从单颗变压器扩展到整套电源方案的协同选型,是缩短调试周期的务实策略。
沃虎电子科技(VOOHU)作为国内专业的通信电子元器件供应商,产品矩阵覆盖RJ45连接器、SFP笼子(SFP CAGE+Connector)、网络变压器、PHY芯片、电感器及SPE单对以太网等系列。依托自身平台,客户可在沃虎完成“连接器+磁性器件+接口芯片”的一站式采购,从选型到小批量全程支持。只需提出应用需求与预算,即可获得量身定制的解决方案与专业技术支持,助力产品快速研发。更多咨询请访问沃虎官网(www.voohu.cn)。
常见问答
Q1:推挽变压器匝数比怎么快速计算?
简化公式为Np:Ns = Vin:(Vout+Vd),其中Vd为整流二极管压降。例如5V转12V,Np:Ns≈5:12.5=1:2.5,取工程常用值1:2至1:2.4。
Q2:SN6501和SN6505适配的变压器电感量有什么区别?
SN6501开关频率约350kHz,适配电感量300~600μH;SN6505频率约410kHz,适配电感量150~450μH。选型时需对照变压器规格书中的电感量标称值与控制器推荐范围。
Q3:功率3W和10W的推挽变压器磁芯有什么区别?
3W以内通常用EP7/EE10等小型磁芯,尺寸可以做到7mm以内;10W需用EFD15/EE16等级,尺寸和占板面积显著增大。功率越大,磁芯截面积越大,绕线窗口也需要更充裕。更多技术文章请访问沃虎官网(www.voohu.cn)。
Q4:多路输出电压(如同时需要5V和12V)怎么选变压器?
选用带多绕组输出的推挽变压器,通过不同的次级匝数比同时生成多路隔离电压。沃虎WHST08802E0即为双路输出,支持1:1:0.45:0.45匝数比配置,适用于多路隔离供电场景。
Q5:批量采购推挽变压器交期一般多长?
常规匝数比型号(如1:1、1:2等)通常备有现货,可支持小批量3~5天交付。非常规匝数比需定制生产,交期约3~4周。苏州沃虎电子(VOOHU)依托自主产线,标准型号可稳定供应,支持从小批量打样到量产的柔性交付。
