在电力电子领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色,它直接影响着功率开关的性能和系统的稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NCV51563 隔离式双通道栅极驱动器,这款产品在设计上具有诸多亮点,为工程师们提供了强大的支持。
文件下载:NCV51563-D.PDF
NCV51563 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具备 4.5 - A/9 - A 的源极和漏极峰值电流,专为快速开关驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 功率开关而设计。它拥有短且匹配的传播延迟,两个独立的 5 kVRMS 内部电流隔离(从输入到每个输出)以及两个输出驱动器之间的内部功能隔离,允许高达 1850 VDC 的工作电压。此外,ENA/DIS 引脚可根据设置同时关闭或启用两个输出。
NCV51563 具有灵活的配置方式,可以作为双低侧、双高侧或半桥栅极驱动器使用。这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景,满足多样化的设计需求。
该驱动器具备 4.5 - A 峰值源电流和 9 - A 峰值漏电流输出能力,能够为功率开关提供足够的驱动电流,确保开关的快速、稳定切换。
为两个输出驱动器提供独立的欠压锁定(UVLO)保护功能,当电源电压低于设定的阈值时,驱动器会自动关闭输出,保护功率开关免受损坏。
输出电源电压范围从 6.5 V 到 30 V,并且针对 MOSFET 和 SiC 提供了不同的 UVLO 阈值(如 5 - V、8 - V、13 - V 和 17 - V),满足不同类型功率开关的需求。
共模瞬态抗扰度(CMTI)大于 200 V/ns,能够有效抵抗共模干扰,确保在复杂的电磁环境下稳定工作。
典型传播延迟为 36 ns,每通道最大延迟匹配为 5 ns,最大脉冲宽度失真为 5 ns,保证了信号的快速、准确传输。
支持用户可编程输入逻辑,可通过 ANB 引脚选择单输入或双输入模式,以及启用或禁用模式。同时,还支持用户可编程死区时间,方便工程师根据具体应用进行调整。
符合 AEC - Q100 汽车应用要求,具备 5 kVRMS 隔离(1 分钟,符合 UL1577 要求)、8000 VPK 加强隔离电压(符合 VDE0884 - 11 要求)以及 CQC 认证(GB4943.1 - 2011)和 SGS FIMO 认证(IEC 62386 - 1),确保了产品的安全性和可靠性。
NCV51563 适用于多种应用场景,包括车载充电器、XEV DC - DC 转换器、牵引逆变器和充电站等。在这些应用中,它能够为功率开关提供高效、稳定的驱动,提高系统的性能和可靠性。
在输入侧,VDD 静态电流在不同输入条件下有所不同,典型值在几百微安到几毫安之间。输出侧,VCCA 和 VCCB 的静态电流和工作电流也有相应的规格,并且针对不同的 UVLO 版本,其阈值和迟滞特性也有所差异。
INA、INB 和 ANB 引脚的输入信号电压范围为 - 0.3 V 到 20 V,ENA/DIS 引脚的输入信号电压范围为 - 0.3 V 到 5.5 V。对于 ENABLE 版本和 DISABLE 版本,其逻辑高、低电压阈值和迟滞特性也不同。
最小死区时间在 DT 引脚开路时为 0 - 29 ns,死区时间可以通过外部电阻 RDT 进行调整,计算公式为 tDT(ns) = 10 × RDT(kΩ)。同时,还规定了 OUTA 和 OUTB 重叠时的 DT 阈值电压。
OUTA 和 OUTB 的源极峰值电流典型值为 4.5 A,漏极峰值电流典型值为 9 A。输出电阻在高电平和低电平状态下也有相应的规格。
包括导通和关断传播延迟、传播延迟失配、上升时间等参数,这些参数在不同的测试条件下有不同的典型值和最大值。
NCV51563 为 VDD 和 VCCA、VCCB 提供欠压锁定保护功能。当电源电压低于设定的阈值时,驱动器会关闭输出,防止功率开关在低电压下工作,保护设备安全。
在半桥类型的死区时间控制模式下,能够防止高侧和低侧开关同时导通,避免短路故障。同时,当 DT 引脚连接到 VDD 时,允许高侧和低侧开关同时导通,提供了更大的拓扑灵活性。
通过 DT 引脚可以实现可编程死区时间控制,有三种工作模式可供选择:MODE - A 不允许两个通道输出交叉导通,即使死区时间小于最大 20 ns;MODE - B 通过外部电阻 RDT 调整死区时间;MODE - C 允许两个通道输出交叉导通。
在开关导通时,输出到栅极的电流来自 VCCA 和 VCCB 电源引脚。因此,建议在这些引脚处使用至少为栅极电容十倍、不小于 100 nF 的电容进行旁路,并尽可能靠近器件放置,以实现去耦。同时,建议使用两个电容,一个 100 nF 的陶瓷表面贴装电容靠近器件引脚,另一个几微法的表面贴装电容与之并联。
NCV51563 的输入信号引脚基于 TTL 兼容输入阈值逻辑,与 VDD 电源电压无关。建议在输入信号引脚添加 RC 滤波器,以减少系统噪声和地弹的影响。在选择 RC 滤波器的组件时,需要注意在良好的抗噪性和传播延迟之间进行权衡。
输出驱动器级采用上拉和下拉结构,上拉结构由 PMOS 级组成,确保能够拉到 VCC 轨;下拉结构由 NMOS 器件组成。输出阻抗应能够提供约 +4.5 A 和 - 9 A 的峰值电流,在 - 40°C 时,最小漏极和源极峰值电流分别为 - 7 A 和 +2.6 A。
峰值源电流和漏极电流能力应大于平均电流。可以根据需要移动的栅极电荷和开关时间来计算所需的驱动电流额定值。
栅极电阻的大小应能够减少寄生电感和电容引起的振铃电压,但会限制栅极驱动器输出的电流能力。可以通过相应的公式计算由导通和关断栅极电阻引起的有限电流能力值。
对于 SiC MOSFET,由于其独特的工作特性,需要考虑提供 +20 V 和 - 2 V 到 - 5 V 的负偏置,以提高噪声容限,抑制意外导通。可以通过使用两个隔离偏置电源或在隔离电源上使用齐纳二极管来实现负偏置。
尽量缩短输入/输出走线长度,减少寄生电感和电容的影响。将 VDD 和 VCCx 的电源旁路电容以及栅极电阻尽可能靠近栅极驱动器放置,将栅极驱动器靠近开关器件放置,以减少走线电感,避免输出振铃。
在高速信号层下方设置实心接地平面,在 VSSA 和 VSSB 引脚旁边设置实心接地平面,并使用多个 VSSA 和 VSSB 过孔,以减少寄生电感,最小化输出信号的振铃。
为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何 PCB 走线或铜箔。建议在 PCB 上进行切口,以防止可能影响 NCV51563 隔离性能的污染。
NCV51563 隔离式双通道栅极驱动器以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的设计,为电力电子工程师提供了一个强大的解决方案。无论是在汽车电子、工业控制还是其他领域,它都能够满足各种应用的需求,帮助工程师们设计出更加高效、稳定的系统。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择参数和布局,充分发挥 NCV51563 的优势。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
