3.3V M-LVDS驱动接收器NB3N201S与NB3N206S:高性能数据传输解决方案
在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor推出的NB3N201S和NB3N206S这两款3.3V差分多点低压(M - LVDS)驱动接收器,了解它们的特性、应用场景以及技术细节。
文件下载:NB3N201SDR2G.pdf
产品概述
NB3N201S和NB3N206S属于NB3N20xS系列,是纯3.3V供电的差分多点低压(M - LVDS)线路驱动接收器,符合TIA/EIA - 899标准。其中,NB3N201S提供0.0V的1型接收器阈值,NB3N206S提供0.1V的2型接收器阈值。
关键特性
1. 高速信号传输
支持高达200Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。其低电压差分特性,使得信号在传输过程中能够保持较高的质量和稳定性。
2. 接收器特性
  • 1型接收器:具有近零阈值(±50mV),并带有25mV的差分输入电压迟滞,可有效防止输出振荡,尤其适用于缓慢变化的信号或输入丢失的情况。
  • 2型接收器:提供100mV的偏移阈值,能够在开路、空闲总线和其他故障条件下检测到可检测的电压,增强了系统的可靠性。
3. 宽共模电压范围
共模电压范围为 - 1V至3.4V,允许在存在高达2V的接地噪声的情况下进行数据传输,提高了系统的抗干扰能力。
4. 无毛刺电源管理
在电源上电/下电过程中,M - LVDS输出无毛刺,这在实时插入应用中尤为重要,可避免设备在电源变化时对总线产生干扰。
5. 工作温度范围广
可在 - 40°C至85°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。
6. 环保设计
这些器件为无铅产品,符合环保要求。
引脚与功能说明
引脚描述
引脚编号 引脚名称 I/O类型 开路默认状态 描述
1 R LVCMOS输出 接收器输出引脚
2 RE LVCMOS输入 接收器使能输入引脚(低电平有效,高电平为高阻输出)
3 DE LVCMOS输入 驱动器使能输入引脚(低电平为高阻输出,高电平有效)
4 D LVCMOS输入 驱动器输入引脚
5 GND 接地电源引脚,必须连接到电源以保证正常工作
6 A M - LVDS输入/输出 收发器真输入/输出引脚
7 B M - LVDS输入/输出 收发器反相输入/输出引脚
8 VCC 电源引脚,必须连接到电源以保证正常工作
功能表
通过设备功能表,我们可以清晰地了解不同输入条件下的输出状态,这对于电路设计和调试非常重要。例如,当接收器使能RE为低电平,且差分输入电压VID ≤ - 50mV时,接收器输出R为低电平。
电气特性
直流特性
涵盖了电源电流、输入电压、输出电压等多个参数。例如,在不同的使能状态下,电源电流ICC会有所不同,这有助于我们在设计电源时进行合理的功耗评估。
交流特性
包括传播延迟、禁用时间、使能时间、脉冲偏斜、抖动等参数。这些参数对于评估信号的传输质量和系统的性能至关重要。例如,驱动器的传播延迟tPLH/tPHL在1.0 - 2.4ns之间,能够保证信号的快速传输。
应用场景
替代TIA/EIA - 485
作为低功耗、高速、短距离的替代方案,可用于背板或电缆多点数据和时钟传输,提高数据传输的效率和可靠性。
通信设备
在蜂窝基站、中央办公室交换机、网络交换机和路由器等设备中,NB3N201S和NB3N206S能够提供稳定的信号传输,确保设备的正常运行。
配置方式
单工理论配置
数据单向流动,从一个驱动器到一个接收器。NB3N201SDG和NB3N206SDG具有高信号电流,可实现长距离驱动和高抗噪能力。单端终端互连可产生高幅度电平,并行终端互连可产生典型的MLVDS幅度电平并最小化反射。
单工多点理论配置
数据从一个驱动器单向传输到一个或多个接收器,适用于多板连接的场景。同样,单端和并行终端互连各有特点,可根据实际需求选择。
半双工多节点多点理论配置
数据单向流动,可从多个可能的驱动器中选择一个传输到多个接收器。通过评估测试板上的引脚,可实现不同节点之间的互连。
总结
NB3N201S和NB3N206S作为高性能的M - LVDS驱动接收器,具有高速、稳定、可靠等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择配置方式,并充分考虑其电气特性,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似的驱动接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
