在电子工程师的设计工作中,高精度的基准源是许多应用的核心需求。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC6652高精度低漂移低噪声缓冲基准源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LTC6652AHMS8-1.25#PBF.pdf
LTC6652是一款适用于 -40°C 至 125°C 温度范围的高精度、低漂移、低噪声基准源。它采用高阶曲率补偿技术,能够实现低于 5ppm/°C 的低漂移,输出电压精度可达 ±0.05%。该基准源可由最高 13.2V 的电源电压供电,具有低噪声、出色的负载调节能力、源和灌电流能力以及卓越的电源抑制比,非常适合对精度要求苛刻的应用场景。
LTC6652 的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
A 级产品输出电压精度为 ±0.05%,B 级产品为 ±0.1%。A 级产品的输出电压温度系数最大为 5ppm/°C,B 级 MS8 封装为 10ppm/°C,B 级 LS8 封装为 8ppm/°C。
线路调节率在 VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 13.2V,SHDN = VIN 条件下为 2 - 80ppm/V。负载调节率在不同的负载电流条件下有不同的表现,如在 I SOURCE = 5mA 时,不同型号的调节率在 20 - 200ppm/mA 之间。
最低工作电压、输出短路电流、关断引脚特性、电源电流、输出电压噪声、启动时间、长期漂移和热滞等特性也都有详细的参数规定,在实际设计中需要根据具体需求进行选择和考虑。
LTC6652 不需要输入电容,但靠近器件放置一个 0.1µF 的电容可以提高电源抑制比。输出电容不是必需的,但根据负载情况,选择 0.1µF 至 10µF 的电容可能会有益。对于不同的负载电流情况,需要选择合适的电容值来保证稳定运行。
启动时间受输出电容值的影响。在启动瞬间,无输出电容时可能会出现短暂的纹波,这是由于校准电路在初始化过程中引起的;使用输出电容时,纹波几乎不可检测。
将 SHDN 引脚拉低可使器件进入低功耗关断模式(<2µA)。在关断模式下,输出引脚的阻抗为 20k •(额定输出电压)。在正常工作时,SHDN 引脚电压应大于或等于 2.0V。使用微控制器控制时,可参考电路图 10 使用上拉电阻和开漏输出驱动器。同时,要注意避免将 SHDN 引脚电压设置在阈值之间,以免因直通电流导致电源电流增加。
长期漂移不能通过加速高温测试来推断,需要在实际应用时间内进行测量。热滞是由于封装应力随温度变化而产生的,在输出电压测量时,通常在 25°C 下进行,但在测量前需要将器件循环到高温或低温极限。对于存储温度控制良好的仪器,热滞通常不是主要的误差源。
在 PCB 布局时,应将参考源靠近 PCB 短边或角落安装,以减少应力相关偏移的影响。同时,在器件两侧切割插槽也有助于减轻应力。电容应靠近封装安装,GND 和 VOUT 走线应尽量短,以减少 I • R 压降,因为过大的走线电阻会直接影响负载调节性能。
无铅 LTC6652 封装在经过 IR 回流焊后,由于材料的膨胀和收缩率不同,输出电压会发生偏移。实验表明,经过两次回流焊后,输出电压的标准偏差会增加,平均偏移约为 0.003%,但整体漂移变化不大。
LTC6652 的功耗取决于输入电压、负载电流和封装。该封装的热阻为 200°C/W,在不同温度下有相应的允许功耗曲线。塑料封装会吸收水分,相对湿度变化可能会导致输出电压有微小变化(约 100ppm),而 LS8 封装为密封封装,不受湿度影响,在湿度敏感环境中更稳定。
LTC6652 提供多种不同的型号和封装选项,用户可以根据自己的需求选择合适的输出电压、精度和温度系数的产品。具体的型号命名规则和订购信息可参考文档中的详细表格。
Linear Technology 还提供了一系列相关的基准源产品,如 LT1460、LT1461、LT1790、LT6650、LT6660、LT6654 和 LTC6655 等。这些产品各有特点,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LTC6652 是一款性能卓越的高精度低漂移低噪声基准源,在多个领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,充分考虑其各种特性和注意事项,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似基准源的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
