深入解析SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2:高速差分线驱动与接收方案
在电子设计领域,高速、低功耗且可靠的信号传输一直是我们追求的目标。德州仪器(TI)的SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2系列产品,作为单通道低电压差分信号(LVDS)缓冲器,为我们提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这些产品。
文件下载:SN65LVDS2DBVTG4.pdf
1. 产品概述
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2是采用小外形晶体管封装的单通道低电压差分线驱动器和接收器。它们的输出符合TIA/EIA - 644标准,在高达630 Mbps的驱动速率和400 Mbps的接收速率下,能为100Ω负载提供最小247 mV的差分输出电压幅度。
1.1 产品特性
这些产品具有众多令人瞩目的特性:
- 标准兼容性:满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准。
- 高速性能:驱动器信号速率可达630 Mbps,接收器可达400 Mbps。
- 宽电源电压范围:可在2.4 - 3.6 V的电源下工作。
- 高ESD耐受性:总线终端ESD超过9 kV。
- 低电压差分信号:典型输出电压为350 mV(100Ω负载)。
- 低传播延迟:驱动器典型延迟1.7 ns,接收器典型延迟2.5 ns。
- 低功耗:200 MHz时,驱动器典型功耗25 mW,接收器典型功耗60 mW。
- 故障安全功能:接收器具有开路故障安全特性。
- 高输入电压耐受性:LVTTL电平驱动器输入可承受5V电压。
1.2 应用领域
这些特性使得它们在多个领域都有广泛的应用,包括无线基础设施、电信基础设施和打印机等。
2. 产品详细解析
2.1 功能描述
- SN65LVDS1:单通道LVDS线驱动器,输入为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准的差分信号。在2.6 - 3.6 V的电源电压下能满足所有性能要求,当电源电压低于1.5 V时,驱动器输出为高阻抗状态。
- SN65LVDS2:单通道LVDS线接收器,输入为差分LVDS信号,输出为LVTTL数字信号。需要±100 mV的输入信号来确定接收信号的正确状态。
- SN65LVDT2:同样是单通道LVDS接收器,但集成了终端电阻,适用于点对点系统或多节点系统中的最后一个接收器。
2.2 功能模式
- (V_{CC}<1.5 V)时:SN65LVDS1驱动器输出为高阻抗;SN65LVDS2和SN65LVDT2接收器的输入和输出引脚均为高阻抗。
- (1.5 V ≤V_{CC}<2.4 V):此范围内的操作未定义,不保证特定的设备性能。
- (2.4 V ≤V_{CC}<3.6 V):正常工作范围,部分设备规格适用于整个电源范围,部分规格则取决于电源电压。
2.3 真值表
- SN65LVDS1:当驱动器输入开路时,差分输出为低电平。
- SN65LVDS2和SN65LVDT2:当接收器差分输入信号大于100 mV时,输出为高电平;小于 - 100 mV时,输出为低电平;在 - 100 mV至100 mV之间时,输出不确定;输入开路时,输出为高电平。
3. 应用与设计
3.1 点对点通信
这是LVDS缓冲器最基本的应用,适用于数字数据的点对点通信。在这种应用中,驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过100Ω特性阻抗的平衡互连介质进行传输,接收器再将差分信号恢复为单端信号。
3.1.1 设计要求
- 驱动器电源电压:2.4 - 3.6 V
- 驱动器输入电压:0.8 - 5.0 V
- 驱动器信号速率:DC - 400 Mbps
- 互连特性阻抗:100Ω
- 终端电阻:100Ω
- 接收器节点数量:1
- 接收器电源电压:2.4 - 3.6 V
- 接收器输入电压:0 - (V_{CCR}) - 0.8 V
- 接收器信号速率:DC - 400 Mbps
- 驱动器和接收器之间的接地偏移:±1 V
3.1.2 详细设计步骤
- 驱动器电源电压:驱动器输出电压取决于所选电源电压,在2.4 - 3 V的电源范围内,最小输出电压可能低至200 mV,需要注意通道噪声裕量。
- 驱动器旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用,应使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容来降低电感。
- 驱动器输入电压:输入级可接受高达5 V的信号,但固定阈值为1.4 V,可能会导致占空比失真。
- 驱动器输出电压:典型差分输出信号为350 mV,最小差分输出电压在2.4 - 3 V电源时为200 mV,会影响噪声裕量。
- 互连介质:可以是双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线,特性阻抗应在100 - 120Ω之间,变化不超过10%。
- PCB传输线:常用的传输线结构有微带线和带状线,应保持走线宽度和间距均匀,确保差分阻抗恒定。
- 终端电阻:应与传输线的特性阻抗匹配,尽量靠近接收器放置。
- 接收器电源电压:与驱动器类似,可在2.4 - 3.6 V的电源下工作,低电源电压会影响输入共模范围和输出电压。
- 接收器输入共模范围:取决于设备电源电压,在3.3 V电源下,输入共模电压范围为GND - 2.5 V。
- 接收器输入信号:符合LVDS标准,当差分输入电压大于100 mV时输出高电平,小于 - 100 mV时输出低电平。
- 接收器输出信号:在3 - 3.6 V电源下符合LVTTL输出电压标准,在2.4 - 3 V电源下,高输出电压可能低至1.9 V。
3.2 多节点通信
在多节点配置中,一个驱动器和一个共享总线连接多个接收器(最多32个)。与点对点系统相比,多节点系统的互连需要更仔细的设计,要考虑发射器位置、分支节点的短截线以及负载对总线特性阻抗的影响。
4. 电源供应与布局建议
4.1 电源供应
驱动器和接收器均设计为单电源供电,电源电压范围为2.4 - 3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,需要使用单独的电源,且驱动器和接收器电源之间的接地电位差应小于±1 V。同时,应使用板级和局部设备级旁路电容。
4.2 布局建议
- 微带线与带状线拓扑:建议优先使用微带线传输LVDS信号,因为它能更好地控制阻抗。
- 电介质类型与电路板结构:对于LVDS信号,FR - 4通常能提供足够的性能;当TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps时,建议使用介电常数接近3.4的材料。
- 推荐的堆叠布局:为减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。
- 走线间距:差分对之间应紧密耦合,以实现电磁场抵消;相邻单端走线应遵循3 - W规则,以减少串扰。
- 串扰与接地反弹最小化:提供靠近信号源的高频电流返回路径,使用接地平面,减少电流环路面积。
- 去耦:每个高速设备的电源或接地引脚应通过低电感路径连接到PCB,旁路电容应靠近(V_{DD})引脚放置。
5. 总结
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2系列产品以其高速、低功耗、高ESD耐受性和宽电源电压范围等特性,为电子工程师提供了可靠的高速差分信号传输解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择产品,并注意电源供应、布局等方面的设计,以确保系统的性能和可靠性。你在使用这些产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
