深入解析 onsemi NCV51705:高性能 SiC MOSFET 驱动芯片
在电力电子领域,SiC MOSFET 以其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选功率器件。而一款优秀的驱动芯片对于充分发挥 SiC MOSFET 的性能至关重要。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NCV51705 单通道 6A 高速低侧 SiC MOSFET 驱动芯片。
文件下载:NCV51705-D.PDF
产品概述
NCV51705 专为驱动 SiC MOSFET 晶体管而设计。它能够提供最大允许的栅极电压,以实现尽可能低的传导损耗。在开关过程中,通过提供高峰值电流,有效降低了开关损耗。此外,该芯片还具备板载电荷泵,可产生用户可选的负电压轨,提高了 dV/dt 抗扰度和关断速度。同时,它还提供一个外部可访问的 5V 轨,用于为数字或高速光耦合器的次级侧供电,减少了隔离栅极驱动应用中偏置解决方案的复杂性。并且,NCV51705 还具备欠压锁定监测等重要保护功能。
产品特性亮点
汽车级认证
该芯片符合 AEC - Q100 汽车级标准,工作温度范围达到 1 级,能够适应汽车应用中的复杂环境,为汽车电子系统提供可靠的驱动解决方案。
高峰值输出电流
采用分离输出级设计,源极和漏极的峰值输出电流能力均达到 6A,并且允许独立调整导通和关断过程,为不同的应用需求提供了灵活的驱动能力。
扩展正电压额定值
在导通期间,能够为 SiC MOSFET 提供高效的工作电压,确保其稳定可靠地运行。
可调板载稳压电荷泵
通过电荷泵产生负电压,实现快速关断功能,同时可以根据需要调整负电压的大小,满足不同的应用场景。
内置负电荷泵
进一步增强了芯片的驱动能力和可靠性,确保在各种工况下都能快速、准确地驱动 SiC MOSFET。
可访问的 5V 参考/偏置轨
为数字振荡器供电提供了便利,同时也可作为低功耗偏置电源,为其他电路提供稳定的电源支持。
可调欠压锁定
可以根据实际应用需求设置欠压锁定阈值,保护芯片和 SiC MOSFET 在电压异常时免受损坏。
去饱和功能
通过监测 SiC MOSFET 的漏源电压,实现过流保护,确保系统的安全性和可靠性。
小尺寸低寄生电感封装
采用 QFN24 可焊侧翼封装,减小了芯片的尺寸和寄生电感,提高了系统的高频性能和稳定性。
引脚功能与电气特性
引脚功能
NCV51705 共有 24 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,IN+ 和 IN - 用于输入非反相和反相逻辑电平 PWM 信号或使能/禁用信号;XEN 作为驱动状态标志,可用于故障检测和同步控制;SGND 为信号地,PGND 为功率地;VEESET 用于选择负偏置电压;VCH 为电荷泵的稳压偏置电压;OUTSNK 和 OUTSRC 分别为下拉和上拉驱动输出等。
电气特性
芯片的电气特性涵盖了多个方面,包括电源电压、输出电流、频率范围、温度范围等。例如,电源电压 VDD 的范围为 - 0.3V 至 28V,最大工作频率为 500kHz,结温范围为 - 55°C 至 150°C。在不同的测试条件下,还给出了详细的电气参数,如工作电流、静态电流、输出电压等,为工程师的设计提供了准确的数据参考。
典型应用
汽车应用
在汽车逆变器、转换器和电机驱动器中,NCV51705 能够为 SiC MOSFET 提供高效、可靠的驱动,提高系统的效率和性能。例如,在电动汽车的动力系统中,它可以帮助实现快速、准确的功率转换,提升车辆的续航能力和动力性能。
功率因数校正(PFC)和 AC - DC、DC - DC 转换器
在这些应用中,NCV51705 的高峰值输出电流和快速开关特性能够有效降低开关损耗,提高转换效率,减少系统的发热和能量损耗。
应用配置与设计要点
输入配置
NCV51705 提供了非反相和反相两种输入逻辑配置。在非反相输入逻辑中,PWM 信号输入到 IN+,IN - 可作为使能功能;在反相输入逻辑中,PWM 信号输入到 IN -,IN+ 可作为使能功能。通过合理配置输入信号,可以实现对 SiC MOSFET 的精确控制。
驱动状态报告(XEN)
XEN 信号是芯片输出状态的 5V 数字表示,可用于故障检测和同步控制。当 XEN 为高电平时,SiC MOSFET 处于关断状态。通过监测 XEN 信号和 PWM 输入信号,可以及时发现故障并采取相应的保护措施。同时,在半桥功率拓扑中,XEN 信号还可以提供同步信号,实现功率晶体管的交叉导通保护。
信号地和功率地
SGND 是所有由 5V 轨偏置的控制逻辑的地,PGND 是高电流栅极驱动电路的参考电位。为了减少开关过程中的地弹差异,建议将 SGND 和 PGND 引脚通过短而低阻抗的走线连接在一起。同时,在 VDD 和 PGND 之间、VEE 和 PGND 之间分别连接旁路电容,以提供稳定的电源和滤波。
可编程 VEE 电压
VEE 电压可以通过 VEESET 引脚进行编程设置。根据不同的连接方式,可以实现 - 3V、 - 5V、 - 8V 等不同的负偏置电压,也可以通过外部电压偏置进行编程。此外,还可以选择禁用电荷泵,使用外部负电压轨,以满足不同的应用需求。
电荷泵配置
电荷泵仅需要三个外部电容器((C{CH})、(C{F}) 和 (C{VEE}))即可建立负 VEE 电压轨。开关频率内部设定为 390kHz,当 (V{DD}>7V) 时,VEE 输出开始工作,当 VEE 超过设定幅度的 80% 时,VEE 电源轨被认为足够,VEE 欠压锁定不再阻止开关动作。
输出配置
NCV51705 的输出采用纯 MOS 低阻抗图腾柱输出级,确保了从 VEE 到 VDD 的全轨到轨开关。通过在每个输出引脚和 SiC MOSFET 栅极之间连接单个电阻,可以独立控制栅极振铃和 (dV_{DS}/dT) 转换,实现对 SiC MOSFET 开关过程的精细调节。
可编程欠压锁定(UVSET)
UVLO 对于保护 MOSFET 至关重要。通过在 UVSET 和 SGND 之间连接一个电阻,可以设置 UVLO 开启阈值。允许的 (R_{UVSET}) 范围为 80k 至 140k,以确保启动期间的安全操作。同时,为了防止 UVSET 引脚受到噪声干扰,建议在 UVSET 和 SGND 之间连接一个 10nF 至 100nF 的陶瓷电容。
正偏置电压(VDD 和 SVDD)
VDD 为驱动 OUTSRC 提供正偏置电压,SVDD 为内部 5V 稳压器提供输入偏置电压。建议 VDD 和 SVDD 来自同一电压源,但可以在 SVDD 输入处使用一个小的 RC 滤波器,以防止 VDD 上的开关噪声耦合到控制逻辑中。
过流保护(DESAT)
NCV51705 的 DESAT 功能可以通过仅使用两个外部组件来实现。通过监测 SiC MOSFET 的漏源电压,当 DESAT 引脚电压超过 7.5V 时,触发过流保护,减少 QNOT 输出的导通时间。在选择 (R{1}) 时,需要考虑其对电流限制和响应时间的影响,典型值范围为 5kΩ 至 10kΩ。
5V 偏置(V5V)
V5V 是内部 5V 偏置轨的旁路电容引脚,推荐电容值为 2.2μF。至少需要在引脚附近放置一个 1μF 的高质量高频陶瓷电容,以确保 5V 轨的稳定性。该 5V 轨可作为低功耗偏置电源,为其他电路提供电源支持。
PCB 设计指南
在进行 PCB 设计时,为了优化 SiC 栅极驱动的性能,需要考虑以下几点:
  1. 布局紧凑:将 SiC 驱动器尽可能靠近 SiC MOSFET,减少寄生电感和电容的影响。
  2. 电容放置:将 VDD、SVDD、V5V、电荷泵和 VEE 电容尽可能靠近芯片,以提供稳定的电源和滤波。
  3. 避免干扰:驱动输入和 DESAT 引脚应远离高 dV/dT 走线,以防止噪声干扰导致异常操作。
  4. 散热设计:在高温环境下工作时,使用热过孔将芯片的散热垫与其他层连接,降低热阻。注意不要将散热垫连接到 SGND 或 PGND。
  5. 走线设计:使用宽走线来连接 OUTSRC、OUTSNK 和 VEE 等与主栅极驱动路径相关的引脚,以降低电阻和电感。
总结
onsemi 的 NCV51705 是一款功能强大、性能卓越的 SiC MOSFET 驱动芯片。它具有丰富的特性和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用要求,合理配置芯片的引脚和参数,同时注意 PCB 设计的细节,以充分发挥芯片的性能,实现高效、可靠的 SiC MOSFET 驱动。你在使用类似驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
