在高功率应用领域,IGBT 栅极驱动器的性能对于系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NCV57001 隔离式高电流 IGBT 栅极驱动器,了解它的特性、应用以及如何在实际设计中发挥其优势。
文件下载:NCV57001-D.PDF
NCV57001 是一款单通道 IGBT 驱动器,具有内部电流隔离功能,专为高功率应用中的高系统效率和可靠性而设计。它的输入侧支持 5V 和 3.3V 信号,驱动器侧具有宽偏置电压范围,包括负电压能力。该驱动器提供超过 5kVrms(UL1577 评级)的电流隔离和超过 1200V 的工作电压能力,采用宽体 SOIC - 16 封装,输入和输出之间保证有 8mm 的爬电距离,满足加强安全绝缘要求。
在 IGBT 米勒平台电压下,具有高电流输出(+4/ - 6A),低输出阻抗可增强 IGBT 驱动能力。
具有短传播延迟且精准匹配,能有效提高系统响应速度。
防止寄生栅极导通,确保 IGBT 稳定工作。
具备可编程延迟的 DESAT 保护功能,可在 IGBT 短路时提供可靠保护。同时,支持负电压(低至 - 9V),实现短路时的软关断。
为汽车电子系统提供稳定可靠的电源驱动。
在混合动力和电动汽车的动力系统中发挥关键作用。
高效驱动 IGBT,实现快速充电功能。
确保系统的高效运行。
为电动汽车充电提供可靠的驱动支持。
稳定控制加热器的工作状态。
| 引脚名称 | 编号 | 输入/输出 | 描述 |
| VEE2A | 1 | 电源 | 需连接到 GND2,靠近引脚放置以获得最佳效果。单极性电源应用时连接到 GND2。 |
| DESAT | 2 | 输入/输出 | 检测 IGBT 短路导致的去饱和状态。内部恒流源 IDESAT - CHG 对外部电容充电,实现可编程消隐延迟,防止误触发。 |
| GND2 | 3 | 电源 | 接地引脚。 |
| N/C | 4 | 未连接。 | |
| VDD2 | 5 | 电源 | 输出侧正电源,工作范围从 UVLO2 到最大允许值,需连接高质量旁路电容到 GND2。 |
| OUT | 6 | 输出 | 为 IGBT/FET 栅极提供合适的驱动电压和源/灌电流。启动和故障时主动拉低。 |
| CLAMP | 7 | 输入/输出 | 在关断期间为 IGBT/FET 栅极提供钳位,防止寄生导通。 |
| GND1 | 9 | 电源 | 输入侧接地参考。 |
| IN+ | 10 | 输入 | 非反相栅极驱动器输入,内部钳位到 VDD1,有 50kΩ 下拉电阻。 |
| IN - | 11 | 输入 | 反相栅极驱动器输入,内部钳位到 VDD1,有 50kΩ 上拉电阻。 |
| RDY | 12 | 输出 | 电源良好指示输出,VDD2 正常时为高电平。 |
| /FLT | 13 | 输出 | 故障输出,低电平有效,通知主控制器驱动器遇到去饱和情况并已停用输出。 |
| /RST | 14 | 输入 | 复位输入,内部有 50kΩ 上拉电阻,低电平有效以复位故障锁存。 |
| VDD1 | 15 | 电源 | 输入侧电源(3.3V 至 5V)。 |
UVLO 确保连接到驱动器输出的 IGBT 正确开关。当 VCC1 或 VCC2 低于相应的 UVLO 阈值时,IGBT 关断,RDY 引脚输出低电平;当电源电压上升超过阈值时,RDY 引脚输出变为开漏状态,输出继续切换 IGBT。VEE2 不被监测。
支持双极性和单极性电源。双极性电源时,通过 OUTL 以负电压关断 IGBT,防止米勒效应导致的意外导通;单极性电源时,CLAMP 引脚直接连接到 IGBT 栅极,在 IGBT 关断且栅极电压低于 VCLAMP 时,激活 CLAMP 电流输出,防止 IGBT 导通。
有两种输入模式控制 IGBT,两种输入都有定义的最小输入脉冲宽度以过滤偶尔的干扰。使用独立或单独电源时,所有输入应通过串联电阻保护,防止驱动器电源故障时输入保护电路过载损坏驱动器。
确保 IGBT 在短路时得到保护。当 VCESAT 电压上升达到设定极限时,输出拉低,/FLT 输出激活。消隐时间可通过内部电流源和外部电容设置,建议使用低内部电容的快速开关二极管以避免误触发和最小化消隐时间。
FLT 开漏输出向控制器反馈驱动器 DESAT 保护状态,多个 NCV57001 设备的 FLT 输出可连接在一起形成公共故障总线,直接与微控制器接口。
RDY 开漏输出向控制器反馈驱动器 UVLO 和 TSD 保护状态。当任何一侧电源不足或温度超过 TSD 阈值时,RDY 引脚输出低电平;否则为开漏状态。多个 NCV57001 设备的 RDY 输出可进行“或”操作。
内部有上拉电阻到 VDD1,正常情况下连接到高电平,将 RST 引脚连接到低电平可复位故障状态。在不允许控制复位的应用中,RST 引脚应连接到 IN +,驱动器将由每个输入脉冲复位。
支持双极性和单极性电源配置。需要合适的外部电源电容以实现可靠的高输出电流,电容器应尽可能靠近驱动器的电源引脚。双极性电源时,VDD2 为 15V,VEE2 为 - 5V;单极性电源时,VDD2 为 15V,可通过主动米勒钳位功能防止 IGBT 动态导通。
具备高共模瞬态抗扰度,能在复杂电磁环境下稳定工作。
NCV57001 作为一款高性能的 IGBT 栅极驱动器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为高功率应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电源配置、设置保护参数,并注意引脚的正确连接和保护,以充分发挥 NCV57001 的优势,提高系统的效率和可靠性。你在使用类似 IGBT 栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
