在高功率应用领域,IGBT 作为关键的功率器件,其驱动的性能直接影响整个系统的效率和可靠性。今天我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NCV57000 隔离式高电流 IGBT 栅极驱动器,了解它的特性、应用及相关设计要点。
文件下载:NCV57000-D.PDF
NCV57000 是一款具有内部电流隔离功能的高电流单通道 IGBT 驱动器,专为高功率应用中的高系统效率和可靠性而设计。它具有互补输入、漏极开路的故障和就绪输出、有源米勒钳位、精确的欠压锁定(UVLO)、去饱和(DESAT)保护、去饱和时软关断等特性,并且提供单独的高低电平驱动器输出(OUTH 和 OUTL),方便系统设计。该驱动器在输入侧兼容 5V 和 3.3V 信号,在驱动器侧具有较宽的偏置电压范围,包括负电压能力。它提供大于 5kVrms(UL1577 认证)的电流隔离和大于 1200V 的工作电压(VIORM)能力,采用宽体 SOIC - 16 封装,输入和输出之间保证有 8mm 的爬电距离,满足加强安全绝缘要求。
在 IGBT 米勒平台电压下具有高电流输出(+4/ - 6A),低输出阻抗可增强 IGBT 驱动能力,同时具有短传播延迟和精确匹配,确保信号传输的准确性。
可防止 IGBT 栅极误开启,提高系统的稳定性。在双极电源工作时,通过 OUTL 以负电压关断 IGBT,防止因米勒效应导致的误开启;在单极电源工作时,CLAMP 引脚连接到 IGBT 栅极,通过低阻抗 CLAMP 晶体管吸收米勒电流,防止 IGBT 开启。
具备可编程延迟的去饱和保护功能,可防止 IGBT 在短路时损坏。当 (V_{CESAT}) 电压上升并达到设定极限时,输出被拉低,/FLT 输出激活。可通过内部电流源和外部电容设置消隐时间,为避免误触发和最小化消隐时间,建议使用低内部电容的快速开关二极管。
DESAT 具有负电压能力(低至 - 9V),在 IGBT 短路时实现软关断和栅极钳位,保护 IGBT 安全。
输入侧电源电压范围为 3.3V 至 5V,输出侧正电源电压范围为 UVLO2 至 24V,负电源电压范围为 - 10V 至 0V,提供了较大的设计灵活性。
提供 5000V 的电流隔离(满足 UL1577 要求)和 1200V 的工作电压(符合 VDE0884 - 11 要求),具有高瞬态抗扰度和高电磁抗扰度,适用于复杂电磁环境。
该器件无铅、无卤素且符合 RoHS 标准,设计用于 AEC - Q100 认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用。
NCV57000 具有严格的安全与绝缘评级,包括安装分类、比较跟踪指数(CTI)、气候分类、污染程度等。输入 - 输出测试电压、最大重复峰值电压、最大工作绝缘电压、最高允许过电压等参数都有明确规定,确保在不同工作条件下的安全性。
在不同输入输出状态下,输入和输出电源的静态电流有相应的典型值和范围,如输入电源静态电流 (I_{DD1 - 0}) 在输出低电平时典型值为 1mA,最大值为 2mA。
输入信号的高低电平阈值、输入迟滞电压、输入电流等都有明确规定,以确保逻辑信号的准确传输和处理。
输出高低电平状态下的电压降、峰值驱动电流等参数决定了驱动器对 IGBT/FET 的驱动能力。
钳位电压、钳位激活阈值等参数确保在不同工作条件下有效防止 IGBT 误开启。
DESAT 阈值电压、负电压、消隐充电和放电电流等参数是实现 DESAT 保护功能的关键。
传播延迟、上升和下降时间、消隐时间、滤波时间、软关断时间等动态参数影响驱动器的响应速度和信号处理能力。
NCV57000 适用于多种汽车和工业应用,如汽车电源、混合动力/电动汽车动力总成、车载充电器(OBC)、皮带驱动启动发电机(BSG)、电动汽车充电器、PTC 加热器等。
根据应用需求选择合适的电源配置,双极电源或单极电源。使用合适的外部电源电容,如 100nF + 4.7μF 陶瓷电容的并联组合,对于包含多个并联 IGBT 的模块,可能需要更高容量的电容。电容应尽可能靠近驱动器的电源引脚。
当控制单元和驱动器输入侧使用独立或分离的电源时,所有输入应通过串联电阻进行保护,以防止驱动器因输入保护电路过载而损坏。
选择低内部电容的快速开关二极管,合理设置消隐时间,确保 DESAT 保护功能的可靠性。
NCV57000 作为一款高性能的隔离式高电流 IGBT 栅极驱动器,凭借其丰富的特性和严格的安全与绝缘评级,为高功率应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电源配置、进行输入保护和 DESAT 保护设计,以充分发挥该驱动器的性能优势。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
