在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用于太阳能逆变器、电机控制、不间断电源等众多高功率应用场景。而 IGBT 栅极驱动器则是确保 IGBT 稳定、高效工作的关键组件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 NCV5700 高电流 IGBT 栅极驱动器。
文件下载:NCV5700-D.PDF
NCV5700 是一款专为高功率应用设计的高电流、高性能独立 IGBT 驱动器,适用于太阳能逆变器、电机控制和不间断电源等领域。该器件通过减少许多外部组件,提供了一种经济高效的解决方案。同时,它具备多种保护功能,如有源米勒钳位、精确的欠压锁定(UVLO)、使能输入、去饱和保护(DESAT)和有源低故障输出等,还具有精准的 5.0 V 输出以及独立的高低驱动器输出(VOH 和 VOL),方便系统设计。
NCV5700 在 IGBT 米勒平台电压下能够提供高电流输出(+4/ -6 A),其低输出阻抗的 VOH 和 VOL 增强了 IGBT 的驱动能力。在 IGBT 开关过程中,米勒平台区域是最关键的阶段,此时栅极电压保持恒定,而栅极驱动电流用于对米勒电容进行充放电。NCV5700 在该区域提供高驱动电流,能够显著缩短这一阶段的持续时间,从而降低开关损耗。
该驱动器具有短传播延迟且能精确匹配,这对于多驱动器系统中的同步和信号传输至关重要。在高功率系统中,IGBT 通常工作在相对较低的开关频率下,虽然驱动器本身的延迟可能不是特别显著,但不同驱动器之间以及不同边沿的延迟匹配却非常重要。NCV5700 保证了极低的脉冲宽度失真和出色的延迟匹配,其延迟匹配可控制在 ±25 ns 以内,而许多竞争产品的延迟匹配可能超过 250 ns。
NCV5700 能够适应宽范围的偏置电源,包括单极性和双极性电压。其中,VCC 范围较宽,用户可以根据需要优化性能或方便地使用现有的电源。当使用负电源时,VEE 选项不仅能确保可靠运行,还能在关断过渡时提供更高的驱动电流,但需要在 VEE 引脚和 GND 引脚之间进行适当的旁路处理。
| NCV5700 采用 16 引脚 SOIC 封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 编号 | 输入/输出/其他 | 描述 |
| EN | 1 | 输入 | 使能输入,可额外控制 VOH 和 VOL,可用于独立于微控制器输入关闭驱动器输出 | |
| VIN | 2 | 输入 | 控制输出的输入信号,在需要电气隔离的应用中,VIN 由光耦输出、脉冲变压器次级或数字隔离器输出产生 | |
| VREF | 3 | 输出 | 驱动器内部产生的 5 V 参考电压,用于外部旁路和为低偏置电路供电 | |
| FLT | 4 | 输出 | 故障输出(有源低),用于向主控制器传达驱动器遇到故障情况并已停用输出 | |
| GNDA | 5 | 其他 | 为封装左侧的旁路电容提供方便的连接点 | |
| NC | 6,8 | 其他 | 内部未连接的引脚 | |
| RSVD | 7 | 其他 | 保留引脚,不允许连接 | |
| DESAT | 9 | 输入 | 用于检测 IGBT 因故障条件而发生的去饱和,连接到该引脚的电容可在每个导通周期设置可编程的消隐延迟 | |
| VCC | 10 | 其他 | 驱动器的正偏置电源,工作范围从 UVLO 到最大值 | |
| VOH | 11 | 输出 | 驱动器高输出,为 IGBT 栅极提供适当的驱动电压和电流源 | |
| VOL | 12 | 输出 | 驱动器低输出,为 IGBT 栅极提供适当的驱动电压和灌电流 | |
| GND | 13 | 其他 | 应通过短走线连接到 IGBT 发射极,所有电源引脚旁路电容应参考该引脚并保持短距离 | |
| VEE | 14 | 其他 | 可施加相对于 GND 的负电压,使 VOL 在关断状态下能达到负电压 | |
| VEEA | 15 | 其他 | VEE 引脚的模拟版本,用于信号走线连接,与 VEE 内部连接 | |
| CLAMP | 16 | 输入/输出 | 在关断期间为 IGBT 栅极提供钳位,防止寄生导通 |
NCV5700 的电气特性涵盖了逻辑输入和输出、驱动输出、动态特性等多个方面。例如,在逻辑输入方面,规定了输入阈值电压、使能阈值电压、输入/使能内部上拉电阻等参数;在驱动输出方面,给出了输出低状态和高状态的电压范围、峰值驱动电流等;在动态特性方面,包括导通延迟、关断延迟、传播延迟失真等。这些特性为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。
在使用 NCV5700 驱动不同规格的 IGBT 时,需要根据 IGBT 的输入电容和驱动电流要求选择合适的栅极电阻(RG)。对于较大的 IGBT,由于其输入电容较大,需要较高的驱动电流,因此应使用较低的 RG;而对于较小的 IGBT,驱动电流要求较低,可使用较高的 RG。同时,要注意避免使用负载 RC 时间常数非常低的情况,以免触发驱动器内部的保护电路。
为了确保 NCV5700 的稳定运行,需要在 VCC、VEE 和 GND 引脚之间进行适当的旁路处理。旁路电容应选择高质量的电容,并尽可能靠近引脚放置,以减少电源噪声和干扰。
在输入信号方面,对于隔离应用,可通过光耦或脉冲变压器将输入信号传输到驱动器。同时,要注意输入信号的时间和电压参数,如输出导通和关断延迟、上升和下降时间、最小输入脉冲宽度等。
VREF 引脚提供了一个额外的 5.0 V 输出,可用于为光耦接口或外部比较器接口等功能提供电源。无论是否使用该引脚的外部功能,都应使用至少 100 nF 的电容对其进行旁路,以确保其稳定性。
onsemi 的 NCV5700 高电流 IGBT 栅极驱动器凭借其高电流输出能力、低传播延迟、宽偏置电压范围和多种保护功能,为高功率 IGBT 应用提供了可靠、高效的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择栅极电阻、进行电源旁路处理和信号连接,以充分发挥 NCV5700 的性能优势。你在使用 IGBT 栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
